1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-12 13:00 | 显示全部楼层
回复 60# csp
哈哈! 裸奔是展现性感的一面,内力无限啊!
413 点
340 ¥
发表于 2013-1-12 14:31 | 显示全部楼层
见识见识!
656 点
637 ¥
发表于 2013-1-12 17:53 | 显示全部楼层
这个1541板子有没带静音电路?
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-12 17:55 | 显示全部楼层
回复 63# jackyling
头贴就说明,线路不明,原理不懂。
294 点
246 ¥
发表于 2013-1-12 19:17 | 显示全部楼层
连焊锡都是绿的
230
1433 点
1240 ¥
发表于 2013-1-12 20:09 | 显示全部楼层
楼主有钱买欧司朗的台灯
359 点
351 ¥
发表于 2013-1-12 21:17 | 显示全部楼层
井然有序,繁而不乱,干净利索,我喜欢!
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-12 21:21 | 显示全部楼层
回复 65# cndb
不会吧! 焊锡没有绿色的,线轴倒是这个颜色。
1593 点
1494 ¥
回复 66# yamamoto
的确是好台灯,不刺眼!
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-12 21:22 | 显示全部楼层
回复 67# 风仔77
谢谢支持!裸奔不能乱来的!
49
1219 点
1047 ¥
发表于 2013-1-12 23:06 | 显示全部楼层
回复 46# 旭秋原
    威马高频毛燥  冲
982
3488 点
2568 ¥
发表于 2013-1-12 23:12 | 显示全部楼层
我也跟LZ打个招呼,我一直都不敢玩1541,因为级别太多。
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-12 23:56 | 显示全部楼层
回复 72# pippen
谢谢支持,我这辈子都不打算画个帽子给它带上,去找寻更不必了! 我的最高级就是+A ,做自己的机器,听喜欢的音乐。
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-13 00:08 | 显示全部楼层
回复 71# 350840053
我所有用到WIMA 电容的部分全部为对地 无极耦合,我想设计者是利用电容滤除微小交流电,已达到最小值的机器低噪,我用的WIMA 电容值为0.1UF, 其实个人感觉这个值偏大,如果手头有0.047的WIMA 或是西门子,我坚决使用0.047值,最好是西门子的。
说实话,这些红WIMA用在这些位置上,已经比较浪费了,只是不要钱的,我从通信模块上拆出来的数量够就用了。
这些对地电容0.022~0.1UF 都可以用,4毛一个的飞利浦就足够它发挥了。从整体来说,它们对音质的影响力远远小于 主滤波电解电容和 5534 耦合电容。
1541的14个士兵电容是这样理解的, “当您不知道用什么电容比较好的时候,也许ERO的电容最能满足您的要求”。可见,绿精灵 就是有神奇之处。
不对之处,敬请指教。
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-13 00:33 | 显示全部楼层
晚上洗好澡,再来杯咖啡,把灯关上,把机器打开。听了几段音乐,几首歌曲。
邓丽君的 小城故事,就是甜,人声好。看来论坛先前的评价是对的。
小号《金色的召唤》,小号高亢嘹亮,听得过程中还真有些感觉暖,阳光下的进取和信心。 很不错 !
交响曲《狩猎珀尔卡》, 咚咚的擂动声有些混,但整个演绎的过程还算过得去,有些追逐和被追逐的味道,看来交响乐的器材要求不是1541的特长。
看来以前所盲目认识的1541,有对也有错。不管那么多,自己做过了,就不要再听别人怎么说,喜欢就好!
230
1433 点
1240 ¥
发表于 2013-1-13 00:41 | 显示全部楼层
回复  yamamoto
的确是好台灯,不刺眼!
旭秋原 发表于 2013-1-12 21:21
不过估计是LED的!LED对眼睛不好!光谱跟太阳的不一样!护眼的还是钨丝的灯泡最好就是耗电厉害
3696 点
3323 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2013-1-13 02:51 | 显示全部楼层
楼主做得很认真,谢谢支持!
换用不同的信号线和牛,会有一些正面改善。
S6是我比较喜欢的一款1541解码。不过即将为这个型号封存。
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-13 09:56 | 显示全部楼层
回复 76# yamamoto
估计错误,非LED的,是频闪最好的节能灯管,真正的护眼灯管,比灯泡好很多。还环保节能。
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-13 10:11 | 显示全部楼层
回复 77# alexhuang2008
吃水不忘挖井人,谢谢ALEX给我等菜鸟带来的高性价比的器材,完全可以这样说,它的表现比我听过的好几部1541的日本洋垃圾CD 好很多。品牌我就不说了,以免被扔砖炸伤,我对那些是非评判没丁点兴趣。
好个S6 , 布局合理,我注意每片散热片的温度,完全不必担心全密闭机箱的散热问题,有条件将牛完全隔离 ,再加装6A 的电源滤波器,一定更好,呻吟更到位。
这个牛别小看,0.76线 双线并绕次级 +-15.82 /15.82   ; +-8.82/8.84 交流输出,竟然没有一点异同,自己也惊讶。
初级用0.38线,初次级间用铜箔完美屏蔽, Z11 铁芯,牛已浸漆,丝毫不见喘气。
除了名厂的高价环牛,买不起外,一般的牛可能比不了它了! 制作之初就决定用E牛,我比较喜欢E牛的声音。尽管它也给我带来了要装机箱高度较大的麻烦。
再次谢谢ALEX. 这个DAC很不错!
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-13 10:18 | 显示全部楼层
信号线家里有好的,就是插头很紧,担心将插座搞坏。试音时将就用了,谢谢支持
GMT+8, 2026-5-28 22:27 , Processed in 0.130429 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
