X5/X5A V2.1程序升级包
[复制链接] 查看: 10867|回复: 58
584 点
552 ¥
发表于 2012-12-14 19:49 | 显示全部楼层
OK,升到最新版了!老机XP下说最高波特率要改到2400
721 点
677 ¥
发表于 2012-12-14 20:29 | 显示全部楼层
按版主提示,用XP系统,一次升级成功。
339 点
335 ¥
发表于 2012-12-14 20:48 | 显示全部楼层
想问一下,是不是一定要先升级到2.0,再升级2.1? 版本2.1包括2.0的内容吗?
381 点
391 ¥
发表于 2012-12-14 20:49 | 显示全部楼层
win7下没成功,换xp好了,新功能使得X5用起来更方便了。期待更多功能完善使用方便的固件!谢谢了!
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-14 20:53 | 显示全部楼层
回复 23# antfely
    直接升级2.1就OK了
465 点
417 ¥
发表于 2012-12-14 21:16 | 显示全部楼层
升级后用摇控方便多了.
110 点
110 ¥
发表于 2012-12-14 21:34 | 显示全部楼层
一次升级成功。现将功能键介绍如下:
1、新增加电源软开关。
2、“ok”键与“play”键功能相同,只不过“play”多个暂停功能。
3、左、右方向键新增快近退功能,但如果连续两次按同一键等同于“stop”键(小虫),“stop”键具有部分返回功能。
4、方向键“上”的部分功能等同于“r”键。
5、方向键“下”的部分功能等同于“stop”键。
总结:部分按键功能重复,累赘,建议删除。建议继续完善功能键,最好重新设计遥控器,最好采用s1的那种带数字且有金属感的。
82
2477 点
1898 ¥
发表于 2012-12-14 23:52 | 显示全部楼层
我对这些都不关心,声音好才是真的好
2106 点
1951 ¥
发表于 2012-12-15 17:43 | 显示全部楼层
升级成功,很好用。
就是进入后面的“12文件夹”再退出,光标又回到第一个“01文件夹”,又得从头来。这个太麻烦了,能改成进入“12文件夹”,退出后光标停留在“12文件夹”,这样可以继续往后选择“文件夹”
初烧小王子
230 点
205 ¥
发表于 2012-12-16 07:49 | 显示全部楼层
怎么感觉耍上新固件后“啪啪”声更严重了呢???
834 点
810 ¥
发表于 2012-12-16 16:34 | 显示全部楼层
升级成功,增加了快进快退功能使用起来方便多啦!
但仍有Bug:
快进时时间显示和进度条都跟着前进,但快退时时间显示倒退而进度条不动,望下一版本修正。
另最好增加以下功能:
1、翻页功能,可用左右键实现。
2、返回上一级目录的功能,现在只能返到根目录下,文件多了很不方便。
834 点
810 ¥
发表于 2012-12-16 16:35 | 显示全部楼层
回复 1# hifidiy
但仍有Bug:
另最好增加以下功能:
1、翻页功能,可用左右键实现。
472 点
431 ¥
发表于 2012-12-16 20:21 | 显示全部楼层
刷ARM成功
刷MCU不成功
看到前几楼提示说要在XP系统下工作,用笔记本刷
结果如下
然后用台式机Win7刷,结果一样~~~
如下
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-16 20:45 | 显示全部楼层
MCU没选择正常--仔细看MCU型号
一定要选择和我们提示一样的MCU
472 点
431 ¥
发表于 2012-12-16 20:47 | 显示全部楼层
对照前面升级成功的朋友的图片,发现唯一的区别就是MCU的型号不一样,把MCU型号改成一样,还是不成功
472 点
431 ¥
发表于 2012-12-16 20:53 | 显示全部楼层
换成XP系统还是不行
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-16 21:08 | 显示全部楼层
X5断电
开电--这个时候不用长按面板按键!
你QQ多少?
472 点
431 ¥
发表于 2012-12-16 21:29 | 显示全部楼层
回复 37# hifidiy
QQ已经短信发给你了
断电后,重新开启,没有按前面板按钮,结果如下
721 点
677 ¥
发表于 2012-12-17 12:51 | 显示全部楼层
楼上的,检查下USB对应的COM口
1013 点
1034 ¥
发表于 2012-12-17 21:07 | 显示全部楼层
楼上正解,我也是更改COM口获得成功。先是设置成COM3绿灯亮但一直在等握手信号,把它改成COM6后绿灯亮刷机成功。
GMT+8, 2026-2-20 19:36 , Processed in 0.126121 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
