1400 点
1400 ¥
发表于 2012-12-22 20:35 | 显示全部楼层
前级电子分频?高音用TEA2025?那个牛也太小了 大音量肯定脚软 就那对喇叭看着还顺眼  把内脏都给掏出来 然后加固一下箱体 要求不高的话高音喇叭串个3UF的分频电容 用外置放大器去推它  没有?做一台啊 顺便过过手隐 这箱子太给烧友们留下发挥的空间了
761 点
758 ¥
发表于 2012-12-22 21:07 | 显示全部楼层
534 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-23 02:10 | 显示全部楼层
回复 18# xingweijidian
    不折腾,,看着那板子没兴趣
534 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-23 02:12 | 显示全部楼层
回复 20# kingblue6388
        不折腾,,看着那板子没兴趣。丢给老爸听听他的音乐和看DVD或者送朋友算了
534 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-23 02:18 | 显示全部楼层
回复 21# 小白家电
    有想过换块板上去,,但想想还是算了,,或者送给朋友,还是保持原样,我也吃个牌子名誉人情,,哗,送都送惠威,,哈哈,
534 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-23 02:19 | 显示全部楼层
回复 22# shy_6603
    反正我看着功放板子,就没一样舒服的,,装回保持原样,,送给朋友
4739
青铜剑侠 当前在线
天狂必有雨,人狂必有祸!
9340 点
4429 ¥
发表于 2012-12-23 06:55 | 显示全部楼层
这就是所谓的惠威多媒体。但是惠威的单元还是很好的。
1542 点
1462 ¥
发表于 2012-12-23 09:53 | 显示全部楼层
如果不换牛还不如换2030A,如果换牛换波浪1875如果不重做板子估计对不起花的成本。
103 点
98 ¥
发表于 2012-12-23 10:29 | 显示全部楼层
是这个样子的~~~我修过这个板子1875是国产的!!!!和他换了1875
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-12-23 10:42 | 显示全部楼层
改牛,电容改的话用上那些rifa 马拉利之类的二手电容,按照耐压容量翻倍或者原来也行。三声道2030的话100w牛可以了,100w牛应该有1.5公斤左右,注意电压,提升不要超过20%。
639 点
630 ¥
发表于 2012-12-23 13:44 | 显示全部楼层
回复  ywm2011
    不要怀疑了,这个就是惠威正品,我的也是这个样子,一模一样,我把D1875换成LM187 ...
xjf20072608 发表于 2012-12-22 14:23
    这是HiVi正品?我还没见过有这的PP,别搞笑了,你上HiVi网站对照下吧,这是正正或式的山寨货,我相信关注HiVi的人应该知道的
639 点
630 ¥
发表于 2012-12-23 13:51 | 显示全部楼层
先上图.图可能乱,,乱拍一堆..变压器没拆出来。8v*2组 0.5a  13.5v*2组 1.5a 音量开到最大,感觉音有点裂, ...
kckc1314 发表于 2012-12-22 09:06
    LZ别瞎折腾这对准山寨箱,对其折腾毫无意义有时间上惠威官网看看吧http://www.hivi.com/news_show.asp?news_id=413
126 点
124 ¥
发表于 2012-12-23 14:28 | 显示全部楼层
回复 32# 人死留名
    我的和这个差不多
126 点
124 ¥
发表于 2012-12-23 14:29 | 显示全部楼层
回复 32# 人死留名
    Hivi的东西就是这个样子,官方网站的图片PS的太严重,我的D1010是从正规商店买的,和这个一模一样,而且我还亲自把D1875换成LM1875,里面的电路板质量我看的清清楚楚,因此我可以负责任的说这个就是Hivi的正品(即使不是Hivi的正品,那么Hivi的正品也和这个有的一拼)。
534 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-23 14:37 | 显示全部楼层
回复 32# 人死留名
    板和线路和官网的一样,有个别零件和官方的有差别http://www.hivi.com/news_show.asp?news_id=428
不过看着这样的板子完全没有折腾的兴趣
639 点
630 ¥
发表于 2012-12-23 16:28 | 显示全部楼层
回复  人死留名
不过看着这样的板子完全没有折 ...
kckc1314 发表于 2012-12-23 14:37
    就算官网的图片P得再严重到底我还没见过这种中低音的PP,我想惠威再怎么节省成本也不会有这样的中低音吧,至少我没见到过
639 点
630 ¥
发表于 2012-12-23 16:31 | 显示全部楼层
回复  人死留名
    Hivi的东西就是这个样子,官方网站的图片PS的太严重,我的D1010是从正规商店买的 ...
xjf20072608 发表于 2012-12-23 14:29
    不是正品还有什么一拼?
86
651 点
641 ¥
发表于 2012-12-23 16:36 | 显示全部楼层
别看了,内部的东西都很差,我直接把箱子里的东西全部拆掉,用部分立来推。我的1080就是这样搞的,太贵的箱子也买不起,用这种箱子随便听听就算了,要不是当时没钱我也不会入1080
534 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-23 19:16 | 显示全部楼层
534 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-23 19:27 | 显示全部楼层
是不是正品都无所谓了,,下午无聊,,抄了这个前级2分频音调,,看着板子照画。。也不知有没有错,,弄成直 ...
kckc1314 发表于 2012-12-23 19:16
    顺道求个用3个tl084做3分频音调的电路。
GMT+8, 2026-4-8 09:59 , Processed in 0.152139 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
