[胆机制作] 实验6C33C-B OCL 放大器
[复制链接] 查看: 17705|回复: 23
338 点
85 ¥
发表于 2007-6-27 09:25 | 显示全部楼层
前级采用6H9C做变形的长尾倒相,阴极用恒流管连接到负电源,恒流管的直流电阻较小,而交流阻抗很大,对提高本级的稳定性很有好处。
推动级采用功率较大的双三级管6H8C接成SRPP电路,这样可以得到较低的输出阻抗,能更好地驱动6C33C-B.
本机实测数据:
失真度: 0.7%,中点零漂:20-40MV,频率响应:10HZ~120KHZ(-0.5dB),不失真输出功率:39W+39W(16欧)。。。所有测试指标均达到预期的目标。
目前的热平衡测试表明:即便不加直流侍服,本电路的中点电平仍然不会超过+ / -200MV.
用一个uPC1237HA和继电器组成的0电平保护电路就可以避免开机的冲击,并且能在中点偏移超过0.7V时可以有效地保护耳机 / 扬声器。
电路图来自网上,电源部分我做了较大改动。
参与人数 1HD币 +50 收起 理由
wzy728 + 50 重发
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2007-6-27 09:37 | 显示全部楼层
那个圆牛罩好靓,是梁氏的吗?
338 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-27 09:46 | 显示全部楼层
是的,你眼睛很尖哦。。。
参与人数 1经验 +60 威望 +6 魅力 +60 贡献值 +6 收起 理由
wzy728 + 60 + 6 + 60 + 6 bf
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2007-6-27 09:49 | 显示全部楼层
这蛋蛋超热的,你顶得了
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2007-6-27 09:54 | 显示全部楼层
跟晶体管机声音一样了吧?
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2007-6-27 10:03 | 显示全部楼层
想过用他做单端,就是怕了这超热蛋之皇 ,但指标真的好靓
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
发表于 2007-6-27 10:05 | 显示全部楼层
楼主这样钻孔也太落后了吧!太辛苦了。。。
338 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-27 10:10 | 显示全部楼层
是啊,我在深圳没有找到开孔器啊。。。
338 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-27 10:11 | 显示全部楼层
原帖由 fung668 于 2007-6-27 09:49 发表
这蛋蛋超热的,你顶得了
夏天收起来,冬天正好作为暖气机用。。。
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
原帖由 sword_yang 于 2007-6-27 10:10 发表
是啊,我在深圳没有找到开孔器啊。。。
五金店里大把~
338 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-27 10:13 | 显示全部楼层
原帖由 凝滞的思绪 于 2007-6-27 09:54 发表
跟晶体管机声音一样了吧?
当然不一样。。。晶体管即便用牛输出,仍然是晶体管声,胆机即便只是用来做前级,做阴极输出,做OTL / OCL 仍然是电子管声。。。
338 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-27 10:14 | 显示全部楼层
原帖由 fung668 于 2007-6-27 10:11 发表
五金店里大把~
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2007-6-27 11:10 | 显示全部楼层
我趋向用牛输出
338 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-27 11:53 | 显示全部楼层
我上一个6C33也是用输出牛的,这次是要体验一下不同的声音。。。
98
I love DIY!
2240 点
1968 ¥
发表于 2007-9-7 16:44 | 显示全部楼层
声音如何啊
338 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-7 16:49 | 显示全部楼层
声音不错,很大气,很干净,放大编制交响乐毫不脚软。
本来只是做一下电路实验,感觉声音不错才开始做正式的机箱。
98
I love DIY!
2240 点
1968 ¥
发表于 2007-9-7 18:54 | 显示全部楼层
心动啦,不过还有疑问,不用输出变压器的电子管,是利是弊呢?
输出变压器是电子管好声的一个原因,(减少硬性失真)
200 点
106 ¥
发表于 2007-9-7 21:14 | 显示全部楼层
原帖由 sword_yang 于 2007-6-27 10:13 发表
对!支持
200 点
106 ¥
发表于 2007-9-7 21:16 | 显示全部楼层
原帖由 binphy 于 2007-9-7 18:54 发表
若果音箱过关就会好声,否则就难说了
338 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-8 00:58 | 显示全部楼层
早期的晶体管都用输出变压器,按理说也可以减少硬性失真,但是今天的石机已经绝少用到了。
60年代一帮德国工程师就苦苦钻研在电子管上实现直耦的OTL电路,还专门开发出EL86这样的低内阻电子管,但是还是不能驱动普通几欧,十几欧的喇叭单元。所以,OTL在胆机里难以实现是苦于无内阻足够低的管子,而不是因为不用输出变压器音质不好。。。
