[胆机制作] 发个6p3p的著作过程
[复制链接] 查看: 14137|回复: 67
425
2755 点
2249 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-2 18:21 | 显示全部楼层
原帖由 penguinmm 于 2007-7-1 12:28 发表
用6P14兄推荐的12AX7如何,有谁在用的,说说看。
我的就是 啊12ax7啊
54 点
54 ¥
发表于 2007-7-2 18:47 | 显示全部楼层
原帖由 土枪初哥 于 2007-6-29 18:29 发表
没有轭流圈,会不会有电流声、
请教:轭流圈只是避免电流大小变化吧,应该主要是稳定电流电压,和有没有电流声有关系吗?
2075 点
2075 ¥
发表于 2007-7-2 18:51 | 显示全部楼层
轭流圈是滤波的,根本不能稳压。电流声当然跟滤波的效果有直接关系。
699 点
530 ¥
发表于 2007-7-2 19:03 | 显示全部楼层
帆风 是否也做了这个套件?
我的机器“嗡嗡”声让我不胜其烦,有没有经验可以介绍一下?
425
2755 点
2249 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-2 19:25 | 显示全部楼层
不是没接地啊~~~~
699 点
530 ¥
发表于 2007-7-3 08:36 | 显示全部楼层
地接了!
昨天晚上回去,又试了试,状况如下:
0、全插管子时,噪声较大,1米之外都能听到"嗡嗡”声,电位器过了一点钟时,噪声开始减小;
1、全部管子拨出,电位器开到最大无噪声;
2、只插6N2,电位器开到最大,没有噪声;
3、只查两只6P3P,噪声情况如上“0”中所述。
请大家判断下,给点建议。
425
2755 点
2249 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-3 10:57 | 显示全部楼层
6n2换成12ax看看
不擦6n2,只擦6p3p呢?
699 点
530 ¥
发表于 2007-7-3 12:26 | 显示全部楼层
3、只查两只6P3P,噪声情况如上“0”中所述“米之外都能听到"嗡嗡”声,电位器过了一点钟时,
    噪声开始减小”。
699 点
530 ¥
发表于 2007-7-3 12:28 | 显示全部楼层
开始我也怀疑是6N2引起噪声的,昨晚一试,似乎不是前级管6N2的问题。
315 点
265 ¥
发表于 2007-7-3 22:35 | 显示全部楼层
我装了这个机子!!6N2灯丝接地!!输入加滤波器!!可减小噪音!!音量开到最大贴近喇叭能听到一点交流声!!
699 点
530 ¥
发表于 2007-7-4 08:37 | 显示全部楼层
sytass兄你好!
是指在220V市电输入处加滤波吗?
如果是刚好手上有个TDK的滤波,出差回来就试试看。
不会才要DIY 河南人
1580 点
1199 ¥
发表于 2007-7-4 09:16 | 显示全部楼层
699 点
530 ¥
发表于 2007-7-4 11:15 | 显示全部楼层
做的怎么样了,多多交流!
425
2755 点
2249 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-4 20:05 | 显示全部楼层
改用6n2,机机的底噪有的,比12ax的大~~~~估计是管子的问体,我一点接地,点了很多地方才确定下来
79 点
79 ¥
发表于 2007-7-4 22:58 | 显示全部楼层
PCB那里淘的?
315 点
265 ¥
发表于 2007-7-5 13:36 | 显示全部楼层
但是6P3P的发热量太大了,前一阵子没开空调挂了一个管子,又买了4个预备着!!现在开机要开空调才行!!你们的热吗??
315 点
265 ¥
发表于 2007-7-5 13:41 | 显示全部楼层
噪声跟电路设计及输出牛有关系!!还有尽量不要用电脑听!!电脑干扰大!6N2灯丝4、5脚分别引出来50欧姆2瓦的电阻接地,(需要把RX2,RX3拆掉)加了滤波器后我的用CD听噪音很小了!
315 点
265 ¥
发表于 2007-7-5 13:43 | 显示全部楼层
这是电路图
587 点
500 ¥
发表于 2007-7-5 14:43 | 显示全部楼层
原帖由 penguinmm 于 2007-7-3 08:36 发表
地接了!
昨天晚上回去,又试了试,状况如下:
2、只插6N2,电位器开到 ...
关注此贴,我上个月买了这个套件,装好后左声道一直很大的沙沙声,左右管对换后也是左声道沙沙声;昨晚开始左声道严重失真,请高手帮忙诊断原因,谢谢!
315 点
265 ¥
发表于 2007-7-5 19:38 | 显示全部楼层
你把右声道的变压器换到左声道试试!!看看还有没有沙沙声
GMT+8, 2026-3-22 03:26 , Processed in 0.138603 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
