1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-22 13:05 | 显示全部楼层
       功放部分由于电源牛的容量很给力,因此使得小箱体的重量达到了7公斤有余。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-22 13:18 | 显示全部楼层
功放部分净重近2.6公斤...
360 点
353 ¥
发表于 2013-1-22 13:38 | 显示全部楼层
做工精致,外形漂亮,价格5K+吧。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-22 14:26 | 显示全部楼层
        功放部分的用料不俗,贴片器件的规模应用展现出整机的一定技术含量。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-22 14:28 | 显示全部楼层
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-22 14:32 | 显示全部楼层
电源滤波电解电容为4700uF/35VX2。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-22 14:52 | 显示全部楼层
       声擎A5+有源音箱采用了两片TDA7294音频功放IC,可输出2X50W额定功率(峰值功率2X75W)。TDA7294是意法微电子(SGS-THOMSON Microelectronics)在上世纪九十年代推出的AB类单片式音频功放集成电路。
       该芯片采用15脚双列非对称直插封装,差分输入级由双极型晶体管构成,推动级和功率输出级采用DMOS场效应管半导体技术。这种混合半导体制造工艺使得TDA7294兼顾双极型信号处理电路和MOS功率管的优点,重放音色极具亲和力(被发烧友誉为“胆味功放”);内置的静音待机功能,短路电流及过热保护功能使其性能更完善。可应用在Hi-Fi家用音响、有源音响、高性能电视机等领域。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-22 15:03 | 显示全部楼层
TDA7249主要特点:
       宽电源电压范围;高输出功率;待机和静音功能;无噪ON/OFF开关;低噪声和低失真;短路保护和过热保护。
引脚功能:
       1脚为待机端;2脚为反相输入端;3脚为正相输入端;4脚接地;5、11、12脚为空脚;6脚为自举端;7脚为+Vs(信号处理部分); 8脚为-Vs(信号处理部分);9脚为待机脚;10脚为静音脚;13脚为+Vs(末级);14脚为输出端;15脚为-Vs(末级)。
指标参数:
符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
Vs 电源范围 ​ ±10 ​ ±40 V
Iq 静态电流 ​ 20 30 60 mA
Vos 输入失调电压 ​ ​ ​ 500 mV
Ios 输入失调电流 ​ ​ ​ ±100 nA
Po 连续输出功率 VS = ± 35V, RL = 8W
VS = ± 31V, RL = 6W
VS = ± 27V, RL = 4W 60
60
60 70
70 ​ W
W
W
d 总谐波失真 PO = 5W; f = 1kHz
PO = 0.1 to 50W; f = 20Hz to 20kHz ​ 0.005 0.1 %
VS = ±27V, RL = 4W:
PO = 5W; f = 1kHz
PO = 0.1 to 50W; f = 20Hz to 20kHz ​ 0.01 0.1 %
SR 转换速率 ​ 7 10 ​ V/us
Gv 开环电压增益 ​ ​ 80 ​ dB
Gv 闭环电压增益 ​ 24 30 40 dB
fL, fH 频率响应(-3dB) Po=1W 20Hz to 20kHz
Ri 输入电阻 ​ 100 ​
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-22 15:08 | 显示全部楼层
TDA7294,推荐典型应用电路
81
中草药医生
456 点
416 ¥
发表于 2013-1-22 15:31 | 显示全部楼层
好漂亮啊,1500吧
1774 点
1699 ¥
发表于 2013-1-22 23:26 | 显示全部楼层
有源箱的功放很差,这箱子该外置功放,内置功放降低了可玩性也破坏了箱体的一致性。
1774 点
1699 ¥
发表于 2013-1-22 23:29 | 显示全部楼层
喇叭不说,说功放随便找个几百块的功放就比内置的音质好n倍。
1774 点
1699 ¥
发表于 2013-1-22 23:36 | 显示全部楼层
随便一对1系列的bose加个bose1705功放大概1400块到1800块,比听感和耐用度不会比你这个差的。你的这个是功能花稍点额已。
1774 点
1699 ¥
发表于 2013-1-22 23:42 | 显示全部楼层
要是和惠威几千1只的多媒体一样一对6000-7000还是你自己玩吧。随便3000一套的无源能超它几个档次
1774 点
1699 ¥
发表于 2013-1-22 23:50 | 显示全部楼层
7000块的多媒体玩家我告诉你7000能买什么,2手bose最最有名的901一套。想想一个是200瓦的名牌旗舰一个是自称国产的或进口的新秀其实就是垃圾。
195 点
159 ¥
发表于 2013-1-23 00:48 | 显示全部楼层
回复 1# 杨维中 这箱子我也有,音质比国内几千的有源箱好多了
195 点
159 ¥
发表于 2013-1-23 00:56 | 显示全部楼层
回复 32# zj9494 你肯定没听过,瞎掰的!
232 点
218 ¥
发表于 2013-1-23 01:16 | 显示全部楼层
首先这箱体是用竹拼接板作的,并非密度板加竹皮贴板,工艺一点都不复杂,加工好后用修边机一修弧度就出来了,要是贴皮是不可能贴出来的。
另外,喇叭就不说了,功放板上的那些电容实在是普通的不能再普通了,如果这样也行,那我们或一堆的厂家一天到晚搞哪些各种各样的补品电容干什么。
再有如果是5寸低音喇叭的话,看这箱体的净容积应该不太够吧?有兴趣算完看看是几升的。
有源音箱最容易忽略的就是带功放箱和无源箱两只要等容积处理,不知道这套做到这点没有。
最后这个箱子的后倒相是怎么处理的,从外观和拆解看,好像就后背开了一条小缝隙,没有看到对应的迷宫结构或充当倒相管的其他结构,反正我是没看出来。
这样的箱子要是超过1000元,也就忽悠老外赚外汇吧。
楼主,这里是HIFIDIY论坛,连我这菜鸟都看不下去了!
195 点
159 ¥
发表于 2013-1-23 09:13 | 显示全部楼层
回复 38# zhtan3000 这位烧友此言差矣,此箱比市场上几千的有源箱好多了,比如宝华MM1,KRK的
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-23 09:26 | 显示全部楼层
首先这箱体是用竹拼接板作的,并非密度板加竹皮贴板,工艺一点都不复杂,加工好后用修边机一修弧度就出来了 ...
zhtan3000 发表于 2013-1-23 01:16
       认真看了箱体内部结构,这箱的确是纯竹子经拼接加工而成,制作工序要比中纤板加贴木皮复杂。另,箱体内上端加有隔板而构成迷宫倒相式。
GMT+8, 2026-5-15 23:52 , Processed in 0.121438 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
