1266 点
1125 ¥
发表于 2013-1-9 22:18 | 显示全部楼层
回复 19# 6SH7
    用块铝坨坨CNC铣个那一大坨东西,然后扣在常见的那种电平表上伪装一下?
呃,,这个。
85 点
85 ¥
发表于 2013-1-9 22:23 | 显示全部楼层
真的很漂亮,最后一张挺像以前的卡带机
小二
376 点
371 ¥
发表于 2013-1-9 22:43 | 显示全部楼层
我也觉得2个表头挨在一起的比较好看。另外最右边的旋钮和旁边的旋钮以及2个表头不在一条线上显得不流畅。
小二
376 点
371 ¥
发表于 2013-1-9 22:45 | 显示全部楼层
这机箱做出来实物应该很好看,另外,你这换的头像真心不错
106 点
156 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-9 23:54 | 显示全部楼层
回复 24# hhootttt [/b喜欢这个MM就送给你了。最右边的开关是有意和他们错开位置的,一是接近南瓜的风格,2是这样布局,我个人觉得不至于很呆板。
550 点
547 ¥
发表于 2013-1-10 08:55 | 显示全部楼层
回复 25# 6SH7
   LZ 表头旁的旋钮做成南瓜CDC的那种,而且带刻度盘,另外个人认为显示屏用VFD好看点!
106 点
156 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-10 09:25 | 显示全部楼层
回复  6SH7
JASONLAM 发表于 2013-1-10 08:55
刻度盘到时是有的,这个上面没有画,不过旋钮就不是那样的,我这个是考虑用数字电位器的,要是用原机那样的旋钮,操作不是很方便。显示屏为什么不用VFD屏,是基于以下几点,1 VFD屏一般要高压灯丝绕组,这点在业余条件下不利于寻找变压器的,也有用5V升压的,怕有干扰,故没有采用。2 VFD屏除了采用连续不断点的点阵屏外,其他的屏不能任意编辑显示内容,如果用小尺寸的VFD点阵屏,显示字体太小,显示信息单调。而如果用和液晶同等显示尺寸的VFD点阵屏,价格过于高昂。如能承受这样的价格,还不如采用OLED显示屏,效果更优秀。3 采用19264液晶,主要考虑是一大规模生产通用型号,制作成本低,通用性强,显示的字体大小,显示内容 布局调整方便,亮度也可调等等。
404 点
401 ¥
发表于 2013-1-10 11:18 | 显示全部楼层
挺漂亮的,感觉还是两个表头在一起看起来更舒服
106 点
156 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-10 18:52 | 显示全部楼层
看来还是支持表头在一起的多,那成品机箱就采用表头在一起的设计了
57 点
57 ¥
发表于 2013-1-10 22:32 | 显示全部楼层
545 点
535 ¥
发表于 2013-1-10 22:37 | 显示全部楼层
南瓜机箱的工艺可以一流的,这个很难做得到
349 点
353 ¥
发表于 2013-1-11 09:28 | 显示全部楼层
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2013-1-11 09:35 | 显示全部楼层
感觉在一起的漂亮
1266 点
1125 ¥
发表于 2013-1-11 12:10 | 显示全部楼层
回复 31# 一孤
    其实南瓜的机箱在高端机中可以说是最抠的,就是很简单的几块钣金件冲压出来,然后螺丝一拧就算完。表面处理是用拉丝--无色阳极化--丝印。
  真的算不上是一流。
137
海纳百川
4743 点
4358 ¥
发表于 2013-1-11 12:12 | 显示全部楼层
漂亮,开关多要的就是这个复古的味道,否则表头都可依 取消了。
141
3652 点
2760 ¥
发表于 2013-1-11 12:32 | 显示全部楼层
原机很有工业范,也非常喜欢这种设计 ,小巧可爱,LZ加油。
106 点
156 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-11 13:33 | 显示全部楼层
回复  一孤
    其实南瓜的机箱在高端机中可以说是最抠的,就是很简单的几块钣金件冲压出来,然后螺丝 ...
金色闪电 发表于 2013-1-11 12:10
要说南瓜的机箱用料在高端机中不是最豪华的,这个无可非议,但要说是最抠的,就有点断章取义了。实际上,南瓜机器中,面板几乎都是不低于20MM厚的整张铝板CNC出来的,就和表头一样,成为他家标志性的风格了,顶板也是有不低于5MM厚的板材加工成型的。机箱其他板材厚度,也不低于2MM。就这几点,高端机种的机箱材料如JADIS 马蹄斯 NOTE  ARC等等也不比他高到哪去吧。上几张图欣赏一下
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-1-11 14:01 | 显示全部楼层
對住"名牌"外殼想怎樣意淫都可以,Cello机箱薄得像紙,FM用鐵殼,金噪子夾兩塊木板,Jeff整塊鋁挖出來,全都可以極盡視聽之娛,只要先"喜歡"了這品牌,形形式式的外殼自然就大有道理。所以不必管鋁材多厚,真的要做,叫清風做面板25mm都可以,錢的事情很好解決,6063不行就7075吧,國產材料不行就用進口的,德國瑞典進口刀具机床等,全都是一个錢字可以解決。
LZ圖劃得不錯,精度理論上是零,實際做出來是怎樣最實際,NAGRA的抽屜申出來用手拿著抽屜搖都幾乎沒虛位,能否做到這種精度?希望不是停留在只彷外表。
106 点
156 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-11 14:35 | 显示全部楼层
對住"名牌"外殼想怎樣意淫都可以,Cello机箱薄得像紙,FM用鐵殼,金噪子夾兩塊木板,Jeff整塊鋁挖出來,全都 ...
simon62 发表于 2013-1-11 14:01
看似简单的一件事情,站在不用的角度,一样不简单。有幸在本市一高烧家里见识过南瓜的开盘机,感叹2点,30多年前的产品,一个非常简单的轴承,用到了今天,状态依旧完美,二是磁头,30多年下来,几乎没有磨损。不得不说人家的材料和加工工艺精湛啊。 当然,我也不是只想“形”像而已,一些相关配件都已经陆续到来,每件都要亲自测量后,在配套做相关公差。另外,这个机器不是做CD的机箱,是前级和小功率后级用的,那个显示屏 是固定死的[img]
115
611 点
332 ¥
发表于 2013-1-11 14:43 | 显示全部楼层
支持楼主,希望尽快看到样机。
GMT+8, 2026-5-28 20:13 , Processed in 0.174919 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
