[DIY制作] 关于3886发热的问题
[复制链接] 查看: 9936|回复: 30
164 点
162 ¥
发表于 2013-1-12 10:31 | 显示全部楼层
IMG_20130112_101504_副本.jpg IMG_20130112_101535_副本.jpg IMG_20130112_101546_副本.jpg
我的电源是AC28V
功放开一会就开始发热,然后就开始失真,就有ZZ的声音。请各位高手帮忙看一下是什么问题,谢谢了
164 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-12 10:35 | 显示全部楼层
散热器有1KG,基板9MM
坐等
497 点
483 ¥
发表于 2013-1-12 10:41 | 显示全部楼层
估计应该有自激了
89
技术员
1377 点
1231 ¥
发表于 2013-1-12 10:56 | 显示全部楼层
tb好多3886的板乱整的,地线乱非,,,咳,,朋友买个,叫我改,,割得好丑,,,最后扔了
486 点
478 ¥
发表于 2013-1-12 12:26 | 显示全部楼层
肯定不是配重铁块问题!!!!
164 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-12 12:37 | 显示全部楼层
要怎改呢?还有救吗
835 点
802 ¥
发表于 2013-1-12 12:41 | 显示全部楼层
是两并还是BTL?把输入线摘掉试试,有一定温度是正常的,但你这现象像是自激了。查电源滤波退偶、布线接线,看你接的那些线有点怀疑、降电压、每一级输入端对地并个几百p的小电容、反馈电阻上并个几十p的小电容。。。逐一试试,不行只好改板子了。
164 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-12 12:58 | 显示全部楼层
BTL两两并联,这个是2.1。可以调成2。0。之前没有加22k的电阻用了一会发热量大足把音量开到最大。但现在把22k电阻焊上了,开一半音量5分钟后热起来了就开始有失真了。
请指教,谢谢
310 点
289 ¥
发表于 2013-1-12 13:04 | 显示全部楼层
回复 1# liyang1830
    往往好看好的板子,大都是不好用的,其买点就是板子外观漂亮!
真正好板,是不会把板子做得好看,有些看起来有点老套!普通,或者绿色的板上面的元件排列了起来好凌乱!电子元件看起来也是各个种族的大杂烩!
看看著名的机子就是这样的!
lz买的板,红色的板,红色的滤波电容,还红色的输入电容!整个就一个“大红袍”这样的板有意思吗?
解决方法还是拆了3886后级!保留前级,3886自己做板,或者买单块的3886板子在BTL输出!
164 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-12 13:26 | 显示全部楼层
回复 9# m7603
    谢谢。我要怎么样确认她有问题,因为以前一个小问题沒有找出来就直接杷板拆了浪费了。斫以要确认是否自激了。谢谢你
2766 点
2667 ¥
发表于 2013-1-12 14:06 | 显示全部楼层
如果不属自激问题,也不能忽略牛的次级是否有局部短路现象?
310 点
289 ¥
发表于 2013-1-12 14:48 | 显示全部楼层
回复 1# liyang1830
    对于一些莫名其妙是故障,修起来,麻烦,因为所有元件的确是工作正常的!但是偏偏就有问题!我自己就有几次经历!
方法就是:排除法!不要装机箱,这样线可以摆正,前级和后级断开!后级输入对地!看看是后级是否工作正常!在直接给音频后级!
前级加音频,输出可以接其他机子,没有的就接耳机听听看!
如果两个分开都工作正常,接在一起就不行,就需要改板飞线了!没现场看见板,我也不知道如何改!
如果后级有问题,看看是否有错件的!元件看看是否应用合理!网上3886的图一大堆!元件参数大都一样的!
有些设计版的人好脑残,焊版的商家也有脑残的,手头上有什么元件多,就安装什么元件,反正机子都能工作!
所以有时也要注意看看元件的参数!
226
新手初烧
1954 点
1798 ¥
发表于 2013-1-12 16:45 | 显示全部楼层
楼主的板子是用来看的,不是用来听的
402 点
402 ¥
发表于 2013-1-12 20:15 | 显示全部楼层
142 点
138 ¥
发表于 2013-1-12 20:29 | 显示全部楼层
电压不高 我也是AC28供电 比低电压肯定热一点 但也只是微热而已 LZ 建议用示波器+功率计测试此板有无自激等异常现象
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24452 点
22942 ¥
发表于 2013-1-12 20:45 | 显示全部楼层
建议把前后级分开再试,或降低一些工作电压。应用电压太高时,如果PCB设计不到位,很可能产生各种各样的问题,严重时可导致芯片直接损坏!
欢迎加入车机爱好者QQ群9020223
166 点
162 ¥
发表于 2015-1-26 19:59 | 显示全部楼层
应该是板子设计不合理吧。
牛也太小了,才一盒烟大小。
59 点
79 ¥
发表于 2015-1-27 06:21 | 显示全部楼层
进来学习
88 点
29 ¥
发表于 2015-1-27 08:46 来自手机端 | 显示全部楼层
调整一下负反馈电容的大小试试
296
18666 点
16455 ¥
发表于 2015-1-27 09:24 来自手机端 | 显示全部楼层
散热器那么大还热,自激了,逐级排除故障
