1433 点
1240 ¥
发表于 2013-1-24 23:17 | 显示全部楼层
回复 19# 517075745a
应该是关机后尽快放掉C3上的电压!不影响下次开机工作点!因为有R4的存在如果不接这个二极管!放电速度会慢一点
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-28 19:34 | 显示全部楼层
洞洞一个声道已经一次性出声  没有烟花 没有放炮
刚开始用个AC12 的牛  实际上出来的AC14 (尼玛市电偏高)   听了会  散热器没有热量      工作温度 输出 直流 3MV 左右    然后换 AC29V 的 大牛 上电没有放炮 然后接喇叭   电压高了 功率猛增   听了几首歌后 散热器 微微热  不知道是不是小音量的缘故  不是甲乙类 IC 么 小音量 甲类 怎么不热呢   明天 换6.5的 音箱 大音量 试试
低噪控制的不是很好 不接信号输入 会听到高频 啸叫  接上音源后 安静     我估计是我临时搭的地线没弄好 明天把另外个声道再搞好   再谈听感
还有 有人说TDA 7294 容易放炮 我第一次洞洞这类IC  一次上电成功  电烙铁 也没有接地 之类的    我按照PDF 里的图做的  没有680R 的电阻 只有480R 的   导致放大倍数比PDF 更大 但是也是一次性开始成功   DIY 要心细  老话了
2941 点
2868 ¥
发表于 2013-1-29 09:41 | 显示全部楼层
回复 20# ktyip8
我的用双34伏,没事。
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-29 09:42 | 显示全部楼层
回复 23# uikyhuang
    我双双29 出来就 正负40多点   但是一点都不热 为什么
2941 点
2868 ¥
发表于 2013-1-29 09:48 | 显示全部楼层
回复 24# 517075745a
不自激,好像是20多mA静态电流,当然不会热了。正在找双并的帖子。准备上双并
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-29 09:52 | 显示全部楼层
回复 25# uikyhuang
    不是甲乙类么  纯乙类还差不多   静态电流 还不如1875
我的洞洞的 有个问题 不接音源的时候  会听到喇叭里有高频 啸叫  接上音源就安静了   不是电流声 是高频啸叫 这是为什么
还有我觉得不要搞什么2并了
2941 点
2868 ¥
发表于 2013-1-29 10:24 | 显示全部楼层
回复 26# 517075745a
假定效率6成,45Vx0.6/4Ω=6.75A,也就是说我上45伏在大功率下最少会上到这个电流了。   虽然PDF上说有10安输出能力,但它自己又建议4Ω才用27伏,你用他自己的数据估算一下就会发现水分非常的大了。
32 点
32 ¥
发表于 2013-1-29 17:01 | 显示全部楼层
九脚十脚是静噪控制端,对高电压特敏感要谨慎_多多参考楼上高手们的提议_
194 点
192 ¥
发表于 2013-4-11 13:42 | 显示全部楼层
我刚刚购买了一台进口方牛是AC30V的,就是用来TDA7294供电用的。这个IC供电越高声音越好,功率就越大,但是热量就越大了。
264 点
260 ¥
发表于 2013-4-15 12:35 来自手机端 | 显示全部楼层
我用三并的tda7293长期工作在直流52伏都没事。
780 点
765 ¥
发表于 2013-4-16 00:52 | 显示全部楼层
9.10脚是待机和静音控制端,设置好参数开关机不会有冲击声。这个芯片后级极限是+-42伏,没超过一般没问题吧
GMT+8, 2025-12-20 14:27 , Processed in 0.163323 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
