狮龙301R读不出碟求助
[复制链接] 查看: 20678|回复: 32
366 点
164 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-20 12:44 | 显示全部楼层
现在在状态好的时候读碟能力很好(在不做任何调整下),之前几张不能认的碟都认。播放中随意选到那首曲都可以播放,但播放几首曲后一般就会不正常停下,再按播放就不能读碟,它发神经时啥碟都读不出来。不稳定。关机一会后重新开机一般又可以正常。跟系统的晶振有关系吗?主板mab8441-082跟控制板上的mab8441-042边上各有一个6M的晶振,主板上是陶瓷的晶振,控制板是铁壳的,把它们对调了没效果。实测铁壳的两端都显示5.998M,陶瓷的两端一端显示5.963M一端显示5.965M。一时又找不到可代换的晶振。
2996 点
2795 ¥
发表于 2013-1-20 13:41 | 显示全部楼层
现在在状态好的时候读碟能力很好(在不做任何调整下),之前几张不能认的碟都认。播放中随意选到那首曲都可 ...
夏雨 发表于 2013-1-20 12:44
    应该跟这2个晶振无关,再研究检查其它电路
366 点
164 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-22 22:14 | 显示全部楼层
问题解决了,是saa7220p/a电路,在此再次感谢上面各位的热情力助!!!之前一直忽略这部分,看了下面这个图才注意到的。就是照片中标记的那个三极管(型号D1302,三菱的管,用途跟特性;NF,25V ,0.5A,0.625W),拆下来用指针万用表测没坏,在数字表hfe档上测显示522.*。可一装上就出现上面的故障,saa7220p/a也用7220p/b代换故障依旧,剪三个集成插脚焊在板上试,没插上那个D1302就怎么放也正常,一插上去就出现上面说的症状。不接那个三极管用指针万用表10k档反向量那个二极管有象量电容那个现象一样稍微导通后指针慢慢回落(是不是有种叫变容二极管的东西?)。不知那个才是主要原因,对电路不熟悉没能分析出原因。请懂的分析下,谢谢!
366 点
164 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-23 09:57 | 显示全部楼层
刚拆下那个二级管量没问题,把电路板拆下看背面,在33K电阻跟4148连接点还接一个1U的电解,翻来翻去看仔细;晕死!!!原来那天晚上换电容的时候图中那两个电解极性装反了! ,都是大意惹得祸!
366 点
164 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-23 12:22 | 显示全部楼层
到此问题都解决了。
lonely
1073 点
1074 ¥
发表于 2013-1-23 21:10 | 显示全部楼层
朋友你好!请问你是不是那个tpy的夏雨?fengxiao888??谢谢
366 点
164 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-24 08:04 | 显示全部楼层
回复 26# garyvhou
    你好!不是的。。我只在几个音响网站和摩托车论坛有ID
366 点
164 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-24 09:24 | 显示全部楼层
遥控也给加了!
按KOKO兄弟的方法加好了遥控。需要的朋友可看http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=13848.用马兰士72的遥控能遥控:播放,暂停,停止,上一曲,下一曲,快进,快退,时间显示方式。满足了。也稍摩改了,此机的声音超值。
lonely
1073 点
1074 ¥
发表于 2013-1-24 21:12 | 显示全部楼层
回复 27# 夏雨
380 点
365 ¥
发表于 2015-6-5 12:33 | 显示全部楼层
夏雨 发表于 2013-1-24 09:24
遥控也给加了!
按KOKO兄弟的方法加好了遥控。需要的朋友可看http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid= ...
加摇控连接已失效
254
910 点
699 ¥
发表于 2019-5-26 18:20 | 显示全部楼层
我台也是一样。有时会停的。有时放起来很顺。一直放几个小时都没事 CDM2头
205 点
191 ¥
发表于 2021-4-24 23:52 来自手机端 | 显示全部楼层
请问那个三极管后来怎样了,拆掉它凑合用还是换新的上去?那个三极管的作用是干嘛的?
788 点
753 ¥
发表于 2021-4-28 14:46 | 显示全部楼层
厉害厉害
GMT+8, 2026-3-28 21:16 , Processed in 0.151254 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
