[DIY制作] jc-3装好了,但被噪音问题困扰
[复制链接] 查看: 10732|回复: 43
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2013-1-19 19:37 | 显示全部楼层
回复  ss000967
小弟怀疑应该是环地照成的噪音!但是水平有限没有查出原因,所以开贴请大虾们指点!
1234-cds 发表于 2013-1-19 10:38
保护电路没接地线如何检测输出电位??难道你的保护电路只起延时接通作用??
575 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-19 22:27 | 显示全部楼层
回去试了,改接电路板上的地线还是一样
575 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-19 22:29 | 显示全部楼层
回复 21# he121
是的
276
音响玩了近30年,对于发烧的热忱从未改变过。
512 点
304 ¥
发表于 2013-1-21 10:52 | 显示全部楼层
机壳很漂亮.里面的线....
61 点
61 ¥
发表于 2013-1-21 10:53 | 显示全部楼层
只看到交流输入地接机箱
61 点
61 ¥
只看到交流输入地接机箱
575 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-21 11:31 | 显示全部楼层
回复 26# dzdsx
呵呵角度问题而已,交流是接到开关上的用的透明的热缩管!
575 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-29 10:41 | 显示全部楼层
上个周末有时间把机子拆了,重新检查了一遍!
发现左声道的正、负极接反了,一连前级没通电就形成的换地,所以噪音很大!
但是右声道的噪音依然没有得到解决!
现怀疑是变压器或电容滤波的问题,电容为96年18000uf的全新斯碧!
变压器为二手箭猪!!460w一声道!20V
377 点
366 ¥
发表于 2013-1-29 11:47 | 显示全部楼层
377 点
366 ¥
发表于 2013-1-29 11:48 | 显示全部楼层
2619 点
2596 ¥
发表于 2013-1-29 12:57 | 显示全部楼层
建议你把牛拿出去试一下,很明显 牛离左边远一点,离右边近一点。
575 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-29 18:03 | 显示全部楼层
回复 29# rbemb5
这个版本是没留有的,但是我自己已经后期添加了个4.7uf的反馈电容!
457 点
461 ¥
发表于 2013-1-29 20:20 | 显示全部楼层
575 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-31 10:01 | 显示全部楼层
浏览了大量论坛的帖子,我看到这个贴
我感觉机子的噪音更像zheng1兄说的后者,但是不明白滤波失效怎么验证!
我的噪音是轻微的嗯嗯声!
486 点
478 ¥
发表于 2013-1-31 10:13 | 显示全部楼层
桥堆出来的地线应该直接接机箱,不要考虑什么一点接地了,我好几个板子随便几点接地都没有噪音的,地线一定要先接机箱!
575 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-6 09:45 | 显示全部楼层
上周末又把机子拆了,把右声道反馈电容换成的鹦鹉螺的(之前的reo有外皮损伤怀疑漏电引起)、把输入耦合电容加了屏蔽,噪音有少许减少,但在两米内还是可闻的!
经过检查基本可以排除是环地造成的,现在的重点放在电容上面!
879 点
879 ¥
发表于 2013-2-6 13:09 | 显示全部楼层
回复 11# he121
    我也好奇这个,看你是公用喇叭保护的 可以两个输出地各加10欧电阻。还有牛屏蔽一下
242 点
210 ¥
发表于 2013-10-8 10:26 | 显示全部楼层
板子的地和接喇叭的地不要在一个线上,多根线从大电容引出来,先不要用保护板,估计是保护板造成了环路
2779 点
2644 ¥
发表于 2015-6-22 07:20 | 显示全部楼层
基本是环地造成
侠之大者 当前在线
1845 点
1848 ¥
发表于 2015-6-22 10:11 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主、保护板下面一扎线是干嘛的?
GMT+8, 2025-12-18 15:17 , Processed in 0.156403 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
