2293 点
2187 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-20 13:08 | 显示全部楼层
回复 20# yjgzhjin2008
呵呵,那敢称高手,这电路简单,搭棚方便
1357 点
1330 ¥
发表于 2013-1-20 13:14 | 显示全部楼层
期待,第三款:用古典演绎现代--胆石混合直耦OCL耳机放大器
但我个人更加期待有人能设计出,用现代演绎古典的--胆石混合OTL放大器。
2293 点
2187 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-20 13:19 | 显示全部楼层
回复 22# yjgzhjin2008
咱也期待第3款啊,希望不要搞砸。
2293 点
2187 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-20 13:21 | 显示全部楼层
第二款备好的机箱:
2293 点
2187 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-20 13:23 | 显示全部楼层
第二款打好的印制版:
2293 点
2187 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-20 13:25 | 显示全部楼层
第二款的主角,6N11:
2293 点
2187 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-20 13:26 | 显示全部楼层
第二款备好的其它元器件:
2293 点
2187 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-20 13:27 | 显示全部楼层
第二款下午就准备开工焊接调试,等一下介绍第三款。
332 点
303 ¥
发表于 2013-1-20 13:57 | 显示全部楼层
直接焊电子管管脚上?
2293 点
2187 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-20 14:04 | 显示全部楼层
回复 29# xtumu
    是的,我不能容忍任何因为插座产生的噪声、失真。
332 点
303 ¥
发表于 2013-1-20 14:12 | 显示全部楼层
回复  xtumu
wjsong 发表于 2013-1-20 14:04
没那么严重吧,再说真要偏执的话就该连耳机和电源插头都焊接上啊
2293 点
2187 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-20 14:16 | 显示全部楼层
回复 31# xtumu
    老兄这有点抬杠,我这电路电压放大和输出是直藕,你说要是稍微有点接触不良是什么后果?呵呵
332 点
303 ¥
发表于 2013-1-20 14:24 | 显示全部楼层
回复  xtumu
    老兄这有点抬杠,我这电路电压放大和输出是直藕,你说要是稍微有点接触不良是什么后 ...
wjsong 发表于 2013-1-20 14:16
不是要和你抬杠,电子管的屏极栅极跑的都是高压来的,那点接触阻抗根本就忽略了,何况你焊死了以后换管也麻烦了,电子管又不是半永久的.
2293 点
2187 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-20 14:31 | 显示全部楼层
回复 33# xtumu
不那么简单吧,我后面接的可是250欧的耳机,就算接触电阻变化200欧,在这个电路几毫安到20毫安的工作电流下在OTL输出中点也可能产生几V的电压波动,难道这几V波动不会对250欧的耳机产生影响,不会产生可闻的异响?
332 点
303 ¥
发表于 2013-1-20 14:41 | 显示全部楼层
回复  xtumu
不那么简单吧,我后面接的可是250欧的耳机,就算接触电阻变化200欧,在这个电路几毫安到 ...
wjsong 发表于 2013-1-20 14:31
接触电阻到不了那么高吧......   当然如果是保养不善导致整个管座都严重锈蚀了就另算.
还有就是既然你都是OTL电路了那直流也到不了耳机那头啊,最多就是跳火的时候会有点噪音罢了
大耳机承受功率还是蛮大的,不会那么容易就挂掉
当然了,要怎么玩还是你自己说了算的
2293 点
2187 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-20 14:48 | 显示全部楼层
还有就是既然你都 ...
xtumu 发表于 2013-1-20 14:41
是的,我一直这样玩,况且这种小管子寿命很长的,要说接触电阻的影响,我下面要说的第三款直接耦合OCL耳放才吓人呢,不过玩胆管直推耳机总是要冒险的,呵。。。。
2293 点
2187 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-20 15:14 | 显示全部楼层
我一直想一个问题,古典胆管和现代晶体管主要区别是什么。当然,这两者工作机理不同,撇开这些只从音效上说,个人认为:
胆管优点是大动态范围和独特温暖细致的韵味,而晶体管优点是高解析和强大的动态驱动能力(个人观点,不讨论)。
不错,第二款6N11输出OTL耳机放大器最大的缺点就是那个输出电容,它极大的制约了胆管的解析力和动态驱动能力,想当年所有做音频放大器的人无不把取消那个输出电容作为一个基本目标。
这第三款就是奔这个目标去的:取消输出电容,让胆声直达耳机。
胆机要做到OCL并不容易,采用全胆放大则几乎做不到,除非采用浮动电源(但浮动电源实际上是OTL的一种变形),考虑了很长时间,决定采用胆石混合直耦方式达到OCL输出,基本想法是第一级采用晶体管差分电路以稳定末端地位,主电压放大和电流输出采用胆管,晶体管差与胆管直接耦合。
为了提高输出驱动能力,并且稍微中和第一级晶体管的石味,主电压放大采用胆味较6N11浓一些的6N3,输出采用低压大电流管6N6。
同时采用了其它一些提高电路稳定的措施,如胆管灯丝预热电路,高灵敏末端输出保护电路。
不说了,看电路吧,还是手画:
2293 点
2187 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-20 15:22 | 显示全部楼层
印制板图:
2293 点
2187 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-20 15:24 | 显示全部楼层
准备好的机箱:
2293 点
2187 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-20 15:25 | 显示全部楼层
定做的牛:
GMT+8, 2026-5-7 19:39 , Processed in 0.143991 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
