[DIY制作] 处女作第一台小功放LM1875
[复制链接] 查看: 13613|回复: 62
318 点
326 ¥
发表于 2013-1-19 08:57 | 显示全部楼层
处女作就怎么漂亮,兄弟前途无量。
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2013-1-19 09:20 | 显示全部楼层
牛放前面好些吧?汽车也前置后驱的爽啊,还能漂移。。。。
204 点
204 ¥
发表于 2013-1-19 09:22 | 显示全部楼层
标题
回复 17# zmf
    老大,我耦合用3.3的两并。那个22的电容用33的用,低音听感上没有什么变化呀!电容都是菲利普的
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2013-1-19 09:23 | 显示全部楼层
同感,电位器要命啊。建议用台湾产5元搞定,效果不错!
579 点
569 ¥
发表于 2013-1-19 10:24 | 显示全部楼层
回复 44# 耳朵有毒
    请楼上给点提示,你建议用啥牌子的电位器?给个TB的链接吧。站内短消息也行。谢谢
76
1504 点
1270 ¥
发表于 2013-1-19 10:55 | 显示全部楼层
回复 9# 大一哥
    兄弟,您这个安装实为不妥呀,任何变压器工作时都会有震动噪声,所以板子不能直接固定在牛上,这样功放板会直接耦合变压器的噪声,会让声音变得有些浑浊。如果,非要这样做,建议合理的做法是:用方形牛罩把牛封闭起来,牛与罩顶要多留些空间,然后再把功放板固定在上面即可。另外,那个输出透明接线端,放在顶部位置也不妥,可以不要,或者安装在其侧面较好。
835 点
802 ¥
发表于 2013-1-19 11:14 | 显示全部楼层
回复 25# 206181
    电位器外壳没接地吧?
194
醉听;醉买,更醉DIY
588 点
446 ¥
发表于 2013-1-19 11:28 | 显示全部楼层
回复 46# 艺何
谢谢兄弟,马上改进,但是现在是一点噪音没有
835 点
802 ¥
发表于 2013-1-19 11:29 | 显示全部楼层
标题
回复 43# fangsiiyu
    这个和电容品质以及音箱的关系较大。
音箱不要太小,仔细听,不可能沒变化的。
如果你喜欢低音,不妨加个前级,不行就加个音调,再不行就加个炮。电源要充足,喇叭口径不能太小。
151
611 点
507 ¥
发表于 2013-1-19 12:35 | 显示全部楼层
在买一个封装的那种电位器来装..看还有电流 没.
151
611 点
507 ¥
发表于 2013-1-19 12:52 | 显示全部楼层
,没知道接在那 ???/
525 点
497 ¥
发表于 2013-1-19 13:31 | 显示全部楼层
保护板要换个方向就比较美观。
1400 点
1400 ¥
发表于 2013-1-19 15:33 | 显示全部楼层
加个前级声音更好
99
1656 点
1544 ¥
发表于 2013-1-19 17:02 | 显示全部楼层
不错啊  漂亮啊 {:3_84:}
204 点
204 ¥
发表于 2013-1-19 17:28 | 显示全部楼层
回复 49# zmf
    折腾了一个星期,没见结果,放弃了。改用2009去了!就为了个低音。但2009那个中音实在又听不下来!有没有三段平衡些的ic可以推荐一下的呀
835 点
802 ¥
发表于 2013-1-19 19:17 | 显示全部楼层
标题
回复 55# fangsiiyu
    呵呵,各花入各眼,这个真不好说的。
就比如,你说的“三段平衡”,也是指适合你耳朵的"平衡"。
加个音调吧,素质好点的,你就找到了。
我知道很多人对此是嗤之以鼻的,但是,你的系统从上到下都够HIFI吗?如果没有,适当的调整修饰一下以满足我们的耳朵又有何不可呢?音响是用来愉悦我们的耳朵的。
204 点
204 ¥
发表于 2013-1-22 10:27 | 显示全部楼层
回复 56# zmf
    谢谢!!现在已经解决问题了,改负反馈电容到47微发就可以,用68就嫌低音多了。就这样用了感觉还不错!!
音乐人生
626 点
623 ¥
发表于 2013-1-22 12:48 | 显示全部楼层
漂亮/大气/线路布置细致!
50 点
50 ¥
发表于 2013-1-22 13:03 | 显示全部楼层
很漂亮,不错.
370 点
354 ¥
发表于 2013-1-24 20:06 | 显示全部楼层
开始就搞的这么好,功底狠深了
GMT+8, 2025-12-20 18:09 , Processed in 0.108038 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
