637 点
601 ¥
发表于 2013-1-6 08:30 | 显示全部楼层
你的现在阻值调到多大???
lsq1463 发表于 2013-1-6 08:01
不同厂家生产的APC【激光二极管功率】控制电路不相同,最好找到APC线路图纸,有的是减小电阻阻值,降低电位,使APC内部的放大器提高输出电流,有的是增大阻值,抬高电位,使APC内部的放大器提高输出电流。
308
无声胜有声
5862 点
4909 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-6 09:52 | 显示全部楼层
我台CD304就是一模一样的情况,我觉得应该是阻值越小才是光管电流越大,是感觉有点奇怪。看来要慢慢研 ...
欧蒙泰 发表于 2013-1-6 02:44
我刚才试了一下,应该是电阻大电流小:在800欧时那只15.3欧[R194]电阻二端是758MV;在1K时那只15.3欧[R194]电阻二端是746MV。
按电流计算公式:电流=电压/电阻
49
371 点
218 ¥
发表于 2013-1-6 11:48 | 显示全部楼层
关键还是看RF幅度,幅度太大读碟也不行的,电流调大一点,可能RF幅度增大很多,也有的光头电流调大很多,RF幅度增大不明显,这也是光头是否衰老的一个简单判断
92
2149 点
2389 ¥
发表于 2013-1-6 21:37 | 显示全部楼层
不是阻值越小光管电流越大吗?难道阻值越大电流越大???
lsq1463 发表于 2013-1-6 08:00
调整光头电流电位器差不多调尽了才能很好的读碟!你这个光头老化比较严重了!如果按这样使用,估计很快就会挂的!这就好似手机差不多无电时!使用发信息的方法来进行联系,就可办好多事!如果直接打电话,有时还没等到接通手机就报警关机了!
道理一样!尽量调小光头电流!调整时能读大部分碟就OK了!这样一般还能用几年(每天工作最多3小时)!不要太在意读碟!因不是做转盘用,也不是放VCD!老东西能就好,不要为了某张碟!
308
无声胜有声
5862 点
4909 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-7 18:07 | 显示全部楼层
调整光头电流电位器差不多调尽了才能很好的读碟!你这个光头老化比较严重了!如果按这样使用,估计很快就会 ...
wz86793 发表于 2013-1-6 21:37
谢谢兄弟提醒
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2013-1-12 20:30 | 显示全部楼层
胡乱调整会烧光头滴
308
无声胜有声
5862 点
4909 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-12 20:44 | 显示全部楼层
胡乱调整会烧光头滴
皋城瑶珄 发表于 2013-1-12 20:30
已经复位了,在试听中
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2013-1-12 20:47 | 显示全部楼层
现在阻值是多少?
308
无声胜有声
5862 点
4909 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-12 20:53 | 显示全部楼层
现在阻值是多少?
皋城瑶珄 发表于 2013-1-12 20:47
850欧
GMT+8, 2026-5-19 23:55 , Processed in 0.574944 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
