[胆机制作] 我设计制作的电子管前级/耳放
[复制链接] 查看: 15115|回复: 39
1789 点
1705 ¥
发表于 2013-1-15 11:35 | 显示全部楼层
大哥说笑了,学生没什么爱好,也就是折腾一下电子DIY,以前喜欢捣鼓音箱什么的,上了大学寝室没地 ...
梼昧狂客 发表于 2013-1-15 11:21
乔布斯也是从捣鼓开始的,商业化后就有成就了,努力吧
业余侠客 当前在线
201 点
187 ¥
发表于 2013-1-15 19:07 | 显示全部楼层
现在像你这样愿意自己动手动脑的学生真是不多了。相信你未来的事业定能取得更大的成就。
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-15 22:29 | 显示全部楼层
更新了新的线路图和PCB图,请各位多指点,另外关于反馈的问题,把取样点放到输出耦合电容后面不知道行不行,我看网上有这么做的,可以省下一个大电容
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-1-16 13:45 | 显示全部楼层
更新了新的线路图和PCB图,请各位多指点,另外关于反馈的问题,把取样点放到输出耦合电容后面不知道行不行, ...
梼昧狂客 发表于 2013-1-15 22:29
这样接电路虽然也可以正常工作,但输出端会带有轻微的直流电压,如果后级是没有输入电容的,就会影响到后级的工作状态。
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-16 14:23 | 显示全部楼层
回复 24# 路遥plus
    我准备接耳机,看来这样是不行了,如果在现有的线路上给反馈电阻串联一个电容行不行,需要串联多大的?另外取样点选在输出电容的前面或后面不知道有什么不同的影响和效果,因为我这个最后一级电压比较高,要用400v的电容才保险,大容量的电容实在没地方摆。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-1-16 14:40 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    我准备接耳机,看来这样是不行了,如果在现有的线路上给反馈电阻串联一个电容行不 ...
梼昧狂客 发表于 2013-1-16 14:23
电容要用多大,还要看你用多大的负反馈电阻,RC串联转折频率在10HZ左右就可以。
既然是另外加负反馈电容,最好是独立接WCF输出点。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-1-16 14:47 | 显示全部楼层
回复 25# 梼昧狂客
当然,为了用低耐压的负反馈电容以缩小体积,接在输出电容后也可以,差异也不大。
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-16 15:21 | 显示全部楼层
回复 27# 路遥plus
多谢版主指点,刚才修改了一下线路图和PCB图,求指点。
292 点
286 ¥
发表于 2013-1-16 21:31 | 显示全部楼层
用人单位还真是喜欢有动手能力的大学生哈,8错。。。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-1-17 09:58 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
梼昧狂客 发表于 2013-1-16 15:21
请把PCB高分辨率图片摆上来看看,现在这图太小,细节看不清。大的方面大家一般会留意到的,所谓魔鬼都在细节中嘛。
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-17 17:16 | 显示全部楼层
回复 30# 路遥plus
    大的截图我不会,要不版主加QQ聊聊?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-1-18 03:23 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    大的截图我不会,要不版主加QQ聊聊?
梼昧狂客 发表于 2013-1-17 17:16
如果你不介意与大家分享的话,可以把PCB设计文件压缩成RAR格式发上看看,若不方便的话那还是用截图。
不知道你是用什么EDA软件?如果是PROTEL的话,可以在主菜单的[View视图]里把所有的工具窗口关掉,然后让PCB显示整板(满屏)再抓屏保存成JPEG图片就可以(显示整板满屏的方法是:按右键然后在跳出的菜选“Fit Board适合整板”)。
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-18 10:05 | 显示全部楼层
回复 32# 路遥plus
    当然不介意分享,发过来就是想和大家交流的,等我稍晚用版主的方法试试,我使用ALTIUM画的
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-18 21:33 | 显示全部楼层
我把PCB文档 线路图纸还有我用的器件库都上传到百度网盘了,想仔细看看的不妨去下载,然后交流一下 http://pan.baidu.com/share/link?shareid=218416&uk=3959433992
11 点
26 ¥
发表于 2013-1-21 18:09 | 显示全部楼层
收藏中
392 点
384 ¥
发表于 2013-1-21 22:40 | 显示全部楼层
回复 7# zhudaotan
    他们以为大学就不用学。
94
1238 点
1155 ¥
发表于 2013-2-4 11:07 | 显示全部楼层
支持一下!记号
65 点
83 ¥
发表于 2013-6-27 18:18 | 显示全部楼层
输出电容2uf?太小了吧。HD600标称300的阻抗,如果是2uf做输出,低频的下限在200Hz以上了,听收音机不错哦。
35 点
35 ¥
发表于 2014-3-21 23:07 | 显示全部楼层
学习了
457 点
439 ¥
发表于 2014-8-20 05:48 | 显示全部楼层
东西不错,帮你顶!因为你年轻,所以希望在DIY有动手能力和增加实践经验的同时,有时间把电工学、无线电等基础理论学扎实,这样才能在未来用理论指导实践,也才能在发烧时,知其然知其所以然。
GMT+8, 2026-4-3 18:33 , Processed in 0.645610 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
