950 点
931 ¥
发表于 2013-1-3 22:57 | 显示全部楼层
关注巅峰对决 更关注simon大用什么电池 因为我也入手了X5
107 点
106 ¥
发表于 2013-1-3 23:31 | 显示全部楼层
非常关注,我在现在用QA350!
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-5 00:24 | 显示全部楼层
首先讲解一下改装,由于我一直用电池给QA550供电,QA550 内部的 7805 和整流子都拆走了,改由两只 Cyclon 6V 串成 12V 再稳压到 5V 接入 QA550 。X5 同样是单电压供电,跟机来的变压器标 DC6V ,我拆开后发现还有一粒 1086 稳压到 5V ,然后还有 1117-3.3 ,所以我把 1086 拆走直接输入 5V ,1117-3.3 也换上了LT1117-3.3 ,同轴输出串的 104 贴片电容也换了 MKP1837 ,其馀都没有更大的改动空间了。
经过几日的煲练,X5 音效表現很好,操作控制不就手,我用的 SD卡全部正正常常沒任何噪音爆音,由於多了彩屏,X5的耗電明顯比 QA550 大 30%,在聽感上兩者表現請參考下表:
X5 QA550
分析力 9.5 8.5
動態 8 9
音牆寬度 9 9.5
音牆深度 9 9.5
空氣感 9 9.5
低頻量感 9 9.5
寧靜度 9.5 8
平衡度 9 8.5
整体评语:
X5 分析力明显优于QA550,尤其是在宁静度,它是十分四平八稳的,可惜就是有点收得紧,声音总是有点放不尽的感觉,从而在气氛上不及QA550的生动,感染力及不上QA550,我猜很大原因是QA550我已用了很长时间,一早就煲熟了,X5只煲了不超过100小时,火喉未够吧。
由于 X5 声音比较聚焦,线条很清析细緻,喜欢听咀型的人声一流,不过层次分隔QA550表现就好些,例如伴唱与主音的距离分隔就比X5更清楚,瞬态上也是QA550少胜几分,不过,我相信X5再煲100小时后,以上的差距不会再存在的了。不过,如果再煲都没有改善的话,X5与QA550将会是两部不同风格的播放器,各有优点缺点,但有一点可以肯定的是,我手上的任何一部都足以很轻鬆击败1万元以内的全新厂机纯CD转盘。再反过来说,X5能煲好改善了些少缺点的话,QA550是可以下岗的了,始终QA550是四年前的科技。或许这就是科技产物的必然性,越新越好。
SD卡:
可能有部份人不会接受越快的SD卡表现会越好,不过我可以十分之肯定的说,真的是越快越好。我由四年前QA550玩SD卡到现在,由15m/s到现在的95m/s,每一代的快卡都比上一代好,是很明显听得出的好,声音越来越清楚干淨,原理就不要问我,我只知听感就是如此,信与不信随便大家怎样想。
順帶一提的是,X5跟來的WAV檔很奇怪,由跟机的SD卡播放沒噪音,抄去我的SanDisk上就有噪音,按壇上說的方法重新Format也一樣,不知是否抓軌軟件的問題,我用的EAC在X5與QA550上完無噪音的。
P.S. 以上纯属个人听感,没有任何代表性,内部摩改也只是按我个人习惯风格进行,没有任何须要讨论的理论与技术可言,所以不打算公开内部图片,避免不必要的争论,至于测试配套设备,因为我是做对比性不是参考性,所以大家也不必太过记较,谢谢。
232 点
199 ¥
发表于 2013-1-5 00:54 | 显示全部楼层
我就用了个12V9Ah 卷绕 蓄电池
682 点
631 ¥
发表于 2013-1-5 08:42 | 显示全部楼层
云开见日了,坐看听感
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2013-1-5 08:50 | 显示全部楼层
首先讲解一下改装,由于我一直用电池给QA550供电,QA550 内部的 7805 和整流子都拆走了,改由两只 Cyclon 6 ...
simon62 发表于 2013-1-5 00:24
如果是这样的话  那就是QA550胜了    550的架构远比X5简单  成本和售价都要低一大截
229
1517 点
611 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-1-5 08:59 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2013-1-5 08:50
售价不讲,未摩过的X5比未摩过的QA550好。
657 点
593 ¥
发表于 2013-1-5 10:26 | 显示全部楼层
谢楼主,看来这两个是半斤八两,X5的操控性是个软肋550的操控性还行对卡的兼容性好点。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-5 10:53 | 显示全部楼层
回复 27# mark103
    你說的對。
950 点
931 ¥
发表于 2013-1-5 10:54 | 显示全部楼层
Simon大,请问用哪种电池给X5直接输入5V?
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-5 10:54 | 显示全部楼层
回复 21# hainanxing
    我用的是美國 Cyclon 電池,幾年前的老貼子有提及。
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=114146
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-5 10:55 | 显示全部楼层
回复 30# hainanxing
    兩只 6V Cyclon 串接成 12V 後再穩壓到 5V 。
950 点
931 ¥
发表于 2013-1-5 11:07 | 显示全部楼层
谢谢Simon大回复。
Cyclon比一般的铅酸电池好声很多吗?我现在用的是UPS的松下12V电池。 12V稳压到5V您用的是什么元件线路?
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-5 11:18 | 显示全部楼层
回复 33# hainanxing
    Cyclon 是我試過能找得到的電池之中最好聲的,穩壓電路是有源伺服串聯式。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-5 11:19 | 显示全部楼层
剛試了 24/96 的 wav 檔, X5 與 QA550 同樣不支持。
129
农夫,山前有点田!
5493 点
3823 ¥
发表于 2013-1-5 11:23 | 显示全部楼层
回复 23# simon62
    西门兄用于对比播放的是什么码率的节目捏?有点兴趣X5。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-5 11:25 | 显示全部楼层
回复 36# 欧蒙泰
    16/44.1 的。
3090 点
3036 ¥
发表于 2013-1-5 11:54 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2013-1-5 11:19
固件应该赶紧改进了,x5的CPU能应付。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-5 12:34 | 显示全部楼层
回复 38# swing
    X5介面操作很不順手,應該要認真改善一下。
1937 点
1866 ¥
发表于 2013-1-5 14:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-27 17:02 , Processed in 0.225453 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
