961 点
981 ¥
发表于 2013-1-2 08:16 | 显示全部楼层
2672 点
2278 ¥
发表于 2013-1-2 09:03 | 显示全部楼层
栅偏压滤波不好?加强一下33U到100U试试看
479 点
479 ¥
发表于 2013-1-2 09:18 | 显示全部楼层
楼主您要么用个oo板,要么严格搭棚焊接
您这样用线绕来绕去,信号想不干扰都难
说实话看您这一箱子导线,乍一看我还以为是收音机呢。。。
2029 点
2000 ¥
发表于 2013-1-2 10:06 | 显示全部楼层
1571 点
1558 ¥
发表于 2013-1-2 11:05 | 显示全部楼层
这电路我做过,对电源纹波要求极高,滤波要做的很大才行,用10万UF的滤波电容也不嫌大.
88
358 点
332 ¥
发表于 2013-1-2 11:36 | 显示全部楼层
变压器加大点
97 点
123 ¥
发表于 2013-1-2 11:46 | 显示全部楼层
几个零件的关系太复杂-很乱,不叫才怪
87
934 点
510 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-2 11:51 | 显示全部楼层
回负楼上几位:电容是江海的 ,33U是OS-CON固体,,10万U太大了吧,老大
说到乱,应该不会这么利害的干绕吧
87
934 点
510 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-2 11:52 | 显示全部楼层
zhainm 发表于 2013-1-2 09:03
晚上试下。老兄玩这个的高手
190 点
190 ¥
发表于 2013-1-2 11:53 | 显示全部楼层
回复 4# 木棉花
    电位器输出信号线 到K1058 G 极 无屏闭,即信号线一根,地先又是另一根线,一根到0。47U,另一根接地,,,场管这东西有比女人还敏感吗
差不多就是这问题。
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-1-2 11:57 | 显示全部楼层
    相对来说(偏压电阻应该有80多90K),33U已经很大了。没必要加到100U。
建议减小电流到0.2A试试(当然功率小了很多,试试而已),如果哼声变小,肯定是滤波不够。其实道理很简单,因为负载电流太大,电容里放电太快,电压掉压快,然后变压器又补充,所以电源输出的纹波大,反映到喇叭而已。对于推挽输出来说,推挽的两边同时掉压,反映到喇叭上还基本是0电压(因为推挽一个输出正电压另一个输出负电压)。因此单端电路对电源的要求很大。
2029 点
2000 ¥
发表于 2013-1-2 12:04 | 显示全部楼层
934 点
510 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-2 12:08 | 显示全部楼层
问的是型号诶.品牌暂且不说
如果是CD27cd32cd36.一个2200顶这一大把
ss000967 发表于 2013-1-2 12:04
江海的CD287,
87
934 点
510 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-2 12:12 | 显示全部楼层
综合以上:
1:调小静态A :目前100K电位器是(因100K电位器) 用2个电阻分压:100K:10K
2:信号线屏闭,,
3:G极所接元件用1跟10CM线引过去接所有元件,
2029 点
2000 ¥
发表于 2013-1-2 13:07 | 显示全部楼层
464 点
482 ¥
发表于 2013-1-2 17:14 | 显示全部楼层
两个建议:1,电源CLC滤波,电容10000UFX2。2,地线整理好,输入地和电源地分开,
2716
3822 点
2321 ¥
发表于 2013-1-2 17:17 | 显示全部楼层
这样都行
77
啦哥
582 点
630 ¥
发表于 2013-1-2 17:30 | 显示全部楼层
果然是发烧人家!密码箱都用了!顶
87
934 点
510 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-2 18:36 | 显示全部楼层
将输入端短路到地就OK了,只有1点点
87
934 点
510 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-2 19:15 | 显示全部楼层
接上电位器,,,将第1个C加到2万 U,,第2个C加到1万U,,,还有一点点,,,把第2个C加大效果明显,,电牛功率60W肯定是不够的,一直以做胆机的思想做场管,,几万U的电容对胆机真是太夸张了
GMT+8, 2025-12-20 18:10 , Processed in 0.147321 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
