[DIY制作] 年底空闲些 装个厚膜功放 STK 4192II
[复制链接] 查看: 24745|回复: 44
我爱我儿
564 点
494 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-27 20:44 | 显示全部楼层
装的机器 地下的那台  音响洋垃圾索尼6.5寸
579 点
569 ¥
发表于 2013-1-27 21:23 | 显示全部楼层
回复 15# wch20120429
块子正面对自己,板子右边是3根线,为信号输入,中间是地。板子的长边有个7线的接线排,从左到右分别是:电源负,电源正,喇叭左,地,地,喇叭右,地。
其实,自己也可以判断出来。比方,电源肯定要先进滤波电容,信号端要先接耦合电容,输出端要和RC网络相连。
你再确定一下。
579 点
569 ¥
发表于 2013-1-27 21:42 | 显示全部楼层
4211用直流+-35V表现如何?板买了很久了还没装起来,牛有个AC25V的
lhc125 发表于 2013-1-27 20:29
我对比过,在+-50伏时,带5寸箱子,块子有明显的升温,但音质也最好听。降到42伏的时候,块子没有升温,但声音的厚度也有点降低。到了夏天,估计得加大散热片,要么就得降到42伏用。当然,开空调也行。
52
侠之大者 当前在线
1116 点
891 ¥
发表于 2013-1-27 21:50 | 显示全部楼层
我对比过,在+-50伏时,带5寸箱子,块子有明显的升温,但音质也最好听。降到42伏的时候,块子没有升温,但 ...
dscbwjz 发表于 2013-1-27 21:42
    谢谢
258 点
209 ¥
发表于 2013-1-28 02:41 | 显示全部楼层
回复 22# dscbwjz
    太感谢您了,好人哪
522 点
527 ¥
发表于 2013-1-28 07:47 | 显示全部楼层
回复  wch20120429
块子正面对自己,板子右边是3根线,为信号输入,中间是地。板子的长边有个7线的接线排 ...
dscbwjz 发表于 2013-1-27 21:23
    谢谢,最好能上照片,我也有这板
619
2326 点
2011 ¥
发表于 2013-1-28 09:37 | 显示全部楼层
厚膜装机的成功率,很高!
579 点
569 ¥
发表于 2013-1-28 13:49 | 显示全部楼层
[img][/img]回复 26# 丛林晚风
我爱我儿
564 点
494 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-28 15:50 | 显示全部楼层
[/img]回复  丛林晚风
dscbwjz 发表于 2013-1-28 13:49
STK接线.jpg 这个和我的接线一样 不知道能不能和4192模块互相替换
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
发表于 2013-1-28 16:13 | 显示全部楼层
STK厚膜尾缀STK----II的高频特性没有STK----V的好!听了 V 的,就不想听 II的了。
579 点
569 ¥
发表于 2013-1-28 16:16 | 显示全部楼层
回复 29# stkcdz
网上搜索模块的引脚定义,4211的有。
579 点
569 ¥
发表于 2013-1-28 16:22 | 显示全部楼层
回复 30# 569717767
据说后缀的数值越大,块子的质量越好,音质越好听。“Ⅱ”是2,“Ⅴ”是4。
大侠
89 点
86 ¥
发表于 2013-1-28 16:42 | 显示全部楼层
这种老古懂还行不行呀
我爱我儿
564 点
494 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-28 20:08 | 显示全部楼层
回复  569717767
dscbwjz 发表于 2013-1-28 16:22
    改天淘个V的来听听
78 点
78 ¥
发表于 2013-1-28 22:20 | 显示全部楼层
V的失真0.008%  II的0.4%(全功率下)说明V的器件管子配对更加精确了
我爱我儿
564 点
494 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-29 18:07 | 显示全部楼层
越听越喜欢 终于听到小的时候在免税商场音响的那种声音  不过现在没有喇叭保护板 开机的瞬间  喇叭都向内凹了一下  不知道是会损坏音箱
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-1-30 06:01 | 显示全部楼层
在我印象里STK465是最经典的,就是功率小了点
我爱我儿
564 点
494 ¥
 楼主| 发表于 2019-8-3 20:03 | 显示全部楼层
今天 重新换了运放 贴片OPA2064   音箱改为爱华8寸 音质确实耐听
一个烧友
2194 点
2294 ¥
发表于 2019-8-4 00:36 来自手机端 | 显示全部楼层
我也喜欢厚膜声音不错!
一个烧友
2194 点
2294 ¥
发表于 2019-8-4 00:38 来自手机端 | 显示全部楼层
这个不错
GMT+8, 2026-5-15 15:24 , Processed in 0.119619 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
