[经验心得] 大家说说哪种功放喇叭保护电路最好
[复制链接] 查看: 27592|回复: 45
301
1336 点
1081 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-27 12:02 | 显示全部楼层
现在手上有台早期国产的纯甲类75W纯直流功放,用的是分立元件的喇叭保护电路,害怕忽然有直流输出时烧了喇叭,所以想重新装个性能稳定点的喇叭保护电路,主要是在有直流输出时要有灵敏的保护,伤不起呀,现在用的两对箱子要是烧了低音,喇叭不好买到呀,价格也很高的,一对是JBL4425,还有对ATC20,特别是ATC这只低音喇叭要是烧了就真的不好找到了
301
1336 点
1081 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-27 12:05 | 显示全部楼层
不知道在不取消原来的喇叭保护的情况下再加一级UPC1237的喇叭保护板可不可以
110
1122 点
1164 ¥
发表于 2012-12-27 12:34 | 显示全部楼层
每声道一个1237吧,两声道共用一个1237串音
160 点
125 ¥
发表于 2012-12-27 16:03 | 显示全部楼层
皇冠的没有继电器呀,是什么方式?
682 点
631 ¥
发表于 2012-12-27 16:10 | 显示全部楼层
我也来看看
174 点
172 ¥
发表于 2012-12-27 19:49 | 显示全部楼层
桥式
桥式
我的桥式保护
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
ahtlhn + 2 赞一个!
1287 点
1297 ¥
发表于 2012-12-27 21:40 | 显示全部楼层
回复 26# 发烧十年
这个电路大约几秒动作?
IN4148是2只串联?不怎么清楚。
继电器的型号好像被“红”字挡住了,到底是什么型号?
174 点
172 ¥
发表于 2012-12-28 07:45 | 显示全部楼层
回复 27# 老兔有点懒
    【1】C3;100--470选取,2--6秒延时。
  【2】灵敏度;D1--D4用啫管1伏,桂管3伏。
【3】继电器双联24伏10安即可,方便搭接。
【4】IN4148是2只串联,防指误动作。
【5】开机延时或保护时绿灯亮,正常时或故障排除时红灯亮。
174 点
172 ¥
发表于 2012-12-28 07:56 | 显示全部楼层
回复 27# 老兔有点懒
制作要点;R4在510欧--4.7K间选取,若阻值大,BG2可能不道通。
222 点
222 ¥
发表于 2012-12-28 09:27 | 显示全部楼层
01.JPG 自已玩的保护电路,虽然只有中心输出直流保护,简单了点,但起控电压只有0.6V(视电器参数有少少出入);希望帮到你。。
57 点
53 ¥
发表于 2015-2-15 11:50 | 显示全部楼层
也正要洞洞一块喇叭保护。
223 点
221 ¥
发表于 2015-2-18 12:40 来自手机端 | 显示全部楼层
串个无极电容最简单,也许是你喜欢的声音。
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-2-18 13:08 | 显示全部楼层
54 点
54 ¥
发表于 2015-2-18 17:28 | 显示全部楼层
天龙AVR-1404的保护电路,从CPU送出一个5V左右的高电位经D135进入保护电路,平时保持高电位。如果这个电位一旦被拉低,马上会断开所有继电器并关闭主电源。
avr-1404
avr-1404
76
2726 点
2505 ¥
发表于 2015-2-18 18:55 来自手机端 | 显示全部楼层
用电比较器的保护电路最好,最实用
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-2-18 23:46 | 显示全部楼层
593 点
575 ¥
发表于 2015-2-19 00:59 | 显示全部楼层
分立和UPC1237都行
168
11396 点
10985 ¥
发表于 2015-2-19 10:07 来自手机端 | 显示全部楼层
喇叭保护,目的是保护喇叭,我觉得最好的就是QUAD405采用的保护电路了
168
1502 点
1024 ¥
发表于 2015-2-21 19:25 | 显示全部楼层
plug1976 发表于 2015-2-18 17:28
天龙AVR-1404的保护电路,从CPU送出一个5V左右的高电位经D135进入保护电路,平时保持高电位。如果这个电位 ...
有点复杂
168
1502 点
1024 ¥
发表于 2015-2-21 19:27 | 显示全部楼层
最近想洞洞个喇叭延时保护电路,26楼BG1  BG2分别用什么管代替,没有国产管啊
GMT+8, 2025-12-21 13:14 , Processed in 0.116039 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
