- 6175
- 1638 小时
- 2024-5-4
- 120
- 12
- 7351
- 5598
- 12
- 6175 点
- 5017 ¥
- 2006-1-22
最近很多人PM我问环牛的功率. 很多问题让我感到很难回答. 想来想去还是在这里说一下自己的经验和一些厂家的计算方法.以供大家参考.
因为环牛的特性比较复杂, 功率的计算方法也五花八门,有按照E牛的计算方法(按照铁心截面积+磁通密度计算的), 有按照C牛的计算方法(铁心截面积X磁路长短比值计算的), 还有按照R牛来计算的, 但是每种计算方法都有缺陷, 就是某些特殊尺寸的铁心计算下来功率相差很大. 比如: 我这里有一个铁心截面积20平方厘米的环牛铁心. 厂家给的参数是1000W,按照正常的计算方法, 20X20=400W,磁通取最高1.8顶天了! 720W! 如果铁心截面积里面先算磁通的话, 20X1.8=36. 36X36=1300W! 这个功率似乎开玩笑,因为我这里就有不同功率的铁心, 一种500W, 一种1000W, 铁心截面积同样是20平方厘米. 如果计算磁路的长短,计 算方法又比较复杂.
所以, 从根本上来讲, 以材料的单位重量和体积来计算它的性能还是比较可靠的, 假设磁通密度为1的话, 每公斤重量的铁心磁感应量能发出XXX瓦功率, 然后再根据铁心的好坏选取磁通密度, 相对来说比较准确一些. 当然, 这个方法只适合于环形变压器, EI型变压器不适合! C牛和R牛也可以做参考.
厂家的计算方法是: 假设磁通密度为1的话, 按照每公斤环形铁心能发出120W功率计算. 然后再乘磁通密度就是实际输出功率.
比如一个5KG环形铁心: 5X120=600W 磁通取1.4 的话, 就是600X1.4=840W! (这个磁通厂家是按照硅钢片的实际标称值来取,比如14000高斯的铁心就取1.4 ).但是实际应用中铁心存在一些其他效应,永远不可能达到这个值.接近于最大磁通的时候电气性能开始变差,也有人叫作拐点或者转折点,这个点就是铁心的实际磁通密度,但是我们在业余条件下无法测试铁心的磁通,只好根据经验来估计一个大约的值.一般按照标称值得0.8-0.9来计算,叠片很薄而且整带的可以取值高一些,叠片厚而且断带的取值低一些.(因为有磁漏和磁漩涡效应的存在)
在这里捎带说一下磁漩涡效应, 假设通过线圈的电流是朝一个方向流动的直流电的话, 铁心的磁场也是朝一个方向, 但是我们的变压器是交流50HZ, 电流是来回相反方向变换的, 铁心的磁场也是来回变换的, 在变换的过程中就形成了象汽车掉头一样的磁场轨迹, 掉头的过程就延长了磁场变换的时间, 最后变成来回掉头, 轨迹就像一个圆, 磁场方向形成漩涡. 很多漩涡加起来对铁心的工作效能形成很大的负面影响. 那么为什么说铁心叠片薄了就能减轻漩涡效应能, 还是用汽车来比喻吧: 道路宽了(叠片厚)掉头就方便了 ,道路窄了(叠片薄)就只能倒车, 而我们只需要前进和后退,不 需要掉头. 形成掉头的原因是在磁场变换的过程中, 铁心内部磁场强度不同引起的. 中国有一句老话也可以形象地比喻这个现象 火烤胸前暖,风吹背后寒) |
