变压器制作高人请进
[复制链接] 查看: 11641|回复: 40
99
狂狼
2155 点
2098 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-19 09:31 | 显示全部楼层
原帖由 MTZZG 于 2007-6-18 21:56 发表
初级线阻13.69欧,根据粗略计算,应该是标称0.44的线径。再根据其次级线径选用,它采用的是3A电流密度参数设计的,这在商品牛中尚属较为诚实的。
才0.4这么细?多大功率的啊?
99
狂狼
2155 点
2098 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-19 22:06 | 显示全部楼层
原帖由 机器人 于 2007-6-18 18:27 发表
明白了。我错了。对不起LZ。。道歉`
我的牛才是垃圾。我乱说的。牛半来就应该有90毫安的静态电流`!
此人对待问题态度极其恶劣
134 点
75 ¥
发表于 2007-6-20 13:33 | 显示全部楼层
寻求北京同城重绕100v变压器初级为220v入
各位大侠,有尝寻求北京的变压器绕制高手帮我吧sony cdp 552esd的100v变压器初级重绕,改成220v输入,谢了!我在东城,尽量选近一点的
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
发表于 2007-6-20 19:26 | 显示全部楼层
原帖由 luopingnan 于 2007-6-19 22:06 发表
此人对待问题态度极其恶劣
一般小功率牛就应该空载电流小,机器人老兄所说的300W左右铁心按照我的理解应该有500W左右。因为,我手里面就有这种牛,20平方CM面积,385圈的情况下22MA的空载电流,440圈下就是低于8MA,但是机器人老兄可能不知道一些DD,就是这些牛混在一起的是两种参数,第一批是358圈左右,第二批是440圈,但是他从厂家收回来的时候是两种混在一起的,如果他拆开的是358圈的,然后量另外一个是440圈的,就会出现这种情况。因为他送给我一些,一开始我也纳闷了一段时间,后来一口气拆了4个才发现其中的原因。
机器人老兄不喜欢吹牛,只是不了解情况,所以才会出现这样的误会!我认识他3年了,还专门跑过去拜访了几次。对他的人品是很有信心!
3109 点
3047 ¥
发表于 2007-6-20 19:52 | 显示全部楼层
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2007-6-20 21:50 | 显示全部楼层
原帖由 zheng1 于 2007-6-20 19:26 发表
一般小功率牛就应该空载电流小,机器人老兄所说的300W左右铁心按照我的理解应该有500W左右。因为,我手里面就有这种牛,20平方CM面积,385圈的情况下22MA的空载电流,440圈下就是低于8MA,但是机器人老兄可 ...
8毫安的不是指那批牛了。那批牛不算极品。只能说是及格。 我另外还有2只铁心。比那个高个子的要好的多。。铁心不到20平方。大约300W。。
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2007-6-20 21:58 | 显示全部楼层
此人对待问题态度极其恶劣
那你要我怎么说?? 你又不是卖牛,《如果你是销售,可以认为我是在故意捣乱〉大家都在讨论牛,我说8毫安你不相信。说你的牛不好你不满意。  那我只好说你的牛90毫安是好牛了~
我的态度恶劣?我不过是说我见过最好的牛只8毫安而已。就算是乱说也对你没伤害吧?难道伤害了你的自尊心?你另外发帖。满是嘲笑的口气。态度就好了??
并且我认为这个都不算什么问题。  最大的问题就是因为我说你的牛不好。〈其实好不好也不管我的事,我不过是想提醒你而已〉
你不喜欢听就当我没说好了~
99
狂狼
2155 点
2098 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-20 22:34 | 显示全部楼层
一笑了之  我也是讨论问题啊   请版本删贴
734 点
675 ¥
发表于 2007-6-21 01:14 | 显示全部楼层
原帖由 luopingnan 于 2007-6-19 09:31 发表
才0.4这么细?多大功率的啊?
luopingnan兄:这是初级用线,要是真用的标称0.44的线(是根据线阻等数据估计的)的话,按3A载流量计算,可是标准的100VA呢!
99
狂狼
2155 点
2098 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-21 10:21 | 显示全部楼层
国标100W的牛初级应该是0.51    我刚才查了电工手册   你的0.44当然细了
1489 点
1008 ¥
发表于 2007-6-21 10:53 | 显示全部楼层
我订做的520W的无断带环牛.输入2欧电阻.无哼无叫.静态电流好象有冲击.300毫安.运行良好
99
狂狼
2155 点
2098 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-21 11:03 | 显示全部楼层
输入2欧还算可以的了  ,但300mA就偏大了点了,
我自绕的环牛初级用1.2线378圈,阻值才1.2欧,90mA但我自己现在都还不知道我的牛宄竟是多少瓦的 哦初级是变压器上现成的,次级才是我重绕的,牛尺寸直径135高60内孔35
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
发表于 2007-6-21 12:33 | 显示全部楼层
原帖由 luopingnan 于 2007-6-21 11:03 发表
我自绕的环牛初级用1.2线378圈,阻值才1.2欧,90mA但我自己现在都还不知道我的牛宄竟是多少瓦的 哦初级是变压器上现成的,次级才是我重绕的,牛尺寸直径135高 ...
300W!铁心不错!按照铁心尺寸高4.5叠厚3.5下来是230W左右,磁通1.2的话,300W出头。
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2007-6-21 14:16 | 显示全部楼层
我算的也是300W,不过实际能在300W下长期工作,不叫,不太热的话还需要试验了~  因为一般调压器的铁心很少有特别好的`《本来调压器也没必要要求那么高》
207
1869 点
1690 ¥
发表于 2007-6-21 14:25 | 显示全部楼层
不是用铜绕的吧,是用毛线绕的吧~
734 点
675 ¥
发表于 2007-6-21 14:45 | 显示全部楼层
原帖由 luopingnan 于 2007-6-21 10:21 发表
luopingnan兄:
      我手头没有国标资料,不过就按标准的2.5A载流量算,也只能用到0.47线啊?0.51可就是120VA了。再说环牛用3A载流量标准也不算差了,所以我认为作为商品牛来说,用料还算诚实。
菜鸟
695 点
580 ¥
发表于 2007-6-21 17:38 | 显示全部楼层
这个线径的问题,我认为只要在能绕下的情况下,应该尽量选大线径.我的100VA一次侧还用的0.56呢,空载电流40mA.其实空载电流的大小跟铁芯的质量和 匝数有很大的关系,大小差别大也很正常.
99
狂狼
2155 点
2098 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-23 11:45 | 显示全部楼层
原帖由 机器人 于 2007-6-21 14:16 发表
不是调压器啊   狂晕  是220变110的旧自耦变压器   还有兄弟说不是铜线?那是正宗的漆包铜线   如果不是漆包铜线的话那我到要请教你用什么线1.2直径的照我上面的参数你能做出1.2欧的电阻出来???????
99
狂狼
2155 点
2098 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-23 11:47 | 显示全部楼层
原帖由 MTZZG 于 2007-6-21 14:45 发表
luopingnan兄:
我查的是1994年11月第3版的电工手册上   标准100W的220V初级就是用0.51的线
2851 点
2296 ¥
发表于 2007-6-23 12:01 | 显示全部楼层
0.51的线.每平方mm 3A算.是0.612A  0.47的是0.52A.多大功率自己算了.
GMT+8, 2026-5-20 05:23 , Processed in 0.147428 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
