只装机不上图
1569 点
937 ¥
发表于 2007-6-27 13:44 | 显示全部楼层
首先得弄清楚你的逆变器是方波还是正弦波还是纯正弦波?弄清了波形才能讨论。
114
2091 点
1300 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-27 14:17 | 显示全部楼层
怎么个才能弄清楚啊?示波器?
反正这个产品的用途是用于车上,给手机充电啊,笔记本电脑供电啊之类的,本身的铭牌标称是220v/50HZ的
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2007-6-27 14:32 | 显示全部楼层
一般情况是可变脉宽方波的,美其名曰准正弦波,工作原理:12v高频推挽(tl494或ka7500)-----整流直流220v-------tl494或ka7500----全桥50hz开关(可变脉宽)。
从“电机的工作声音较大且低沉,跟接市电时安静的状态明显不一样”肯定是方波的。
这类东西大牌子可能好一点,但基本原理相同,原来有个朋友让我开发这个东西,我给超的原理图,翻制的pcb,至于过流、欠压保护都是芯片带的,还有个蜂鸣器了。
有风扇肯定效率高不了,整版有ka7500b两个,有的还磨下去号印上新型号,lm324一个,大电流v-mos 两个,irf740(3205)4个,42磁芯的高频变压器一个
谁有意的话可以1元转让全套pcb、sch图和元件参数表。
114
2091 点
1300 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-27 15:34 | 显示全部楼层
呵呵,根楼上说的差不多,里面是有2个大电流vmos,接散热片上的,四个IRF730,其中一个烧了,换了就ok了。变压器也有一个里面。
效率高低不清楚,只知道接个标50w的风扇连续用了几十分钟,该逆变器没任何发热现象。连温手的温度都不到,根没通电差不多一个温度
哈哈 ,楼上的,可否给我免费发个电路图啊?laoyoutiao2000@163.com
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2007-6-27 17:02 | 显示全部楼层
原帖由 laoyoutiao 于 2007-6-27 15:34 发表
效率高低不清楚,只知道接个标50w的风扇连续用了几十分钟,该逆变器没任何发热 ...
邮件已发,请查收。
看来你的这个质量还不错,大功率的我也做了,300w的可以带一个电钻空载,声音不对,可带100w灯泡,但时间短。
如果需要外壳的话我有一两个,你支付邮资我送。
114
2091 点
1300 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-27 17:04 | 显示全部楼层
我看了我的这个逆变器里面有2-3个小电位器的,不知道是调整什么的,估计是根波形、频率有关吧……
不知道如果想校准这个波形、频率的话,该用什么工具来进行啊?
邮件受到了,用啥软件打开啊?
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2007-6-27 17:13 | 显示全部楼层
猜猜那几个电位器!可能一个调输出电压,一个调最大输出电流,一个调频率。。。
反正波形肯定调不成,你这个百分百输出的方波 真正能输出正弦波的逆变器那价钱不是小数目
114
2091 点
1300 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-27 17:19 | 显示全部楼层
啊,我不太懂这方面的奥,能输出真正正弦波的都很贵嘛?我这个的价格在大超市里面是标价200多的。有没有可能输出“准正弦波”?有直流50多v,是否肯定是方波了?电位器有没有可能是调节波形的?
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2007-6-27 17:50 | 显示全部楼层
用protel 99se打开
电位器不能调节波形,是调节过压等的。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2007-6-27 18:01 | 显示全部楼层
压缩文件上不去啊。
114
2091 点
1300 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-27 20:37 | 显示全部楼层
原帖由 av-rgb 于 2007-6-27 18:01 发表
压缩文件上不去啊。
看,拿我的模型车的电池来做低压直流电,呵呵,家里实在找不到其他能够大电流供电的低压直流电源了。这电池好歹能连续输出十几A没问题,尽管容量才3.5AH
这个是抓拍的瞬间电流、电压,11V*6.49A=71.4W,供我的CD+BTL4780,此时音量大约是中等稍稍偏大点,正好是低频较为猛的时候
我的音箱KEF coda8
这电池顶不久,就2首CD歌曲的时间,大约10分钟而已,此时低频打来的时候,逆变器就叫了,低压报警。10分钟,4780的散热器热了,我的逆变器还是常温,呵呵,看来不是楼上某位说的那种漏野货。
71W,扣除本身损耗,如果转换效率有90%,那我平时听的这套CD+功放的功率应该是差不多60w这样了。免得老婆唠叨我的音响耗电费多。
75
2171 点
1661 ¥
发表于 2007-6-27 21:01 | 显示全部楼层
这个估计输出是方波。
GMT+8, 2026-5-10 21:02 , Processed in 0.138094 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
