[耳放耳机] 装个仿KERLL KSA-5 的耳放玩玩.......
  [复制链接] 查看: 136488|回复: 241
36 点
55 ¥
发表于 2013-10-27 17:40 | 显示全部楼层
学习学习
520 点
496 ¥
发表于 2013-10-27 22:36 | 显示全部楼层
zjf001 发表于 2013-10-27 17:16
你的装好了?上张图看看
http://bbs.hifidiy.net/thread-891175-1-1.html
多指导~
335
5009 点
3568 ¥
发表于 2013-10-28 10:16 | 显示全部楼层
多指导~
指导就不敢,交流可以,呵呵
珠穆朗玛龙
1142 点
1088 ¥
发表于 2013-10-28 11:40 | 显示全部楼层
等哪天有好耳机了,找楼主入一块板试试
500 点
500 ¥
发表于 2013-10-29 20:26 | 显示全部楼层
养眼,有机会也试试
21 点
19 ¥
发表于 2013-11-3 03:11 | 显示全部楼层
这个得几个月完成啊?
310 点
310 ¥
发表于 2013-11-6 23:51 | 显示全部楼层
一直用PMA-2000R推K702,不知楼主的神器推702情况如何,试问神器出处
1595 点
1573 ¥
发表于 2013-11-8 15:08 | 显示全部楼层
http://item.taobao.com/item.htm?id=18170951543
军师
1407 点
1305 ¥
发表于 2013-12-14 22:41 | 显示全部楼层
珠穆朗玛龙
1142 点
1088 ¥
发表于 2013-12-20 13:26 | 显示全部楼层
谢谢,看到了
军师
1407 点
1305 ¥
发表于 2013-12-20 15:30 | 显示全部楼层
64 点
71 ¥
发表于 2013-12-20 16:45 | 显示全部楼层
帮顶一下
珠穆朗玛龙
1142 点
1088 ¥
发表于 2013-12-20 19:47 | 显示全部楼层
九零后烧友 发表于 2013-12-20 15:30
请问下小馆子可以用2240 和970吗?
可以的,
只要电压超过60V的都可以,我用的是556  546
珠穆朗玛龙
1142 点
1088 ¥
发表于 2013-12-20 19:48 | 显示全部楼层
楼主,我的做好了一个通道,但是发现072输出1.5K有直流4.75V电压,导致中点电压一直在4.75V左右,是不是072有问题?
721 点
677 ¥
发表于 2013-12-21 11:51 | 显示全部楼层
珠穆朗玛 发表于 2013-12-20 19:48
楼主,我的做好了一个通道,但是发现072输出1.5K有直流4.75V电压,导致中点电压一直在4.75V左右,是不是072 ...
可以换个IC试下,不超22V,可以用5534试下
军师
1407 点
1305 ¥
发表于 2013-12-22 19:19 | 显示全部楼层
珠穆朗玛龙
1142 点
1088 ¥
发表于 2013-12-22 23:03 | 显示全部楼层
九零后烧友 发表于 2013-12-22 19:19
解决了吗 为什么有4.75v的直流
是072有问题了,现在已经完全解决了,中点电压0.001V左右,更换了并联管25.5欧姆电阻到88欧姆,后级两并输出管散热片有一点发热,如果是25.5欧姆,后级根本就没有温度....
12 点
15 ¥
发表于 2013-12-22 23:39 来自手机端 | 显示全部楼层
图呢
军师
1407 点
1305 ¥
发表于 2013-12-23 04:11 来自手机端 | 显示全部楼层
军师
1407 点
1305 ¥
发表于 2013-12-23 15:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-15 02:13 , Processed in 0.724427 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
