1448 点
1425 ¥
发表于 2012-12-24 12:37 | 显示全部楼层
高手,把输入输出变压器数据另开一贴,准备随时上一个试试!~
317 点
317 ¥
发表于 2012-12-24 13:16 | 显示全部楼层
回复 16# n0539012435
两发射极共用一个电阻等效于差分放大器,可改善平衡度降低失真
88
358 点
332 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-24 13:45 | 显示全部楼层
回复 22# 佳博士
你是要误导我吗?按你的接法试了,失真非常严重
88
358 点
332 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-24 13:49 | 显示全部楼层
回复 7# fu50j
慢慢升高,小心驶得万年船
457 点
461 ¥
发表于 2012-12-24 14:01 | 显示全部楼层
呵呵,零件越少越不容易做到极致了。顶
576 点
550 ¥
发表于 2012-12-24 17:43 | 显示全部楼层
恩!!这个,佩服
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2012-12-24 18:25 | 显示全部楼层
变压器放大,变压器输出,再加上高电压,晶体管也能做到胆机做不到的声音。
只是这两个牛的处理上面要下些功夫,绝非楼主所展示的那么简陋与随意。
1464 点
1441 ¥
发表于 2012-12-24 20:34 | 显示全部楼层
写意的山水
容易满足的烧友心态
实在应该上CCTV,幸福的三个代表啊。
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-12-24 23:45 | 显示全部楼层
1190 点
1195 ¥
发表于 2012-12-25 00:50 | 显示全部楼层
这搭棚的功夫了得。
317 点
317 ¥
发表于 2012-12-25 07:28 | 显示全部楼层
[img][/img]回复 23# n0539012435 201011214534379565.jpg        请看2欧电阻,阁下的电路10欧电阻值过大,1欧左右比较合适。在下以为最基本的原理永远无法突破!
88
358 点
332 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-25 12:37 | 显示全部楼层
回复 31# 佳博士
场管很难搅,不是三极管,减小射极电阻,输入动态就小了。
你的想法我也想过不应该是这样,但事实却恰恰相反。
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2012-12-26 10:26 | 显示全部楼层
回复 32# n0539012435
试试用锗管,饱和压降小。这种线路最早就是用锗管做的
458 点
452 ¥
发表于 2012-12-26 10:39 | 显示全部楼层
PASS老头的F6就很好的选择了。
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
发表于 2012-12-26 12:37 | 显示全部楼层
变压器输出的优势是低电源电压(12-36V)固定时提供较高输出功率;而在较高电源电压,它的各项功能指标特性是干不过一款完好的OTL电路。
479 点
479 ¥
发表于 2012-12-26 13:07 | 显示全部楼层
这个电路俺都没见过  仿真一下先  学习了~
谢谢分享!
535 点
513 ¥
发表于 2012-12-26 14:34 | 显示全部楼层
这样的电路做好了听感应该不错。
88
358 点
332 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-26 15:08 | 显示全部楼层
忘了和大家说了,这个必须有一个非常出色的前级来推,运放是满足不了要求的。
877 点
765 ¥
发表于 2012-12-26 18:52 | 显示全部楼层
支持楼主搞个高电压的
3925 点
3772 ¥
发表于 2012-12-27 17:51 | 显示全部楼层
这电路频响是个问题。
我也玩过,不过没有差分管分相牛出的频响好。
单独测量出入牛和输出牛都没问题。不知道问题在哪里。
电路请见:
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ;page=4#pid17816600
也是公用发射极电阻的。
GMT+8, 2026-5-15 20:18 , Processed in 0.139824 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
