102 点
92 ¥
发表于 2013-2-5 00:18 | 显示全部楼层
楼主把“相位”改为“电位.电位差”合适.
534 点
495 ¥
发表于 2013-2-6 01:43 | 显示全部楼层
回复 113# LZH1972
    都会有的,GSM或者是WCDMA都会有干扰的,特别是胆机,CDMA就好一点……
100 点
96 ¥
发表于 2013-2-6 11:12 | 显示全部楼层
那是灰常重要的,边这都不清楚,枉为发烧友啊。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-2-6 11:14 | 显示全部楼层
602 点
492 ¥
发表于 2013-2-7 11:58 | 显示全部楼层
这方面很陌生,能不能上图说明下具体操作呢?谢谢!
1882 点
1809 ¥
发表于 2013-2-8 10:14 | 显示全部楼层
楼主对相位概念真的不了解。在供电系统中用户只采用单相用电不存在相位问题,单相系统只有相线与零线的区分,只有在电力系统中的线电压之间才有相位关系(俗称:火线和另一个火线之间)。楼主要补一下电力知识才不会受板砖袭击
112 点
110 ¥
发表于 2013-2-8 16:20 | 显示全部楼层
我用通话的手机去试了NAD的功放,即使放在功放机器上面,电源线,和信号输入等地方,音箱一点杂音也没有,搞不懂是啥原因啊
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2013-2-8 18:35 | 显示全部楼层
恩,严格说那不叫相位,叫电位,感应出来的无功电动势。火线从设备近端入,距离外壳或磁感应线匝近,感应出的电位就高,反之零线设备近端入,感应电位就低。我们的电网太糟,各类干扰大,感应出来的杂散高电位就影响音响设备的信躁比,无信号下开大音量旋钮,听喇叭本底噪音,有明显变化。对重放音乐实际听感影响不大,这个问题在国外的纯净电网中是完全没必要理会的,国内计较的喜欢折腾的就调整进先线方向,这不是什么高深学问也不是什么玄学新大陆,中国特产吧。
647 点
431 ¥
发表于 2013-2-8 23:06 | 显示全部楼层
如果用的设备太次,可以忽略这个问题,如果用的是上档次的设备,为了这种小问题掉档次,就太可惜了
765 点
911 ¥
发表于 2013-2-9 11:04 | 显示全部楼层
内容了
765 点
911 ¥
发表于 2013-2-9 11:05 | 显示全部楼层
学习了
749 点
746 ¥
发表于 2013-2-9 16:39 | 显示全部楼层
一看到这个话题就来气!我前年已经在这里发过这个话题的帖子,哪知道被版主说话题不在音响讨论,删帖了!
我有一朋友,他的功放是音乐传真的 KW500,音箱是ELAC的旗舰,CD机是天龙的 SACD旗舰,但是这样的一套搭配,听起来总不舒服,质感,量感都很好,但是声场、定位完全没有的!坐在左边的座位就只能听到左边音箱的声音,坐在右边就只能听到右边音箱的声音,坐在皇帝位也听不到明显的定位。他请了很多高手过来调音,无论换线材,垫大理石,调音箱摆位,都不能解决。
我当初也觉得奇怪,后来想了一下,就明确的告诉他,电源相位反了!CD机或功放其中有一反了,后来我在外地工作,他请了一个电工按我说的方法测试电源相位,结果他告诉我, CD机真的是电源相位反了,把电源插头反插后,声场,声音都正常了。
749 点
746 ¥
发表于 2013-2-9 16:45 | 显示全部楼层
这里说不相信这个现象的人,不外乎一是只是理论家,自己不去做实验验证一下,二是顽固的“死忠派”老抱着书本上那点点电工知识来说事,我朋友干了电工行业十多年,对现在的电工教材早已经不满,教材非常 的落后,很多知识更新已经跟不上现在的事物改变!很多对事物的认知还是停留在二十年前的层面!
就连书本上那点点的电工知识也没有,到是看到了正宗的中国特色,的过且过,对事不认真负责,如果没记错电工书对变压器的正反端可是有要求的可是现在DIY的有几个能做到,(包括我,因为各方面的测试条件不够).  发表于 2013-5-10 02:09
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
一江清水 + 2 说得有理
7975 点
7864 ¥
发表于 2013-2-9 19:39 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2013-2-9 19:40 | 显示全部楼层
1221 点
1158 ¥
发表于 2013-2-9 20:33 | 显示全部楼层
刚才试验过,就算接上隔离牛都会有差别,CD机端子地对地线电压是8.6V和3.5V。大家都试验下吧,不要只说不做。
944 点
854 ¥
发表于 2025-3-19 22:42 | 显示全部楼层
从安装设备过程:电源线、输入插座、到安装变压器输入及接线、开关接线都要注意零线火线地线的正确性;
不能整套设备随便组好了随便测一组机壳对零线高电压测一组低电压判断电源极性正确与否;
安装过程中就要做好每个环节的正确安装。
269 点
249 ¥
发表于 2025-10-16 09:32 | 显示全部楼层
其实还有一个方法测电位差的,如果担心用手感应测量不准的话,可以这样做
万用表打200V以上的交流档,红表笔接RCA端子外壳,黑表笔接到电源插座的零线端。注意,一定要零线端!不是地线端!也不是火线端!
这样测量出来的数值更准确.
2400 点
2352 ¥
发表于 2025-10-16 20:00 | 显示全部楼层
电池做电源的怎么办,纯直流只有正负极没有相位了,我该怎么听
48 点
46 ¥
发表于 2025-11-4 01:00 | 显示全部楼层
bg7jtg 发表于 2013-2-9 20:33
刚才试验过,就算接上隔离牛都会有差别,CD机端子地对地线电压是8.6V和3.5V。大家都试验下吧,不要只说不做 ...
1。这个检测实践结果是对的,检测时须将所有音响设备信号线拆除,逐台设备用万用表交流档检测输出信号地对交流电源地的电位差,才能得到正确检测结果。2。电源插头火零线对调测得低电位时对应的交流插头接法正确,但必须要回头重新确认电源火线是否接入该设备开关输入端,否则就有安全隐患。4。正确接法是既确保电源火线接入每一台设备的开关输入端,又确保设备信号地对交流电源地的电位差最低,每台设备都这样做好以后再连信号线接成系统,才算系统完成了各设备信号地对交流电源地的电位统一。5。可能出现测得电位差低、但设备开关没连到火线(而是连到零线)的情况,此时要先插头对调确保火线连接设备开关输入端,然后将该设备内变压器初级绕组的两个端子对调连接。6。第5点做法的理由是:零线与地线理论上是等电位(实际不等但正常是很低),火线对地是高电位接入变压器初级绕组内层、零线接绕组外层是对地低电位,这样使高电位感应电势被等效屏蔽。7。各设备电源如是三极插头的,可找一个多插口三极插孔线板,一个插口正常接成左零右火,一个插口对调接成左火右零(要先确认设备无漏电),以便设备对调插接、测量比较。7。火线接开关/保险丝是安全规范,各设备信号地对交流电源地统一低电位是信号交联接口规范,进口设备可能研究细致连接规范、很少出现这样的问题,因此使用感受底噪低、声场清晰开阔,一些国产设备可能不够注意连接细节,使前级信号地对交流地的高电位(感应干扰信号)接入后级信号输入地的低电位(或相反),这样就对后级输入端口等效额外引入了一个隐性干扰源,理所当然我们必须避免这种情况。
GMT+8, 2026-5-18 19:43 , Processed in 0.146204 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
