请问lt1083的稳压范围
[复制链接] 查看: 20093|回复: 49
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-1-19 13:47 | 显示全部楼层
标题
回复 19# shinyue
    说得多没意思,你重新看看帖子,很多兄弟都说出来了…简单到就像一个7805,在它的地脚串一个50伏稳压管,输入就可以在80伏了,难道这个电压没有超过厂家的极限?
影不影响芯片的性能不讨论
对于不懂的东西,我们学习了就懂了
952 点
810 ¥
浮地可以提高输出电压但输入输出对调整端的不能超过PDF的规定值
另外,浮地之后输出短路保护功能几乎就无效了
2996 点
2795 ¥
发表于 2013-1-19 13:56 | 显示全部楼层
回复  shinyue
    说得多没意思,你重新看看帖子,很多兄弟都说出来了…简单到就像一个7805,在它的地脚 ...
想学维修 发表于 2013-1-19 13:47
    你们都是神 都是高手 这样的讨论确实没意思
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-1-19 23:43 | 显示全部楼层
回复 23# shinyue
    呵呵!我不要求别人怎么样,自己觉得有用就得了…这是我上两个月弄的恒流源,简单方便
2996 点
2795 ¥
发表于 2013-1-19 23:50 | 显示全部楼层
回复  shinyue
想学维修 发表于 2013-1-19 23:43
    电子学是一门严肃、严谨的科学,具有极强的逻辑性. 电路结构可以有变异、衍生,但我之前清楚地质疑LT1083规格书也即上面有人说的PDF 中到底哪里表述可以输入高达几十伏甚至几百上千伏的内容?? 结果呢?有人对此正视回应吗?却顾左右而言他,偷欢概念,或模棱两可,这样有意思吗?若是灌水、闲聊区倒也罢了,可随便说天谈地,但这个是什么板块?
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-1-19 23:52 | 显示全部楼层
进来学习一下。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-1-20 00:02 | 显示全部楼层
标题
回复 25# shinyue
    的确,电子是一门枯燥严肃的学科,原谅我们浅薄…
766 点
761 ¥
发表于 2013-1-20 09:51 | 显示全部楼层
lt1083的稳压范围1.3—30V;输出电流为7.5A。
578 点
572 ¥
发表于 2013-1-20 22:34 | 显示全部楼层
2996 点
2795 ¥
发表于 2013-1-21 00:16 | 显示全部楼层
PDF上写了
是压差不可大于30伏 并且控制温度
我也没看见输入电压不可以大于30伏
limitarea 发表于 2013-1-20 22:34
    1 知道规格书中 M-Grades (OBSOLETE) 表示什么意思吗? 意即 M级别(早期产品,也即已停产)
    2 “压差不可大于30伏 并且控制温度”,  “没看见输入电压不可以大于30V”  多么自相矛盾!
确实很佩服!!
219
认证会员 当前在线
http://mmchifi.taobao.com
9240 点
4932 ¥
元老级 认证会员
发表于 2013-1-21 10:04 | 显示全部楼层
回复 30# shinyue
“压差不大于30V”,和“输入电压不可大于30V”,是不矛盾的,
因为参考点不同。
Input-to-Output Voltage Differential
是输入对输出电压差,非输入对地的电压差。
比如输入60V,稳压输出40V,那么压差就是20V,是符合要求的。
如果仅仅说输入电压不可大于30V,那么就是指输入对地的电压。
3545 点
3463 ¥
发表于 2013-1-21 10:26 | 显示全部楼层
偏向于‘参考点不同’的说法,这个帖子的意义在于展示‘不辨不明’这么个过程,感谢你们,我爱你们。
类似的譬如一个10000㎌/10V的电容串联于市电回路,最多也就并两个二极管即可安全工作。
2996 点
2795 ¥
发表于 2013-1-21 10:50 | 显示全部楼层
回复  shinyue
因为参考点不同。
In ...
毛毛虫 发表于 2013-1-21 10:04
    本着不辩不明的原则说几句个人愚见:
1 通观LT1083/LT1084/LT1085 官方手册中,仅在11页中有一个输出0V to 35V 范例图示,若可输出高于35V电压的话,官方不必那么低调. 对此,在第2页中已有明显“验证”:
第2页上部黑色粗体显著标示:  absolute maximum ratings 意即: 最大绝对值,通俗讲就是极限值.在其note1注解中又标示 absolute maximum ratings are those values beyond which the life of a device may be impaired 意即:超过最大绝对值会减少器件寿命.
2 你说“比如输入60V,稳压输出40V,那么压差就是20V,是符合要求的。”  这在规格书中毫无表述.当然,也不可能是对地电压允许超过35V. 这也便是我在此贴中一开始就质疑的地方.并再次强调: 我从开始至今仅针对LT1083而言,至于什么317之类的个人并未提及,因为始终对应此贴楼主题目中的LT1083而言,就不扯别的.
包括其他人所言的什么悬浮虚拟接地后可输入/输出几百几千伏电压,已完全脱离了真实稳压的范畴,对此可另开贴探讨,而不是在这个帖子里狡辩.
3545 点
3463 ¥
发表于 2013-1-21 11:02 | 显示全部楼层
回复 33# shinyue
补充一下,回头看主楼提问,shinyue大侠的针对性回复是严密无误的!
后面引出部分可以算是买花生送切糕的欢乐式营销了~~~
2996 点
2795 ¥
发表于 2013-1-21 11:09 | 显示全部楼层
再补充一点:
有人说悬浮虚拟接地后,就可输入几百乃至上千伏电压,且已经实际应用. 对此,只能说把稳压器充当做“降压器”应付要求不高的负载,比如对输出电压/电流/纹波抑制等等要求不高的场合.已违背了稳压器的初衷,严格讲不属于稳压器应用范畴.也就无从谈起什么“符合要求的” ,因为稳压器的根本宗旨是高精度稳定电压.拿“输入/输出压差”说事儿分明是偷换概念、转移重点.
我也是从菜鸟过来的,包括现今仍是菜鸟一只. 但有些跟贴言论会严重误导菜鸟,哪怕是有严格严肃的前提说明也好,看不清或看不懂是菜鸟水平有限.但上去毫无前提说明而“一言蔽之” 则令人唏嘘了.
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-1-21 11:13 | 显示全部楼层
回头再学习学习
2145 点
1973 ¥
发表于 2013-1-21 13:11 | 显示全部楼层
2145 点
1973 ¥
发表于 2013-1-21 13:12 | 显示全部楼层
2996 点
2795 ¥
发表于 2013-1-21 13:25 | 显示全部楼层
回复  shinyue
输入不超过40v,参考的是哪个点先要搞清楚。不能说参考点这有电压还算对地吧?
david0jy 发表于 2013-1-21 13:11
    呵呵,这又扯到“参考点”上去了。。  看不懂中文真可怕。。
2309 点
2274 ¥
发表于 2013-1-21 16:02 | 显示全部楼层
想用lt1083做一个输出45伏的稳压器,输入在50伏左右。不知这样大的输入电压,lt1083能胜任吗?多谢。
lwb222000 发表于 2013-1-18 06:57
50V应该没问题的。
按串联型稳压电源原理,在给定电流指标下,压差越大,调整管承受的功耗就越大。所以限制输入输出压差是合理的。固定电压输出的稳压块都有最大输入电压限制,可调的稳压块如果没有最大输入电压参数,输入电压可以高一些,但也不意味着压差在合格范围时输入可以随意到上千伏,稳压器中别的元器件受得了吗?这是个疑问。
GMT+8, 2026-5-19 22:59 , Processed in 0.145171 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
