[其他] tda2030 2.1坏了求助
[复制链接] 查看: 7182|回复: 31
352 点
331 ¥
发表于 2013-4-8 08:23 | 显示全部楼层
加油吧,方法上面都说了,修好会很有成就感的
99 点
40 ¥
发表于 2013-4-8 09:07 | 显示全部楼层
检查电容,检查滤波
51 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-8 10:32 | 显示全部楼层
524 点
520 ¥
发表于 2013-4-8 11:00 | 显示全部楼层
51 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-8 11:18 | 显示全部楼层
51 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-8 11:22 | 显示全部楼层
51 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-8 11:25 | 显示全部楼层
252 点
234 ¥
发表于 2013-4-8 11:33 | 显示全部楼层
有时候旋钮也会坏的
69
初中生
218 点
150 ¥
发表于 2013-4-8 14:11 | 显示全部楼层
回复 1# qiji0510
TDA块可能出问题了,买个更换吧,也不贵
巡视员
351 点
317 ¥
发表于 2013-4-8 15:49 | 显示全部楼层
谢谢大家  ,还有两个问题请教:
1. 为什么低音IC坏了 左右声道也没有声音?
2. 滤波电容 本来25V 3300uf ...
qiji0510 发表于 2013-4-8 10:32
   1 :  检查以下前级
  2:  电容可以换
352 点
331 ¥
发表于 2013-4-8 20:42 | 显示全部楼层
标题
回复 26# qiji0510
有成就感吧,等你自己做个功放,就更…别越陷越深,哈……
352 点
331 ¥
发表于 2013-4-8 21:09 | 显示全部楼层
标题
回复 23# qiji0510
1.这种情况少见,可能是低音的2030击穿短路,把电压拉太低了吧
2.电容可以换,但63v的个子不小,会不会装不下?兄弟你量的交流是接整流二极管的两条线吧,那是两个绕组加起来的电压,变压器应该还有一条黑线连到板子的,要知道tda2030的最高直流电压是正负20v,电压器输出应是双11v,整流后应该是正负15v,你量一个滤波电容的两脚就知道了,要是30v多少个2030都不够烧啊,25v耐压的滤波就像定时炸弹了……
GMT+8, 2025-12-20 14:43 , Processed in 0.095234 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
