灵山-小方
626 点
542 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-23 00:34 | 显示全部楼层
回复 100# 狂躁的刺猬
    V2,V3是场效应管,采用正负双电源供电,栅极由T3/T4组成的0点偏置
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2013-2-23 14:06 | 显示全部楼层
回复  狂躁的刺猬
mkkop 发表于 2013-2-23 00:34
    偏置电压是0?
65
1829 点
1706 ¥
发表于 2013-2-23 15:11 | 显示全部楼层
9018.声音不是那么容易弄的.去年在厂里试过四台外面送来的样机准备OEM代工真不怎样.LPF设计不怎理想.导致声场宽度.深度不好.PCB布线不好.噪音指标都不理想.弱音指标差导致高频不细腻.延伸不够.对于32BIT的DAC.这够致命了.其中一台在坛里出现过.接线后竟然能听到了地环高频叫声.另外两台是大厂同厂的机.前一台版已经替国内外OEM销售中.后一台是厂里另出开发费叫定的.OP有升级.另一台来自另一家.比较小巧.没有USB界面.但噪音指标和音场同样不理想.
灵山-小方
626 点
542 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-23 22:54 | 显示全部楼层
回复 103# hzh
那我找到挑战的目标了,谢谢提醒
灵山-小方
626 点
542 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-23 23:39 | 显示全部楼层
回复 100# 狂躁的刺猬
   你有没有听说过有一种放大器叫做"乙类放大器"???
灵山-小方
626 点
542 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-23 23:40 | 显示全部楼层
回复 102# 狂躁的刺猬
灵山-小方
626 点
542 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-24 01:42 | 显示全部楼层
今天收到场管了,折腾到一点半,终于开声了,夜已深,不敢开大音量听音,明天再上图上听感,再和PCM63四并联PK下
1571 点
1558 ¥
发表于 2013-2-24 08:35 | 显示全部楼层
mkkop 发表于 2013-2-24 01:42
下星期带台1702去你处PK一下?
灵山-小方
626 点
542 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-24 08:56 | 显示全部楼层
回复 108# 无底洞
   好啊!我就争取这个星期调试好
1571 点
1558 ¥
发表于 2013-2-24 08:58 | 显示全部楼层
回复  狂躁的刺猬
mkkop 发表于 2013-2-23 23:39
乙类放大可能声音会比较冷哦。
灵山-小方
626 点
542 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-24 09:00 | 显示全部楼层
回复 110# 无底洞
    乙类放大器要做到低失真就比较讲究总体电路的速度,如果整个电路工作在高频状态就基本可以忽略交越失真,至于音色如何还得慢慢调试
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2013-2-24 19:18 | 显示全部楼层
回复  狂躁的刺猬
mkkop 发表于 2013-2-23 23:40
  俺就是不明白这个电路是怎么克服乙类放大的交越失真的
灵山-小方
626 点
542 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-25 08:22 | 显示全部楼层
回复 112# 狂躁的刺猬
    乙类放大器的交越失真是克服不了的,只能尽可能的降低他的失真而已.另外提醒一下,我不迷信,不跟风,是否电气失真是仪器说了算,是否音频失真,耳朵听了算.
1571 点
1558 ¥
发表于 2013-2-25 22:30 | 显示全部楼层
回复  狂躁的刺猬
    乙类放大器的交越失真是克服不了的,只能尽可能的降低他的失真而已.另外提醒一下 ...
mkkop 发表于 2013-2-25 08:22
上个初步听感.
灵山-小方
626 点
542 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-25 22:33 | 显示全部楼层
回复 114# 无底洞
    现在初步试听感觉缺少低频,高音明亮,中频有些涩涩的感觉,低频偏轻,这两天有空弄个单片机软件试试看是不是9018内部本身的模式默认设置有问题.
1671 点
1687 ¥
发表于 2013-2-26 00:10 | 显示全部楼层
回复  无底洞
    现在初步试听感觉缺少低频,高音明亮,中频有些涩涩的感觉,低频偏轻,这两天有空弄个单 ...
mkkop 发表于 2013-2-25 22:33
    肯定不是软控硬控的问题。你的低频不行要看他们的模拟的1.2和3.3V部分的供电部分。高频亮,发涩说明你的电源的纹波比较大,高次谐波多,要考虑更好的滤波,再就是I/V转换部分的损耗小,速度快,我现在的标准版本使用的运放才是5534,效果都出奇的好,呵呵,它这个芯片太挑外围的电源和布线啥的了
灵山-小方
626 点
542 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-26 01:53 | 显示全部楼层
回复 116# 高高手
谢谢你的建议,我这里没有示波器测试电源纹波,用万用表测量电源频率为0Hz,     用指针表测量也没有纹波摆动 ,而测7805或317之类的稳压电源大约是几KHz,用指针表测量有微动现象.可以说明我现在这个电源是可以稳定工作的,现在应该是模块的参数问题了,因为我都是拿现成的材料做,有些电阻阻值都是用近似值的,看来得重买一些回来调试才行
1571 点
1558 ¥
发表于 2013-2-26 08:03 | 显示全部楼层
回复  无底洞
    用耳机听?
1671 点
1687 ¥
发表于 2013-2-26 08:36 | 显示全部楼层
回复  高高手
谢谢你的建议,我这里没有示波器测试电源纹波,用万用表测量电源频率为0Hz,     用指针表 ...
mkkop 发表于 2013-2-26 01:53
    基本就是电源,瞬态不行,高频响应速度不够吗,再就是布线,退耦,数字噪声进入模拟电路了。
终极电流
497 点
426 ¥
发表于 2013-2-26 08:54 | 显示全部楼层
9018是一块有意思的芯片,如布线及电源设计不是很合理,可以在芯片边上加大模拟电源(AVCC)的退耦电容,容量1000UF以上,会有些改善的,但也不能最终解决问题
GMT+8, 2026-5-15 00:27 , Processed in 0.184392 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
