琥珀
668 点
698 ¥
发表于 2012-12-28 19:41 | 显示全部楼层
等试音结果。有意
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-29 10:09 | 显示全部楼层
       MT-12N的内部结构非常简洁,由于放大电路采用了PCB板形式,因此外围线路的连接线不多,如果用来作为套件Diy的话,一次性成功率将会很高。
305
779 点
574 ¥
发表于 2012-12-29 10:12 | 显示全部楼层
回复 3# 杨维中
    期待中,杨老师好。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-29 10:14 | 显示全部楼层
回复  杨维中
    期待中,杨老师好。
亚诺906 发表于 2012-12-29 10:12
低度烧友
231 点
226 ¥
发表于 2012-12-29 10:15 | 显示全部楼层
不愧为名牌产品,品质没的说。。。。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-29 10:19 | 显示全部楼层
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-29 10:47 | 显示全部楼层
       由于6P1电子管耗电流不大,因此屏高压电源的扼流圈仅为180mA/1H。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-29 10:57 | 显示全部楼层
       从图中可知,电源变压器次级端分别提供了AC250V和AC6.3V两组电压。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-29 11:04 | 显示全部楼层
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-29 11:08 | 显示全部楼层
       作为入门级胆机,MT-12N在器件选用上有所妥协,由此也为整机的摩机留下余地,音量电位器素质不错,采用了开放式的日本ALPS-100K。
130 点
81 ¥
发表于 2012-12-29 12:35 | 显示全部楼层
做工很不错
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-29 14:08 | 显示全部楼层
MT-12N放大电路原理图
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-29 14:59 | 显示全部楼层
       从电路图简单分析来看,MT-12N功放的两个声道输入电压放大级由12AU7(V1A、V1B)中放大系数双三极电子管担任,组成了单级A类电压放大。经放大后的音频信号采用直接耦合的方式,输入到倒相兼推动放大级。倒相兼推功放大级则由双三极管6N1(V2A、V2B、V3A、V3B)组成共阴级差分式倒相放大电路,由于该级具有较深的阴极负反馈作用,可使功放的频率响应、谐波失真、信号噪声比等各项性能得到较大的提高。
       经过倒相放大后的一对幅值相等、相位相反的推动信号,再经电容C103、C203耦合至功率放大管的栅极。末级功率放大由每声道一对五极管6P1(A1A、A2A、A3A、A4A)担任,音色细腻圆润。整机功率放大级工作于超线性AB1类推挽方式,而且功放电子管6P1的栅极偏压采用了自给栅负偏压方式。
       电源部分十分简洁,AC250V经桥式整流后再由C1(100u/400V)、扼流圈T2滤波而最终向输出变压器初级绕组中端抽头提供324V直流电压(B+201),最终使得6P1屏极直流电压为318V。6N1和12AU7的屏极电压则由降压电阻2K、27K降压后分别获得274V和60V。AC6.3V/4A则担任整机共七只电子管的交流灯丝供电。
200
4445 点
4361 ¥
发表于 2012-12-29 17:36 | 显示全部楼层
输出端只有1组4~8欧姆的输出接头。
如果是出口的产品肯定不会这样做。
菜鸟
887 点
787 ¥
发表于 2012-12-30 19:10 | 显示全部楼层
对那个环牛的绕线机很有兴趣。
1770 点
1740 ¥
发表于 2012-12-30 21:27 | 显示全部楼层
输出端只有1组4~8欧姆的输出接头。
如果是出口的产品肯定不会这样做。
leo4090 发表于 2012-12-29 17:36
    嗯  的确是缩水版
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-4 10:00 | 显示全部楼层
       6P1管的输出功率为3.8W,因此在上世纪六十年代的电子管收音机中曾被广泛应用。该管用来制作推挽式电子管功放可获得约2X8W的音频功率,很适合推动包括小口径全频单元在内的小型书架式音箱,在不超过20平米听音环境中重放人声、弦乐、民乐、爵士乐等类型音乐,会有不错的表现。
       为试听MT-12N声音表现,此次搭配的音箱为AUNE3寸全频单元的X-3,音源则用了两款,一是“铭”CD机,二是本人自用的音乐播放器---索尼PCM-D50,如图所示。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-4 10:04 | 显示全部楼层
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-4 10:15 | 显示全部楼层
ATI Radeon
692 点
679 ¥
发表于 2013-1-4 10:33 | 显示全部楼层
电子管配双面PCB 就像猪肉遇上雪菜一样
GMT+8, 2026-5-15 22:51 , Processed in 0.173606 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
