[心得经验] 示波器的信号基本测量
[复制链接] 查看: 39205|回复: 72
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3252 点
1069 ¥
元老级 论坛贵宾 花甲前辈 super 贵宾
发表于 2008-1-28 13:37 | 显示全部楼层
http://product.dangdang.com/product.aspx?product_id=9265339
在这里找到流该书的真面目。
407 点
297 ¥
发表于 2008-2-4 23:24 | 显示全部楼层
如何测试电源供应器的输出纹波和噪声
PDF:  http://www.eetchina.com/ARTICLES ... DF?SOURCES=DOWNLOAD
20M以上示波器可以清晰显示/测量电源的纹波和噪声,电容耐压值需高于被测电压。
154
2031 点
1594 ¥
发表于 2008-2-6 20:58 | 显示全部楼层
原帖由 小鬼头 于 2007-7-4 12:56 发表
普通示波器看这个不清楚.
要用有源探头,或自己另外设法把信号放大后再给示波器
不需要这么麻烦,且普通示波器的测试精度不是很高。测试电源纹波用好一点的真有效值数字表就可以测量,且精度高于0.5%。
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
发表于 2008-2-6 22:44 | 显示全部楼层
示波器大部分测量只是粗测,要精度高,还是要上频谱或者其他专用设备
suap
1332 点
1082 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-17 11:54 | 显示全部楼层
原帖由 抹布 于 2007-7-2 19:27 发表
198378
这个1.25dB对我来说是个难题,苦求高手们指条明路——帖个书名也行。
去年发的这个问题,在今年做6N8P前级时,不厌其烦的用示波器测量,然后画出幅频图,然后^_^
示波器是时域分析工具,通频带的不平坦在方波测试时可能会表现出高低不平的波形,包括帖中的各种形式,但示波器每次只能测一个频率点(正弦波),使用方波时,其基频的选取很重要,因为其谐波分量是很小的幅度,往往隐藏于波形中,而且当其幅度小于示波器的测量灵敏度时,其信号必定丢失……
扫频仪是频域分析工具,可以直观的得到幅频图,扫频宽度是否合理,影响分析结果。
理论上时域分析与频域分析是同一回事,可以使用傅立叶变换实现两者互换,前提是要有相关确切的表达式
可是我们DIY时表达式得不出来,并且也不可能去搞这些运算——能搞的不是地球上的DIYer
但是可以花点时间用示波器时间多测(很多个)频率点,借助电脑绘图,计算可以得到结果,用实验的方法也可以搞定幅频图,然后调整频宽以至适当。这里http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=5我就这么搞的(扩展下限频率)。这个例子表明当幅频特性的波峰、波谷大于用示波器方波测量频率的100倍以上时,在示波器上基本看不到振铃(就是没有),可能由振铃频率,幅度,扫描频率及方波基频可以大致推算测出幅频的波峰或波谷的位置。
单端输出变压器的结构容易发生振铃,因为其电咸与分布电容天然是一个谐振电路——不平坦的幅频特性——导致方波测试中的振铃——可以把分布电容等做的很小,只要把谐振点拖到频率足够高,或加点负反馈,振铃可能就看不到;或者变压器有谐振,但放大电路通频带远到不了,那么这个谐振也是无用武之地,单端振铃也就没有——如果不希望有振铃出现的话。
另:最近使用数字示波器发可以单独测量振铃部分说明这方面的分析资料肯定有,只是我们没找到,但总的来说没有幅频特性图直接——更何况用示波器也可以绘制幅频图
以上是个人最近“内功心法”
主观性明显,供参考。
祝开心
抹布
suap
1332 点
1082 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-17 12:00 | 显示全部楼层
纹波电压的测试
直接用示波器测试纹波电压,因为示波器的输入端本来就有交直流转换,测纹波时置交流方式即可
这个也得看示波器,最小分度5mV的可以大致估一下纹波
2284 点
1938 ¥
发表于 2008-4-17 12:24 | 显示全部楼层
太好了,我不用去买书了
714 点
684 ¥
发表于 2008-4-30 22:24 | 显示全部楼层
这书有人需要吗  如果需要的朋友多  我每天扫描一些放上来
108 点
28 ¥
发表于 2008-5-1 11:10 | 显示全部楼层
肯定需要
714 点
684 ¥
发表于 2008-5-1 12:50 | 显示全部楼层
好的  今天晚上回来开工
225 点
166 ¥
发表于 2008-10-22 20:13 | 显示全部楼层
dddddddd
☆☆高烧不退☆☆
2751 点
2785 ¥
发表于 2008-10-22 20:25 | 显示全部楼层
bucuo,支持以下.
31
1174 点
1085 ¥
发表于 2008-10-22 20:37 | 显示全部楼层
进来学习学习
31
1174 点
1085 ¥
发表于 2008-10-22 20:42 | 显示全部楼层
说句不中听的话,如果用示波器还嫌分辨不够你那个电源的波纹(注:不是静态下),你的电源做的实在太好了!
582 点
582 ¥
发表于 2008-10-23 20:22 | 显示全部楼层
原帖由 真武阁 于 2008-10-22 20:42 发表
我测量的也是这样的啊,我测变压器出来的交流,(双18V)那波形太糟糕,象两个梯形~~~,还带蕾丝花边,我上了整流桥,加上滤波电容(3300U/25V),随便我怎样调整输入峰值灵敏度,真的一点纹波都看不出来!!!!???一条平坦的直线.......
我的示波器是 菊水的5520U,20M双综~~~
我到底那里没有做对?请赐教!
另外 麻烦楼主辛苦下,发个合集来学习下,谢谢!
我的邮箱:stevenlsm@126.com
1190 点
1195 ¥
发表于 2008-10-23 20:37 | 显示全部楼层
好东西要顶!
3867 点
3775 ¥
发表于 2008-10-24 08:36 | 显示全部楼层
像素太低,看着头晕
1592 点
1589 ¥
发表于 2009-1-21 16:25 | 显示全部楼层
这个也复习!
152
1324 点
756 ¥
发表于 2009-3-1 21:42 | 显示全部楼层
能把做了PDF的RAR,3.6M左右的文件发给我吗?谢谢。邮箱chenhifi@163.COM
3867 点
3775 ¥
发表于 2009-3-1 21:53 | 显示全部楼层
呵呵,很不错的老贴啊,顶一下先
GMT+8, 2026-5-19 21:50 , Processed in 1.003554 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
