高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2012-12-24 18:51 | 显示全部楼层
音频线的屏蔽有问题,你必须先把这个问题解决。用一根屏蔽完好的信号线来试。首先,功放的输入插孔里不插信号线,这时将音量开到最大,喇叭里应该是一片寂静,没有明显的静噪声。然后把信号线插进功放输入插孔,音源那头悬空,这时喇叭里也应该没有什么噪声。再用手握住信号线中段,喇叭里静噪声不应该有增大。若手握信号线时有明显的人体感应交流声,说明信号线屏蔽不良。这种屏蔽线是不合格的。必须更换。只有这些都合格,都通过了,再连接音源的输出插孔。才能根据噪声的变化来判断连接音源后有没有什么问题。因为你试机是根据最后喇叭发声来评估效果的,所以从喇叭——功放——功放输入信号线这些环节都没有问题了,能正常放音了,才能反映出音源及连接的问题来。试机必须得一步步来,功放的问题,信号线的问题都得先期解决了,再才是连接音源试机。你第一步就接上音源试机,有了问题了,算哪个环节出的?板子该打在哪里?好比你用一块捡来的万用表来检测电路参数,发现测得数值很不对头。从测得的数据看机子有毛病,准备捣鼓修机。这样恐怕有点不靠谱吧!不能这样胡子眉毛一把抓的!
2996 点
2795 ¥
发表于 2012-12-24 18:57 | 显示全部楼层
即使使用了屏蔽一万层、纯金纯银的信号线或插头, 若接驳到电脑声卡的耳机输出端子上,任何功放都会产生信号电平、阻抗不匹配的问题,直接导致信噪比低劣、根本谈不上音质、产生噪音等诸多问题.
这是源头所在,除非接到声卡的线路输出 LINE OUTPUT 端子上,否则此题误解.
在此基础上再注意信号线、插头什么的才有用,否则就是本末倒置陷入无穷恶心循环中.
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-12-24 18:58 | 显示全部楼层
地线开路
686 点
681 ¥
发表于 2012-12-24 21:07 | 显示全部楼层
手摸散热片有噪声,说明功放机接地不良。
135 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-24 22:06 | 显示全部楼层
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2012-12-24 23:42 | 显示全部楼层
信号线功放端接好,功放在工作并开到一定的音量,此时用信号线接音源那头热端碰触电脑插口时, 有巨大电流声这个不奇怪(在这样的强刺激下要没声音那你功放有问题了)。没有谁是这样试的,除非你神经够坚强,耳根硬且不怕烧管或挂喇叭!一般应该把音量关完,甚至功放关机的情况下再去接音源那头信号线的。等插头都插好了再来开功放及音量旋钮。这时还是有“巨大电流声”吗?
158 点
208 ¥
发表于 2012-12-25 21:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 20:03 , Processed in 0.118579 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
