118
4032 点
3812 ¥
发表于 2012-12-25 16:02 | 显示全部楼层
YAMAHA雅马哈AX1200功放标称260W,用上了软启动开机----------
就是这东东,旁边两只22000μ电解
每声道两对三肯A1492/C3856对管
master
379 点
579 ¥
发表于 2012-12-25 18:47 | 显示全部楼层
用料不错,不知呻吟如何?
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-12-25 19:07 | 显示全部楼层
看原件不像然启动啊,到像一个低压继电器控制电路。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-12-25 20:36 | 显示全部楼层
回复 3# meilei118
我也是这样认为,可能就是前面的小开关控制小变压器再控制继电器做大电流开关的~
117 点
105 ¥
发表于 2012-12-25 21:27 | 显示全部楼层
应该不是软启动,牛不大,我的垃圾双牛功放都没软启动,一开机,日光灯都要闪一下
123
660 点
628 ¥
发表于 2012-12-25 21:58 | 显示全部楼层
帮顶De
118
4032 点
3812 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-26 08:45 | 显示全部楼层
回复 2# blthdy
YAMAHA 的功放还是不错的,属中性啦,我还是比较喜欢的,AX2000就猛料好多
118
4032 点
3812 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-26 08:46 | 显示全部楼层
回复 3# meilei118
无错是低压控制高压
118
4032 点
3812 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-31 11:00 | 显示全部楼层
回复 4# 一个好人
也是软启动中一种---------也是用轻触式的
1774 点
1699 ¥
发表于 2013-1-1 16:11 | 显示全部楼层
软启动就是加限流电阻吧,几个电阻搞定。电容前面的电阻就是吧。这变压器启动灯泡不会闪的,估计就是电阻作用。
51 点
44 ¥
发表于 2013-1-1 22:07 | 显示全部楼层
4032 点
3812 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-2 10:39 | 显示全部楼层
回复 10# zj9494
软启动简单分应该分两种,一种用开关管,另一种是大功率的通常用继电器,作用是小电流控制大电流,低电压控制高电压----------,大型机电通常都用继电器----------
118
4032 点
3812 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-2 10:56 | 显示全部楼层
回复 11# 暮云春树
YAMAHA雅马哈功放典型的外观,将大部份功能键及按键都收起来----------,其音效还是相当不错的,我喜欢,因为YAMAHA雅马哈的舞台音响是人所共知的.一台小的民用功放就不在话下了
633 点
616 ¥
发表于 2013-4-8 18:57 | 显示全部楼层
用雅马哈AX596的来支持下 这个猛料多了
152 点
126 ¥
发表于 2013-4-8 20:57 | 显示全部楼层
这是台可遥控开关机的功放,方形牛开机时不存在磁饱和故无需软启动。
121 点
131 ¥
发表于 2013-4-8 21:48 | 显示全部楼层
2372 点
2535 ¥
发表于 2013-4-8 22:15 | 显示全部楼层
待机用的  主要用来 低压控高压
406 点
386 ¥
发表于 2013-4-17 17:24 | 显示全部楼层
YAMAHA 这功放不错!好威猛!
118
4032 点
3812 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-18 08:21 | 显示全部楼层
感谢---------
118
4032 点
3812 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-18 08:24 | 显示全部楼层
整机才260W,本来是不需要的,可能是档次要求吧------------
GMT+8, 2026-4-30 01:03 , Processed in 0.198458 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
