125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-11 18:13 | 显示全部楼层
非常感谢,我有空就试试。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-11 18:21 | 显示全部楼层
也许对锗管,要同相输出,还是应该第一级共源共基,第二级共射,但每一级增益不大,适度大环反馈。
96 点
98 ¥
发表于 2012-12-11 19:04 | 显示全部楼层
对于共源共基电路,会比一般的共射电路相位更复杂,HIFI制作者一般不喜欢用的。
不管什么电路,稳定性第一,然后才是性能!
个人之见
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-11 19:35 | 显示全部楼层
高文第一级好似就是共源共基。这样场管增益不大,主增益还是双极管完成的。又避免采用第一级跟随,且保证较大输入阻抗。
主要是锗管频率特性稍差,硅管70、80MHz的常见,锗管几百K到几兆Hz的常见。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-12 09:59 | 显示全部楼层
不管什么电路,稳定性第一 ...
zhang8175 发表于 2012-12-11 19:04
谢谢,请教个问题:
晶体管电路的过渡电容Cπ,也就是Cbe+CMiller,其中的Cmiller是取决于开环增益,还是闭环增益呢?
因为其实相移是可以算出来的。但要明确Cπ的值。然后用电桥测试器件的Cbe和Cbc(Cmiller大致是Cbc*A),就可以知道了。如果相移算出来了,补偿也就有依据了。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-14 21:03 | 显示全部楼层
今天抽空试了试,还是自激。可能是增益过高,如果不修改参数,估计得加一个缓冲级低阻驱动。把第一级改为源随再共源。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-15 10:39 | 显示全部楼层
为了降低输入阻抗对电路稳定性的影响,这次加了一个源随器。为稳妥起见,这次先洞洞成功再说。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-17 17:37 | 显示全部楼层
利用周末闲暇,经过认真地洞洞和调试,接电位器终于不自激了。为了多快好省,这次尽量采用手里剩余的合格元件,未采用昂贵的进口元件。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-17 17:39 | 显示全部楼层
2.jpg 用高频管3AG47做差分对,会过冲,得像硅管那样补偿。
125
4564 点
3644 ¥
草帽,大草帽。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-17 17:40 | 显示全部楼层
100Hz
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-17 17:41 | 显示全部楼层
1KHz
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-17 17:42 | 显示全部楼层
10KHz。由于采用22uF的电解做输出电容,高频方波有点拖尾。下一步改为4.7uF。但估计低频响应会略受影响。另外补偿稍微大了点,方波略带圆头。
628 点
618 ¥
发表于 2012-12-17 18:12 | 显示全部楼层
看曲线还 是不错的
37 点
37 ¥
发表于 2012-12-17 18:58 | 显示全部楼层
K兄,动作挺快啊。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-17 21:14 | 显示全部楼层
洞洞速度快
96 点
98 ¥
发表于 2012-12-18 00:37 | 显示全部楼层
回复K兄:
您提到关于Cn的问题,我也不了解,没法回答啊!
对于您加缓冲后的电路,提几点我的看法:
1、以前的电路问题出在换用锗管的第二级上,接不接电位器都会发生高频振荡(严重时就叫自激),只不过当接上电位器时,在外部的诱因下这种振荡更明显罢了。
2、细看100HZ方波图、10KHZ方波图,是不是还叠加着明显的高频振荡?(方波的顶端明显变粗)
3、建议还是从第二级来解决这个问题。
楼主动手能力一流、超赞!
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-12-18 04:35 | 显示全部楼层
技术人才的动作就是不同,向大师们学习了!
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-12-18 09:02 | 显示全部楼层
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-18 09:53 | 显示全部楼层
回复 37# zhang8175
谢谢Zhang兄。
这个好似不是振荡了,我这个示波器直接接信号发生器都这样,估计得换个好点的信号发生器了。用模拟示波器看不见振荡。
我在第二级已经加了补偿。第三级也加了,大环也加了。
仪器不够质量,也会忽略很多看不见的毛病。确实如此。好仪器又贵啊。我可以把它放大看看,有没有叠加。
已经看了,还是那个周期10nS,4mV PP的纹波。不知道怎么去掉。
GMT+8, 2026-4-6 16:10 , Processed in 0.122291 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
