123
[IC后级] 老菜鸟玩1521
[复制链接] 查看: 12222|回复: 57
50 点
50 ¥
发表于 2013-3-4 12:59 | 显示全部楼层
1521简单方便的 功放块。
网络妓术总奸
816 点
789 ¥
发表于 2013-3-4 13:44 | 显示全部楼层
电容 建议使用BHC  或者 松下的普通品 即可  声音没那么干
134 点
128 ¥
发表于 2013-5-21 20:13 | 显示全部楼层
耳朵贴近喇叭有小电流声不?
开关机突突不?
339 点
317 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-21 20:29 | 显示全部楼层
zzqing 发表于 2013-5-21 20:13
耳朵贴近喇叭有小电流声不?
开关机突突不?
交流声很小,开机没有声音,关机有明显的嗒的一声。
-86 点
32 ¥
发表于 2013-5-21 20:55 | 显示全部楼层
1656 点
1544 ¥
发表于 2013-5-21 21:51 | 显示全部楼层
不错啊  漂亮
134 点
128 ¥
发表于 2013-5-21 23:35 | 显示全部楼层
这个状况属于正常?不是说1521外围原件少,好焊,相对音质好,没有杂音/电流声吗?
339 点
317 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-22 16:17 | 显示全部楼层
交流声与线路布局接地有关,与变压器屏蔽也有关系,关机声是正常的,不装喇叭保护肯定是有点的,我的这个机器声音不错,由于是塑料箱,屏蔽不好,房间开个日光灯都有干扰声,有空还要重新搞。
1730 点
1673 ¥
发表于 2013-5-22 23:47 | 显示全部楼层
最近买了几块进口拆机的1521  又想折腾了!
339 点
317 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-23 08:24 | 显示全部楼层
我手头一共4片1521,两片是飞利浦原装,两片是台湾的,最近在玩7240。
780 点
765 ¥
发表于 2013-5-23 21:12 | 显示全部楼层
简单好用的芯片,我一直喜欢
1730 点
1673 ¥
发表于 2013-5-23 21:48 | 显示全部楼层
7240也玩过,感觉低音好猛啊! 给他19V供电真不是盖的!很爽,估计主要因为它电流充沛吧
746 点
728 ¥
发表于 2013-5-24 08:30 | 显示全部楼层
339 点
317 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-24 08:56 | 显示全部楼层
19v电压可以吗?一般不超过16v,如果可以,我准备用笔记本电源供电,做一个btl的7240.
可以19V的啊,用笔记本电源试过呢~我的就是BTL电路.8Ω负载.但可能是因为笔记本电源质量不佳,有唧唧叫声.用可调稳压电源就没有. 如果负载4Ω还是不要19V为宜.  发表于 2013-5-25 13:34
可以19V的啊,用笔记本电源试过呢~我的就是BTL电路.8Ω负载.但可能是因为笔记本电源质量不佳,有唧唧叫声.用可调稳压电源就没有. 如果负载4Ω还是不要19V为宜.  发表于 2013-5-25 13:30
339 点
317 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-24 09:00 | 显示全部楼层
winterdate 发表于 2013-5-24 08:30
很想看看 你的 4.5寸索尼电视喇叭配套 能上个图吗?做的啥箱子?有数据吗?
流浪汉
304 点
293 ¥
发表于 2013-5-29 06:15 来自手机端 | 显示全部楼层
有一个疑问,据我所知1521功率是12w*2的,30w的变压器你确定在低频鼓点来的时候不会脚软?
339 点
317 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-29 09:40 | 显示全部楼层
的,30w的变压器确实勉强,而且感觉恒达牛尺寸重量稍有缩水,我原本是用来替换2030功放变压器的,临时改变计划用来尝试一下1521,有机会换50-60w的。
134 点
128 ¥
发表于 2013-5-29 23:34 | 显示全部楼层
龙柏花园 发表于 2013-5-22 16:17
交流声与线路布局接地有关,与变压器屏蔽也有关系,关机声是正常的,不装喇叭保护肯定是有点的,我的这个 ...
我的到时开灯什么的没什么影响。换个铁家伙试试;线路和布局都搞了,变压器也搞了,就是还有杂声;差点儿就以为是人的问题了。。。
GMT+8, 2025-12-20 11:10 , Processed in 0.137545 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
