141 点
141 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-14 10:36 | 显示全部楼层
回复 50# huidian
只做一台成本就很贵了,时间也要花费很多,划不来。
建议你买现成的,淘宝上有不少的
141 点
141 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-14 10:40 | 显示全部楼层
高人,建议做APE的播放和解码机在网上卖,肯定火!
虎胆龙威 发表于 2013-1-11 19:38
这个好像网上早就有这类机器了吧?
141 点
141 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-14 10:49 | 显示全部楼层
哇 我用dspic33fj64gp802 把wav 播放器装进 口袋了  这个芯片 有DMA  还有DCI模块输出iis 做wav 太漂亮了 建 ...
孙强 发表于 2013-1-11 21:39
个人觉得各有所需吧
1)我需要的是一个台式的播放器,和我得八达功放搭配,而不是一个移动的播放器
2)硬件系统强大一些,可升级空间和可玩性也多一些。
比如,现在我可以转24bit/44.1KHz的更高清晰度的音乐来听听。将来有时间,有心情了,我还可以在现有系统上改进固件以支持24bit/88.2KHz格式的WAVE文件
3)个人喜欢听歌的时候,看着播放曲目和播放时间流逝发呆,呵呵。所以类似CD机的显示屏对我来说是必须的
141 点
141 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-14 10:55 | 显示全部楼层
关于1000元以下的书架音箱,不知大家有什么好的推荐
个人看好网上用惠威S5N+SS1 DIY的成品箱,800元左右
但没听过,不知道效果如何
也不知道有没有更好性价比的
224 点
223 ¥
发表于 2013-1-14 14:57 | 显示全部楼层
回复 61# jamming
    推一款看看,首先要解决电源问题,其次要有音频输出接口。
80
940 点
875 ¥
发表于 2013-1-14 15:01 | 显示全部楼层
回复 62# jamming
    网上可以直接插u盘和sd卡的解码器,都是播放MP3的,几十元一个,离HIFI差得远呢。
aune X5A 只能播WAV 功能一般
你做东西,一直是我想买的,可是一直没见到。
80
940 点
875 ¥
发表于 2013-1-14 15:09 | 显示全部楼层
只能插SD卡?能外加个U盘不? 楼主你这个如果不算电源部分,要是卖的话,多少钱?有意买一个。
141 点
141 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-14 17:04 | 显示全部楼层
回复  jamming
huidian 发表于 2013-1-14 14:57
    淘宝上卖的QA550,X5A等应该都能满足你的要求
至于电源,12V再用LDO稳压,应该可以吧?
141 点
141 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-14 17:19 | 显示全部楼层
虎胆龙威 发表于 2013-1-14 15:09
    我做的播放器目前也只能播放WAVE,与论坛的X5一样只能插SD卡,不能接U盘。虽然处理器芯片本身有USB接口,但是我的程序还不支持,因为我不需要USB接口。将来也不太可能会花精力去修改程序去支持USB了。平时要上班,下班陪孩子,能用来DIY的时间真的不多。。
在格式支持上,我的播放器只比论坛的X5多了对24bit WAVE的支持。
至于价格多少,自己没仔细算过。光WAVE播放板,液晶屏和单片机板的话,大约在200-300元之间吧。
自己装整机用了一套,我手上还有2套焊接好的板子,不过目前我的固件还不够完善,你要买我也不能卖给你啊,呵呵
494 点
452 ¥
发表于 2013-1-14 17:21 | 显示全部楼层
用STM32可以实现U盘播放功能,支持MP3和WAV,主模式的I2S已经验证过,实现I2S从模式也很简单,只是硬件需要增加独立的主时钟而已,很多IC可以实现MCLK分频产生精确的I2S时钟,个人感觉使用CPLD有点小题大作了。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2013-1-14 17:24 | 显示全部楼层
用STM32可以实现U盘播放功能,支持MP3和WAV,主模式的I2S已经验证过,实现I2S从模式也很简单,只是硬件需要 ...
aolin 发表于 2013-1-14 17:21
奥林兄 好久不见  以前用过你的控制器很不错
I2S从模式 能否详细介绍下 或者推荐点资料 我最近在研究这个 谢谢
141 点
141 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-14 18:11 | 显示全部楼层
因为我会用CPLD,所以我当然首选使用CPLD了
CPLD是可编程的,方便啊。
想几分频改改程序就可以了
信号之间的相位也可以通过编程、加约束来限定
灵活性高,用来DIY个人觉得还是不错的
494 点
452 ¥
发表于 2013-1-15 20:31 | 显示全部楼层
I2S从模式 能否详细介绍下 或者推荐点资料 我最近在研究 ...
octflower 发表于 2013-1-14 17:24
I2S主模式是指提供时钟信号输出的模式,从模式则是接收时钟信号的模式。
STM32的I2S接口既可以工作在主模式,也可以工作在从模式。但由于在主模式的方式下,CPU本身并不能提供精确的时钟信号,为了得到高质量的I2S信号,唯有选择从模式,通过配置寄存器就能实现。至于外部时钟信号的提供,最简单的方法是采用一个ADC的芯片,给ADC芯片提供准确的主时钟,如12.288或者16.9344,ADC芯片就能精确的分频出相应I2S时钟信号。
141 点
141 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-16 08:57 | 显示全部楼层
回复 73# aolin
采用从模式就是为了使用更高精度的BCK和WS。至于怎样从晶振时钟分频得到BCK和WS,方法有多种,看你熟悉哪种方式了。
个人还认为,各种WAVE播放器,只要保证了时钟的精确性和播放数据的连续性,其输出的I2S数据的质量是没有什么差异的,或者说没有太大差异。
播放器的音色最主要还是由DAC来决定,本人这次制作的WAVE播放器,连接不同DAC,出的音色各不相同:
PCM1798    声底干净,音色偏冷,有点平淡,类似本人手上的松下CD随身听。
PCM1725   音乐味最好,解析力不如PCM1798
TDA1543   像电脑光驱出的声音
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2013-1-16 09:57 | 显示全部楼层
回复  aolin
采用从模式就是为了使用更高精度的BCK和WS。至于怎样从晶振时钟分频得到BCK和WS,方法有多种 ...
jamming 发表于 2013-1-16 08:57
呵呵 随声听 一般也是采用1543级别的DAC的啊
99 点
99 ¥
发表于 2013-1-16 10:13 | 显示全部楼层
强烈要求出版
141 点
141 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-16 14:19 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2013-1-16 09:57
如果PCM1798只能做出TDA1543的水准,那不如撞墙死算啦
本人的松下CD随身听,音乐解码部分号称采用了松下特有的MASH (1bit DAC)技术,TDA1543应该比不上吧?
不过,抵制日货,以后尽可能不再买小日本的产品了
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2013-1-16 14:22 | 显示全部楼层
本人的松下CD随身听,音乐解码部分号称采用了松 ...
jamming 发表于 2013-1-16 14:19
国货悲哀啊   有些产品也只有日本人有  比如单反相机
50 点
97 ¥
发表于 2013-1-30 10:23 | 显示全部楼层
6125 点
6373 ¥
发表于 2013-2-1 11:46 | 显示全部楼层
如下图方式3
jamming 发表于 2013-1-11 14:59
你这个图上的控制器(主机) 就是CPLD模块了吧   它除了产生 SCK  WS时钟外还有什么功能吗?
如果只是为了产生这两个时钟  那我采用74HC4040对有源晶体产生的时钟做分频产生 SCK  WS是否也是一样的?
GMT+8, 2026-5-19 23:00 , Processed in 0.146135 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
