[分立后级] 如图后级电流怎么调整?
[复制链接] 查看: 6977|回复: 26
89 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-17 23:54 | 显示全部楼层
从差分到推动,用同一样的管子当然会失真啦
换掉电压级和推动级包你好用。。。不好你找我,我负责
震撼视听2014 发表于 2012-12-10 23:50
    这板现在不用,在用L20,只是想修一下练练手,丢着可惜,还有手头上也暂时没有其他的管可以换,就想先调下电流来改善一下,同 时想增长点知识,呵呵,不过希望告诉下换成什么管好呢
89 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-17 23:57 | 显示全部楼层
回复  st6868968
    把他换成2k的可以,5k太大,最好用多圈精密电位器调,这个电
677 发表于 2012-12-16 21:24
    这个也可以有...另外如果按"如何摩机"里讲的将4个100欧电阻改小到22欧不知道会不会也有改善?之后试一下
117
1194 点
1174 ¥
发表于 2012-12-17 23:59 | 显示全部楼层
觉得还是先把推动级的2个5551,5401换成至少940和2073在说,,,
工作正常但输出有少许直流,可以调整电压级的上下臂电阻,如ls的图里面5401的E级680欧电阻,或者1370的E级220欧电阻,都用稍微大一点的3296精密可调代替,680用1k,220用470欧。
89 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-18 00:02 | 显示全部楼层
就这个机了。原机功率管为B类,调每管30MA散热器较热,调成10MA就温和很多。不知道调大末级电流有没没多大 ...
农民工小何 发表于 2012-12-16 22:10
    2图架构是差不多
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-12-18 00:12 | 显示全部楼层
大管没有静态电流,小音量交越失真咯,1.2K换成2K精密可调电阻,先调到最大值,然后慢慢调小,静态电流就越 ...
xiaoyao912 发表于 2012-12-10 23:53
这个方法很好!
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-12-18 00:35 | 显示全部楼层
回复 25# 甲壳虫-77
    谢谢夸奖。
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-12-18 14:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 20:01 , Processed in 0.150797 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
