[胆机制作] 又做一台300b
[复制链接] 查看: 23403|回复: 77
青铜剑侠 当前在线
6632 点
6336 ¥
发表于 2013-1-25 06:54 | 显示全部楼层
300b阴极静态电压在950欧电阻上测得68v计算出电流71.5ma两只管只差0.5v.但是在加信号放大后有2只管放大倍数 ...
bg7jwf 发表于 2013-1-25 02:45
加的信号大小是否一样.测过吗.直流工作电压允许有差别.交流输出电压最好一致.一个是6.4w,另一个是7.2w
750 点
720 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-25 13:08 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-1-25 06:54
    1样的.是满功率测试.在功率偏少这边950欧上并4.7k电阻才接近平衡.但还有少少削波.我不能接受.我要的是动静平衡
2178 点
1929 ¥
发表于 2013-1-25 13:35 | 显示全部楼层
完工后电路图6sn7+6n3c+300b
bg7jwf 发表于 2013/1/25 03:03
    干得漂亮。
青铜剑侠 当前在线
6632 点
6336 ¥
发表于 2013-1-25 16:27 | 显示全部楼层
1样的.是满功率测试.在功率偏少这边950欧上并4.7k电阻才接近平衡.但还有少少削波.我不能接受 ...
bg7jwf 发表于 2013-1-25 13:08
如果推动信号电压一样的话那就是功放管有差别了,要配对完全一样蛮难的,是否能上个推动波形和输出波形看看学习学习.
750 点
720 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-26 04:08 | 显示全部楼层
如果推动信号电压一样的话那就是功放管有差别了,要配对完全一样蛮难的,是否能上个推动波形和输出波形看看 ...
超人胆 发表于 2013-1-25 16:27
    明天拍
750 点
720 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-26 04:11 | 显示全部楼层
图8为单边1k的方波..9为左右声道方波
750 点
720 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-26 04:16 | 显示全部楼层
因没有方波信号源.只能用示波器输出的1k作测试
青铜剑侠 当前在线
6632 点
6336 ¥
发表于 2013-1-26 11:30 | 显示全部楼层
bg7jwf 发表于 2013-1-26 04:16
1k的方波不错啊.
750 点
720 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-27 03:53 | 显示全部楼层
完工图.听感很好.并没传说的太监声
750 点
720 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-27 04:16 | 显示全部楼层
公布1下参数..最后修定见图.元件上电压值可能有少少差异但不大.各管圴精确动静态下配对..测300b栅极有70v音频电压就推满它了.按300b3.8的倍数后放大为266v.....8欧处10欧负载电压在示波器上对比不明显失真为8v等效6.5w左右吧
750 点
720 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-27 05:00 | 显示全部楼层
也许我用了6n3c做三极管接法要上1級更大的推动才行吧,在j版线路中6sn7屏压70v下根本推不满300b.后来才改高到150v屏压后失真明显少了.也许换1只6h9c.或.12ax7变更一下阻值会更好.只是手上没这支管了.等有管后空闲时会再试一下
764 点
650 ¥
发表于 2013-2-1 16:49 | 显示全部楼层
回复 83# bg7jwf
    图中的灯丝电位器是怎么固定的呢?
750 点
720 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-1 17:27 | 显示全部楼层
回复  bg7jwf
    图中的灯丝电位器是怎么固定的呢?
purpleling 发表于 2013-2-1 16:49
AB胶
764 点
650 ¥
发表于 2013-2-1 17:36 | 显示全部楼层
回复 85# bg7jwf
    谢啦,呵呵,没想到这么简单。这台300B声音咋样啊?比五极管机如何?
750 点
720 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-1 18:51 | 显示全部楼层
回复  bg7jwf
purpleling 发表于 2013-2-1 17:36
    怎什说才好呢,大多朋友听过都接受.评价也是不错的
83 点
185 ¥
发表于 2013-4-21 11:43 | 显示全部楼层
很爽,很漂亮。
95 点
86 ¥
发表于 2013-4-21 17:51 | 显示全部楼层
bg7jwf 发表于 2013-2-1 17:27
AB胶
AB胶,不太牢靠啊
352 点
350 ¥
发表于 2013-4-26 03:52 | 显示全部楼层
我也打算用这个电路做,说说听感
522 点
499 ¥
发表于 2013-4-26 13:16 | 显示全部楼层
bg7jwf 发表于 2013-1-22 13:07
9.5mv............先校好声再处理它.应多少mv为好呢??????大伙的300b又能做到最少是?mv
交流供电,我自己做的调到5MV.10CM以外听不到交流声.
750 点
720 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-26 23:08 | 显示全部楼层
每种管差异很大.桂光4300=9.5MV....全真300B=8.1MV.............全真300BN=6.1MV.....同一机上
GMT+8, 2026-4-2 04:32 , Processed in 0.153898 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
