168
1210802852 发表于 2019-10-19 20:51 请高手帮看看这个电路怎么样我想上mj11032/33
举报
1210802852 发表于 2019-10-20 19:44 帮忙看一下电路,我照上面电路没成功
ZMH8771140 发表于 2019-10-21 20:25 倒置达林顿结构,1,可以看着两级电压放大全负反馈电路,比串联达林顿线性好,失真低;2,输出级只有一个PN ...
52
青铜剑侠 当前在线
超低失真之梦 发表于 2019-10-21 21:04 你说倒置达林顿,输入阻抗低,这个好像不对吧, 倒置也是达林顿,跟达林顿是一样的输入阻抗才对。 ...
717
无语密码 发表于 2019-10-21 21:34 输入阻抗有2种计算方法,一种计算出来是很小的,另一种则是很大
jingship 发表于 2019-10-21 22:03 讲明计算错误或原理理解错误
无语密码 发表于 2019-10-21 22:08 一种计算输入阻抗就是二极管阻抗,,另一种就是与放大倍数有关 其实还有一种就是与放大倍数有关,还与二 ...
jingship 发表于 2019-10-22 07:13 所谓阻抗,亦附合欧姆定律,电压除以电流,基极电流是多少
无语密码 发表于 2019-10-22 07:41 达林顿的输入阻抗是1.4V/1mA=1.4K,是可变值。
jingship 发表于 2019-10-22 08:51 所有阻抗,都符合欧姆定律,I=U/R,换算,R=U/I,打公式麻烦,看图
无语密码 发表于 2019-10-22 13:09 这仅仅是一种计算法,早期书不会采用,所以后级用N管时,计算输入阻抗就出现不平衡,为此必须在下端串二 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-11 11:45 , Processed in 0.146813 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
