[IC前级] 谈谈运放侍服7815,7915电源
[复制链接] 查看: 38051|回复: 70
174 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-13 19:27 | 显示全部楼层
回复  发烧十年
    这个就是我做的!现在在听!电流控制很强的!各频段也很均衡
ywm2011 发表于 2012-12-12 21:56
恭喜你,你做的不错。opa549双28伏,输出电流10安。功率大于7294,3886. 哦, 上个549板图,希望能帮到你。捡张opa549试音碟给你,该碟我正在听,音色还真不般。
549原图
549原图
549板图
549板图
549底板
549底板
549试音碟
549试音碟
174 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-13 20:17 | 显示全部楼层
【电子报】2000年12期,‘串联型与并联型稳压电路的内阻与噪声‘。原文计算复杂,篇幅颇长。我总结3点。
  1  当电路中的器件参数一致时,串并联的稳压电路的内阻RO是相同的。
  2  稳压电源除了内阻外,还有一个种要参数;‘输入端噪声抑制率。’该指标直接影想到HI-FI器材的信噪比。
  3  在同样的器件参数条件下,串联型稳压电源比并联型稳压电源具有更高的效率和更大的输出功率。
  总结;
  在HI-FI电路宜采用串联型稳压电源。我的伺服型7815与7915稳压电源续期。
  至于厂机,也许他们有别因。我拆了台天歌功放;小小变压器底下垫了块10毫米厚25毫米高的铸铁块【增加成本】。8个功率管有4个是坏的,并且与电路无任何关联【不理解】。
700 点
695 ¥
发表于 2012-12-14 08:09 | 显示全部楼层
我的板打样会来了!准备装机了!谢谢!
99 点
119 ¥
发表于 2012-12-14 14:57 | 显示全部楼层
" 至于厂机,也许他们有别因。我拆了台天歌功放;小小变压器底下垫了块10毫米厚25毫米高的铸铁块【增加成本】。8个功率管有4个是坏的,并且与电路无任何关联【不理解】。"
这属于山寨中的战斗机,忽悠用户的。铁块增加重量,小变压器冒充大的,功率管只有一对是有用的,机器能响。其它都是摆设,看起来象大功率功放。
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2012-12-14 16:46 | 显示全部楼层
" 至于厂机,也许他们有别因。我拆了台天歌功放;小小变压器底下垫了块10毫米厚25毫米高的铸铁块【增加成本 ...
yuanbl 发表于 2012-12-14 14:57
    大哥说的对,看着有十对管或更多,实际只有一对在工作,其他的全是大管模型来的,而且参加工作那对大管还是内套的中管,有时有两只电源牛,其中一只是假牛,供辟邪之用......总之,在中国只有咱们想不到,没有山寨不到的
700 点
695 ¥
发表于 2012-12-18 10:42 | 显示全部楼层
回复 41# 发烧十年
    给PADS 2007 PCB 文件或者是PDF文档我,谢谢!
174 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-18 22:31 | 显示全部楼层
回复  发烧十年
ywm2011 发表于 2012-12-18 10:42
549制作要点;3脚反馈电阻串一47UF电容接地,电源电压不超+—25伏。初次试听音箱线串一470UF电容。
给你个地址自己看
549地址
549地址
549电路
549电路
549
549
174 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-18 22:42 | 显示全部楼层
回复 46# ywm2011
549原是电机控制专用,文档的反馈电阻直接地。但我一般习惯串47UF电容接地。4脚加电阻对地要考虑?
700 点
695 ¥
发表于 2012-12-19 09:25 | 显示全部楼层
回复 48# 发烧十年
    串47UF电容接地的好处就是可以选择不同的电容来校声吗?还是稳定中点电压!
但我喜欢纯直流功放,只有喇叭保护搞好点就没有问题!还免除选择电容的麻烦!
174 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-19 21:47 | 显示全部楼层
回复 49# ywm2011
OPA549作用于机电控制时,也就两种状态,导通【增大或减小】和绝对停止。它工作时可不管上下臂颇型是否对称。各管截止还是微导通,就算是完全截止,也不引响它控制机电运行。------
而用于HIFI音频时,大家会在意它指标------
它是交流工作,还是直流工作;
这个问题,智者见智。我们保持己见,自己喜欢就行,不必争论。我不在回复。
174 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-19 22:01 | 显示全部楼层
回复 40# wen6112
你的头像变的好性感哟。你是好性感的MM吗。
93 点
61 ¥
发表于 2012-12-19 22:06 | 显示全部楼层
我是直接后级串电阻降压
700 点
695 ¥
发表于 2012-12-19 22:55 | 显示全部楼层
回复 50# 发烧十年
 HIGH OUTPUT CURRENT:
8A Continuous
10A Peak
 WIDE POWER-SUPPLY RANGE:
Single Supply: +8V to +60V
Dual Supply: ±4V to ±30V
 WIDE OUTPUT VOLTAGE SWING
 FULLY PROTECTED:
Thermal Shutdown
Adjustable Current Limit
 OUTPUT DISABLE CONTROL
 THERMAL SHUTDOWN INDICATOR
 HIGH SLEW RATE: 9V/μs
 CONTROL REFERENCE PIN
 11-LEAD POWER PACKAGE
APPLICATIONS
 VALVE, ACTUATOR DRIVERS
 SYNCHRO, SERVO DRIVERS
 POWER SUPPLIES
 TEST EQUIPMENT
 TRANSDUCER EXCITATION
 AUDIO POWER AMPLIFIERS
看看的TI官方说名(应用栏)
1264 点
1255 ¥
发表于 2012-12-19 23:44 | 显示全部楼层
回复 51# 发烧十年
这论坛里MM应该很少吧。
174 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-20 19:48 | 显示全部楼层
回复 53# ywm2011
OPA594并联
OPA594并联
并联你试过否。
700 点
695 ¥
发表于 2012-12-20 19:55 | 显示全部楼层
没有,我推我的6.5寸书架箱,单片就很好!
在晚上12:00后小音量时的声音更加好听!现在没有多的片子折腾了,呵呵!TI样片部已经rejected 我两次了!
174 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-20 20:09 | 显示全部楼层
回复 54# wen6112
红魔鬼
红魔鬼
送张红魔鬼试听。
174 点
172 ¥
回复 54# wen6112
送张红魔鬼试听。
174 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-20 20:14 | 显示全部楼层
回复 52# a124578
  直接后级串电阻降压,至前级。你的音箱有明显噪音,
627 点
653 ¥
发表于 2012-12-20 20:21 | 显示全部楼层
当年我也被这个伺服电源坑害过,还用到我的高级CD机的打磨上,结果声音都走样了,恢复原样后才找回正确的声音。可怜CD就这样被破坏了。好一些杂志和人给我的感觉就是吹,不负责任。
GMT+8, 2025-12-21 21:44 , Processed in 0.168473 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
