[胆机基础] 胆机菜鸟求教胆机 电源牛叫的厉害
[复制链接] 查看: 23128|回复: 37
61 点
43 ¥
发表于 2013-1-23 23:34 | 显示全部楼层
如果有大于100uF/250V薄膜电容,把它串在你的电牛初级,它一定会变得很乖,不会再叫。
没有薄膜电容的话 ...
路遥plus 发表于 2013-1-23 19:18
路遙兄
是不是電牛初級地同火都同時串個無極電容....?
因為我個隔離牛有同樣情況!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-1-24 01:24 | 显示全部楼层
路遙兄
因為我個隔離牛有同樣情況!
foxhung 发表于 2013-1-23 23:34
如果是无极电容,在火线串一只就可以了。
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2013-1-24 01:33 | 显示全部楼层
首先看静态电流..应该是硅钢片不好产生的问题..如果有条件换z110.35的片..以上问题均可解决..
幼儿园大班
1150 点
1103 ¥
发表于 2013-1-24 09:27 | 显示全部楼层
他不是常叫,是偶发性的,估计是和电网有关
192
1589 点
1403 ¥
发表于 2013-1-24 19:21 | 显示全部楼层
附近是否有高频设备的工厂,估计牛有时有超出50HZ的频率进来
192
1589 点
1403 ¥
发表于 2013-1-24 19:24 | 显示全部楼层
我在高频焊管厂  有时高频机一开  电风扇 变压器等等什么都会叫
99 点
119 ¥
发表于 2013-1-24 20:13 | 显示全部楼层
围观
61 点
43 ¥
发表于 2013-1-24 21:50 | 显示全部楼层
回复 22# 路遥plus
路遙兄
謝謝.我會試一試,
437 点
485 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-27 05:42 | 显示全部楼层
谢谢各位,我串只电容看看
25 点
45 ¥
发表于 2013-1-27 11:45 | 显示全部楼层
1060 点
1002 ¥
发表于 2015-3-13 01:36 | 显示全部楼层
楼主试出来了吗?我的二七厂老牛也时叫时不叫的
版主 当前在线
6826 点
5989 ¥
发表于 2015-3-13 07:13 | 显示全部楼层
一般而言闭合磁路的环牛比E牛更会产生叫声,连E牛都时不时会叫那里的电磁干扰肯定是很大了,一般的处理是难以根除叫声的。
427 点
405 ¥
发表于 2017-5-18 17:37 | 显示全部楼层
我感觉自己的牛叫,是因为功率不够,就像破车低档上坡一样,双350V/100ma给单端6P3P都不够用?算过够的,总电流是150ma, 而且问题是不插整流管(只是接了3组灯丝)都叫,要杀了它?
版主 当前在线
6826 点
5989 ¥
发表于 2017-5-18 17:58 来自手机端 | 显示全部楼层
Joe888ng 发表于 2017-5-18 17:37
我感觉自己的牛叫,是因为功率不够,就像破车低档上坡一样,双350V/100ma给单端6P3P都不够用?算过够的,总 ...
可以先尝试在变压器初级串去直流电路
100 点
78 ¥
发表于 2017-5-18 18:28 | 显示全部楼层
我觉得是浸漆不好,浸漆好的牛烧了都不会叫。
51 点
71 ¥
发表于 2021-3-2 17:39 | 显示全部楼层
谢谢天马兄的分享
437 点
426 ¥
发表于 2021-9-2 16:14 | 显示全部楼层
震坏了 摔过了就容易叫 重新浸油漆
18 点
16 ¥
发表于 2021-9-6 21:38 | 显示全部楼层
有短路。
GMT+8, 2025-12-3 20:46 , Processed in 0.128016 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
