[器件资料] 了解坡莫合金
[复制链接] 查看: 13818|回复: 5
521 点
557 ¥
发表于 2013-1-8 20:50 | 显示全部楼层
坡莫合金
  坡莫合金指铁镍合金,其含镍量的范围很广,在35%-90%之间。坡莫合金的最大特点是具有很高的弱磁场导磁率。它们的饱和磁感应强度一般在0.6--1.0T之间。
  基本特点
  permalloy
  在弱磁场下具有极高磁导率的铁镍系软磁合金。
  为提高电阻率、改善工艺性能,在Fe-Ni二元合金中常加入Mo、Cr、Cu等元素。
  除Fe-Ni系合金外,属于坡莫合金的还有铁硅铝合金和非晶态钴基合金。
  坡莫合金的软磁性能优异,起始磁导率μi为37.5~125mH/m,最大磁导率μm可达125~375mH/m,矫顽力Hc为0.8A/m,电阻率ρ为60~85μΩ·cm。
  合金采用真空感应炉熔炼,经热冷塑性变形制成冷轧带材、冷拉线材或热轧(锻)板材和棒材。
  用于制作音频变压器、互感器、磁放大器、磁调制器、扼流器、音频磁头等。
  简介
  坡莫合金
  它们能够具备高导磁率,同时也可以合理搭配铁和镍的含量,获得比较高的
  饱和磁感应强度。但是,这种坡莫合金的电阻率低,力学性能不好,所以实际应用并不很多。
  目前大量应用的坡莫合金是在铁镍的基础上添加一些其它元素,例如钼、铜等。添加这些元素的目的是增加材料的电阻率,以减小做成铁芯后的涡流损失。同时,添加元素也可以提高材料的硬度,这尤其有利于作为磁头等有磨损的应用。
  生产过程
  坡莫合金的生产过程比较复杂。例如,板材轧制的工艺、退火温度、时间、退火后的冷却快慢等都对材料最终的磁性能有很大影响。
  我国的坡莫合金牌号是1JXX。其中,J表示“精密合金”,“1”表示软磁,后坡莫合金面的数字为序号,通常表示合金中的含镍量。例如1J50、1J851等。坡莫合金具有高的导磁率,所以常常用在中高频变压器的铁芯或者对灵敏度有严格要求的器件中,例如高频(数十KHz)开关电源变压器、精密互感器、漏电开关互感器、磁屏蔽、磁轭等。坡莫合金常指铁镍系合金,镍含量在30~90%范围内。是应用非常广泛的软磁合金。通过适当的工艺,可以有效地控制磁性能,比如超过105的初始磁导率、超过106的最大磁导率、低到2‰奥斯特的矫顽力、接近1或接近0的矩形系数,具有面心立方晶体结构的坡莫合金具有很好的塑性,可以加工成1μm的超薄带及各种使用形态。常用的合金有1J50、1J79、1J85等。1J50 的饱和磁感应强度比硅钢稍低一些,但磁导率比硅钢高几十倍,铁损也比硅钢低2~3倍。做成较高频率(400~8000Hz)的变压器,空载电流小,适合制作100W以下小型较高频率变压器。1J79 具有好的综合性能,适用于高频低电压变压器,漏电保护开关铁芯、共模电感铁芯及电流互感器铁芯。1J85 的初始磁导率可达十万105以上,适合于作弱信号的低频或高频输入输出变压器、共模电感及高精度电流互感器等。
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-1-8 20:56 | 显示全部楼层
回复 1# 一叶788
    好资料
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2013-1-8 23:10 | 显示全部楼层
很少听到有大牛用这个合金。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2013-1-8 23:57 | 显示全部楼层
真的不是铍镆合金啊
157 点
152 ¥
发表于 2013-1-9 07:49 | 显示全部楼层
坡莫合金铁心,适合做多频道放大器的高频放大器输出牛,由于其有高导磁率,可以绕较少的圈数即可获得需要的感抗,从而使影响高频特性的分布电容减少,另外其较低的矫顽力,也更适合高频交变磁场耦合。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
这类牛可以作为信号牛是最好的,做输出牛不是很理想
