184 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-20 13:19 | 显示全部楼层
2309 点
2274 ¥
发表于 2013-1-20 13:33 | 显示全部楼层
还有个困惑问下老师:我的PCB里不是所有的元件都没有连线,而是只有一部分元件之间没有连线,而有连线的 ...
kowin 发表于 2013-1-20 13:19
你做的网络表里只有5根线,都是两个元件的管脚直接相接,没有通过连线,所以有效,例如R2和C2,R5和C5,
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2013-1-21 10:07 | 显示全部楼层
回复 21# kowin
    你那连上的线 , 有两种情况。
第一: 原件与原件引脚间没有导线,直接连接,生成的网络表自然显示是连接的。
第二:你原图中,电源地使用的是 模拟地的符号, 其它地 使用的 数字地的符号, 虽然电气特性一样,但是软件是识别成不同的网络了的, 也就是说,连起来的地是数字地符号那几个, 而最终是没有连到电源地上的。(忘了一点,你在原图上的地好像都没有连接,因为你的地都是在线上,没有用导线连接的。)
    在模拟电路中,不用区分模拟地和数字地, 只有在数/模同在一个系统网络内才用区分来分别布线,不过到电源处都是要汇聚在一起的,让他们连接的通常做法是用一个“0”欧姆的电阻或一段跳线来连接。这里的“0”欧姆电阻,在实际焊接PCB时,一般都用跳线代替了。
274 点
251 ¥
发表于 2013-1-21 11:19 | 显示全部楼层
1875_pcb_sch.rar (26.9 KB, 下载次数: 109)
274 点
251 ¥
发表于 2013-1-21 11:33 | 显示全部楼层
184 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-21 13:44 | 显示全部楼层
302 点
300 ¥
发表于 2013-1-25 18:24 | 显示全部楼层
两点建议.一是查原理图器件引脚,一定要让引脚有四个小白点那边向外.二是元件封装,引脚一定要数字编号并和原理图对应.
GMT+8, 2025-12-20 18:07 , Processed in 0.118556 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
