2887 点
2723 ¥
发表于 2013-1-3 23:25 | 显示全部楼层
没底牌,剩下的只是功率管的PCB(4并),其实图片中能看到。
yzq1517 发表于 2013-1-3 23:18
    功率管和散热器没看到,快拿出来啊亮相啦
1774 点
1699 ¥
发表于 2013-1-3 23:37 | 显示全部楼层
我功放每声道6对管是300瓦,电压没你高65v交流,你85v也许真能500瓦,1000瓦我觉得8欧也可以但是4对管抗不住吧兄弟。你管子300瓦一只以上吗?
1774 点
1699 ¥
发表于 2013-1-3 23:39 | 显示全部楼层
我的是125瓦1只的管子,6对才300瓦,要留余量的兄弟,不然你4欧怎么办?
1774 点
1699 ¥
发表于 2013-1-3 23:41 | 显示全部楼层
成品功放13对管标1000瓦到1300瓦
305 点
276 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-3 23:58 | 显示全部楼层
回复 23# zj9494
我用的是MJL4302A,MJL4281A, 每管功率为230W
305 点
276 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-4 00:01 | 显示全部楼层
回复 21# chhw007
   呵呵,因为没调试,还不知道PCB有没有问题。之前买的是成品板,说是有1000W.
等有时间了调试,如果行,到时算个成本价格(20块左右)送个坛子里的弟兄们。
1774 点
1699 ¥
发表于 2013-1-4 00:38 | 显示全部楼层
你这管子做功放1对实际100瓦比较靠谱,4对400瓦8欧,4欧封顶700瓦。
1774 点
1699 ¥
发表于 2013-1-4 00:40 | 显示全部楼层
成品功放13对管的8欧1300瓦,4欧1900瓦,2欧2500瓦。
1774 点
1699 ¥
发表于 2013-1-4 00:42 | 显示全部楼层
成品功放13对管的8欧1300瓦,4欧1900瓦,2欧2500瓦。你的功放也许算的极限负载,不是标准负载。
1774 点
1699 ¥
1774 点
1699 ¥
发表于 2013-1-15 11:23 | 显示全部楼层
回复 1# yzq1517
    看清了你的整流后+-85v,我的300瓦的是交流64v整流后不比你的低。你这个功放不管你用什么管子8欧肯定300瓦,要是每边4对管子2对2对桥接也许能1000瓦x2已经封顶了。看你的电路不像4个单声道22桥接。根据你的电压说你的功放和我的一样300瓦每声道。要1000瓦肯定是桥接成单声道后的功率
148 点
142 ¥
发表于 2013-1-15 20:18 | 显示全部楼层
回复 1# yzq1517
    这个功放如果用85V供电,假设电源的利用率为百分之八十,那么功放输出最大电压为68V,有效值为68*0。707=48。076V,对于8欧负载,有效功率为288。9W,对于4欧负载功率为577。8W,对于2欧负载功率为1155。7W,这还要看后级功率管能否输出足够的电流,并管是解决问题的办法之一,但并管过多一是不好配对二是功放推动级负载加重,特别是三极管输出,三是功放的高频性能将下降
73 点
73 ¥
发表于 2013-1-16 00:49 | 显示全部楼层
还没什么看头,牛都没看见
GMT+8, 2025-12-20 18:08 , Processed in 0.111006 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
