123
764 点
650 ¥
发表于 2012-12-23 18:20 | 显示全部楼层
我也在你买的那家店换了kt120,估计明天会到了,最近一次购买我看见是你的名字,哈哈。
119
1145 点
1101 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-23 18:25 | 显示全部楼层
回复 41# purpleling
    是呀,6SN7的电压你觉得调到多少才适合呢,我是菜鸟我也不知,现在我的阴极电流约110多,要调低点,调到100MA吧。。
764 点
650 ¥
发表于 2012-12-23 18:35 | 显示全部楼层
回复 42# 千雪林
    调到100ma,阴极电阻应该是165欧的样子,这样你的屏耗就是46、7W的样子。
   我也是刚玩,不太懂。不过想想降6SN7工作点电压应该是在12K电阻前加稳压管或者增加12K阻值?把6sn7控制在50V的样子,呵呵。
119
1145 点
1101 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-23 18:41 | 显示全部楼层
回复 43# purpleling
    如果想调低那电压的话,把原330K的电阻减小不就行了吗?
764 点
650 ¥
发表于 2012-12-23 18:54 | 显示全部楼层
回复 44# 千雪林
    不对,我觉得330K不能动的,如果330K能动为啥纯二的其它电路不改那个电阻,而是改的12K那只电阻。要不请教下版主吧,我也是半桶水,呵呵。
119
1145 点
1101 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-23 19:32 | 显示全部楼层
回复 45# purpleling
    按J版纯二KT88的图,做出来的机子,有些6SN7只有42V左右,这时候有些人的做法是加大330K电阻调到48V那样子,如果调十二K的话,那不是。。。。。。
764 点
650 ¥
发表于 2012-12-23 19:42 | 显示全部楼层
回复 46# 千雪林
    那个48V电压不是6SN7的屏压,42V是屏压不够了,才会是42V。降低6sn7屏压,自然330K那里的电压会降下来。这样才更符合纯二的设计,我觉得。
119
1145 点
1101 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-23 20:08 | 显示全部楼层
回复 47# purpleling
    有道理,我也可以一试,看来要请J版出动才行呀,对于我这样的菜鸟来说,想玩个管子真的好难呀
764 点
650 ¥
发表于 2012-12-23 20:16 | 显示全部楼层
回复 48# 千雪林
    是呀,6Sn7工作电压我觉得调到52-54差不多,这样增益和后面的功率管匹配,瞎说的,呵呵。最好老鸟出来指点下。
119
1145 点
1101 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-23 23:34 | 显示全部楼层
回复 49# purpleling
    我虽然是个低手,但是听起来是个理,也请老鸟出来纠正下
647 点
431 ¥
发表于 2012-12-24 00:30 | 显示全部楼层
帮你们顶一下,等J B上来纠正
764 点
650 ¥
发表于 2012-12-24 07:17 | 显示全部楼层
回复 50# 千雪林
问了路遥版主,他说:
    6SN7是串叠电路,经过68K屏阻降压后的电压由上下两管分担,因此即便KT120用到500V的电压,6SN7单管的屏压都还250V的安全范围,不需要改变什么,直接使用即可。
275 点
275 ¥
发表于 2012-12-24 09:23 | 显示全部楼层
网上的说,KT88的帘栅那个210V要稳压,所以最好是用独立电源,如果是用电阻调到的电压,在动态下电压会不稳。
119
1145 点
1101 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-24 12:11 | 显示全部楼层
回复 51# 惹火天堂
    谢谢
119
1145 点
1101 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-24 12:12 | 显示全部楼层
回复 52# purpleling
    那就是说前级不用改变任何东西都可以是吗?
764 点
650 ¥
发表于 2012-12-24 12:47 | 显示全部楼层
回复 55# 千雪林
    没错
119
1145 点
1101 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-24 18:11 | 显示全部楼层
回复 56# purpleling
    我现在的阴极电流达到了一百一十多了,是否还要调小点为好??整流管是否能受得了?
764 点
650 ¥
发表于 2012-12-24 18:13 | 显示全部楼层
回复 57# 千雪林
    等下我发个帖子出来,讨论下拉
119
1145 点
1101 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-24 18:15 | 显示全部楼层
回复 58# purpleling
    好的
GMT+8, 2026-4-8 17:52 , Processed in 0.107998 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
