123
1336 点
1081 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-21 23:22 | 显示全部楼层
这是台厂机,可能不需要换可调电阻
244 点
232 ¥
发表于 2012-12-21 23:40 | 显示全部楼层
R13,R15应该是200~400欧吧,也可用10K左右并上调节,应该中点有变化
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2012-12-21 23:51 | 显示全部楼层
调了差分管的可调电阻,流经R3(或R2,或R3、R2两者)的电流当然发生变化,即其压降发生变化,R13(或R15,或R13、R15两者)压降必然随之变化,即R13(或R15,或R13、R15两者)的电流也跟着发生变化,导致推动管偏置电压变化了,所以推动管电流也就变了,R20两端电压(即输出管的偏置电压)随之变化,所以输出管电流就受影响了嘛。
楼主调了差分管的可调电阻,还没说直流输出会不会变呢。
301
1336 点
1081 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-22 01:27 | 显示全部楼层
调了差分管的可调电阻,流经R3(或R2,或R3、R2两者)的电流当然发生变化,即其压降发生变化,R13(或R15,或 ...
屎坑石 发表于 2012-12-21 23:51
    变化很大,和调E18一样大,所以我停下了,希望大家看看指导应该怎么调到最佳状态,本身机器是正常使用的,这些年一直都是这样,只是有个80毫伏的直流输出,心里不爽才打算进一步重新调整的,机器的每声道静态电流在1.6安培,散热器夏天的温度大概在60度,冬天在45度,我只是大概凭手感觉的
301
1336 点
1081 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-22 01:29 | 显示全部楼层
(调了差分管的可调电阻,还没说直流输出会不会变呢)直流也有变化的
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2012-12-22 10:53 | 显示全部楼层
各级调成什么数值是最佳状态,这个就不知道了。
从安全的角度考虑,在通电前先把E18调为最大值(这时输出管也许不导通),然后通电,再调整差分管的可调电阻,使R2、R3的压降达到你认为的最佳值,并且使输出直流电压尽量接近于零,然后调整E18,使输出管电流逐渐增大,直至你认为的最佳值——过程中应不时测量输出电压,如偏离零太多,则调整差分管的可调电阻,使输出电压回归零,再继续调整E18……
66
1363 点
1226 ¥
发表于 2019-11-20 07:41 | 显示全部楼层
请问你的中点最后调低了吗?我有一个办法——看我的电路就清楚——带图钉,一般人我不告诉TA!
GMT+8, 2026-5-15 12:27 , Processed in 0.481114 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
