[胆机制作] 807&EL34的PK
[复制链接] 查看: 23342|回复: 81
瞧 瞧,有啥新的
394 点
335 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-28 11:37 | 显示全部楼层
J版咋不进来,点评点评
有请版主
不会才要DIY 河南人
1580 点
1199 ¥
发表于 2007-6-28 16:49 | 显示全部楼层
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-6-28 22:07 | 显示全部楼层
都是做推挽很好的管子
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2007-6-28 23:14 | 显示全部楼层
老大,FD422做推挽,能否抵消大部分的交流声?
瞧 瞧,有啥新的
394 点
335 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-29 10:26 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2007-6-28 22:07 发表
都是做推挽很好的管子
终于见到J版了
斑竹
,在我所收藏您的线路图集中没有看到这两种管子的单端或推挽图纸
您是说这两种管做单端不好吗?
但是我已经购买了两只FU-7、两只6N8P和5Z3P、5Z3PPA,
还有300W电源牛(400V-330V-0-330V-400V)、5H300mA阻流圈、20W输出牛
准备做坛上Xaylb做过的6N8P推FU-7单端机图,
我计划屏压取380V-----450V、屏流70-----80mA(我不仅是胆盲对其他音响知识也一无所知)只是喜欢听音乐(米少只好学习DIY)
所以看了您几帖如何取工作点的讲解 还是不得要领(笨)
请您:直接设计各级或帮忙设计一个图,我边做边体会
1771 点
1585 ¥
发表于 2007-6-29 11:11 | 显示全部楼层
FU7要想声音好,
就要尽可能提高屏压,550V-580最好。
这张图的R3和R4最好换一下,前级增益要高些有利于提高信噪比。
另外,后级的栅压应该比前级的栅压更负一些。
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
发表于 2007-6-29 11:17 | 显示全部楼层
原帖由 国川 于 2007-6-29 10:26 发表
终于见到J版了
斑竹,在我所收藏您的线路图集中没有看到这两种管子的单端或推挽图纸
您是说这两种管做单端不好吗?
还有300W电源牛(400V-330V-0-3 ...
就6n8p推807可以了,两级共阴或一共阴一阴随都可以。我的就是用6j4p推,一星期后完成,你看看到时你看看吧。
世间所有相遇都是久别重逢!!
532 点
515 ¥
发表于 2007-7-1 00:57 | 显示全部楼层
FU-7有什么好??有屏帽 难看的要死
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2007-7-1 10:57 | 显示全部楼层
原帖由 alpha700 于 2007-7-1 00:57 发表
FU-7有什么好??有屏帽 难看的要死
当你听了她的声音后,就会改观了。
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2007-7-1 12:03 | 显示全部楼层
既美观又靓声:300B啦
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2007-7-1 16:46 | 显示全部楼层
原帖由 fung668 于 2007-7-1 12:03 发表
既美观又靓声:300B啦
可想死我了,准备年末入一台。
141
3652 点
2760 ¥
发表于 2007-7-1 19:29 | 显示全部楼层
FD422如啊,谁说说
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2007-7-1 19:46 | 显示全部楼层
比fu-7好。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-7-1 21:58 | 显示全部楼层
回复 #25 国川 的帖子
你可以参考下顶置帖中的6550线路,也是6SN7两级推动
那个线路动态很好
瞧 瞧,有啥新的
394 点
335 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-2 10:16 | 显示全部楼层
回复 #34 Julien 的帖子
有J版指导,信心百倍!
就用J版的线路图啦,不懂时好请教
这两天周末做底板,一部分机械操作一部分手工,侧板用木板
看看成果吧 (上图)   欢迎拍砖
瞧 瞧,有啥新的
394 点
335 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-2 10:34 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2007-7-1 21:58 发表
那个线路动态很好
J版:
请问您的图上高压是350V,输出牛是3.8K;
而我的是320V、400V的高压和3.5K的,该如何调整?
256
给我张A片,我能翘起整个地球!
3336 点
1588 ¥
发表于 2007-7-2 16:06 | 显示全部楼层
同问:我的牛是3。5K的
想把J斑竹的线路改成FD422玩,高压牛是335V的!
太菜,老J给个  屏压和阴级电阻的数据。
瞧 瞧,有啥新的
394 点
335 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-2 16:23 | 显示全部楼层
原帖由 烧烧烧 于 2007-7-2 16:06 发表
同问:我的牛是3。5K的
太菜,老J给个  屏压和阴级电阻的数据。
对6P6P不满意?改FD422玩?
736
11547 点
4879 ¥
社区贡献 论坛贵宾 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-7-2 16:44 | 显示全部楼层
国川兄弟, 你就做6J8+EL34吧,韵味绝对比FU7好。 我这儿已经有好几个烧友做过了。
6J8用 老毛子的 6米8  更好。 我回家找找图纸,明天发上来。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-7-2 17:47 | 显示全部楼层
楼上几位,我会分别给调整后的图纸
这个线路强调的是全面,低失真,少量音染
不片面强调韵味,在于我个人,6550是可以用来听交响的,速度很快。
GMT+8, 2026-3-21 15:08 , Processed in 0.134412 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
