伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-22 18:01 | 显示全部楼层
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-22 18:03 | 显示全部楼层
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-22 18:22 | 显示全部楼层
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-22 18:37 | 显示全部楼层
1310 点
1274 ¥
发表于 2013-1-22 20:33 | 显示全部楼层
你这个不叫直刻,只能叫厂机电路搭棚焊,电路图仅仅是个原理,落实到厂机那样的pcb上才能体现出它的威力
meisajun的直刻板(“Qc”把我也看糊涂了)好像只是用了电动自行车上的整流管,我记得22k反馈电阻好像也是焊到pcb背面了,不知道有没有改成长厂机那样,如果没改的话后面把这两点都改了,还会有明显的变化
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-22 20:46 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
天狂必有雨,人狂必有祸!
9334 点
4426 ¥
发表于 2013-1-22 21:15 | 显示全部楼层
老兄把成品直刻上来吧。让大家饱饱眼福
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-22 21:33 | 显示全部楼层
1310 点
1274 ¥
发表于 2013-1-22 22:16 | 显示全部楼层
老兄把成品直刻上来吧。让大家饱饱眼福
无章的自由 发表于 2013-1-22 21:15
等着看大家的吧,我的一时半会看不到的
大家的年前也是看不到的,春节期间应该会有很多
85
1310 点
1274 ¥
发表于 2013-1-22 22:29 | 显示全部楼层
1875与电路断开后,我测了是好的,又原样装上了,一天没吃饭了,吃完饭我就测测中端电压,0.014V,看来还可 ...
东北烧 发表于 2013-1-22 21:33
中点才14mv,你用22u反馈电容了?
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-22 22:46 | 显示全部楼层
1310 点
1274 ¥
发表于 2013-1-22 22:50 | 显示全部楼层
没用22u反馈,中点会有这么低?
厂机元件的选配是有讲究的,所以用普通元件搭焊的结果不好自然是情理之中的事
85
1310 点
1274 ¥
发表于 2013-1-22 22:51 | 显示全部楼层
上个图看看你的搭焊功夫如何
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-22 23:03 | 显示全部楼层
1310 点
1274 ¥
发表于 2013-1-22 23:12 | 显示全部楼层
回复  ztd
    厂家机器肯定效果好,我做这效果就卖不出去了,现在在调试,找原因,明天调试好就上图 ...
东北烧 发表于 2013-1-22 23:03
输入电容多大?
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-1-22 23:21 | 显示全部楼层
lz,没见到你gc电路原理图,就是反相输入的那种。
如果比不过sony功放,不算成功。
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-22 23:23 | 显示全部楼层
1083 点
1037 ¥
发表于 2013-1-22 23:31 | 显示全部楼层
回复 30# 东北烧
东北烧老兄,测试中点电压一定要用mv挡,测出来才更精确。对于1875,中点电压14 mv已经算高了。这IC我测试了不少,普遍都在几mv内(1-5的居多).不过,14MV也在安全范围内,不用担心。只有经过实际测试对比了才知道是不是属于自己菜,现在终于发现LM1875并没有传说中的那么神乎了吧,其实个人也不太喜好这片子,也用了不少国办的芯片,一直以来对国办的都没怎么看好。真要说感受吧,我觉的LM1875这个IC比较暖声,中性,对外围器件很挑剔(尤其是耦合,旁路和电源滤波部分),试着改变外围器件,或许能找到属于自己喜好的东西。但是IC的体质已经决定了一切,外围的再怎么修饰改变往往都是无法消除它的本质,收效很小。如果改变外围器件还是不喜欢这样的音色就换个口味,再折腾就浪费精力和财力了。
另外,你的测试条件中,音箱和喇叭是最大的短板,改天换好点的再看看,参考才更有价值更有意义。
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-22 23:37 | 显示全部楼层
1310 点
1274 ¥
发表于 2013-1-22 23:38 | 显示全部楼层
回复  71sh
    反向的好像是十年前的,现在最新的版本就是这个标准版精简版本吧,在找原因,应经学到 ...
东北烧 发表于 2013-1-22 23:37
你好像看了60扁帖子了吧,还是没发现有2个版本,你把输入换100u的
GMT+8, 2025-12-20 14:42 , Processed in 0.138405 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
