[胆机制作] 请教,6N3单管前级
[复制链接] 查看: 13351|回复: 48
161
2602 点
2179 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-21 20:10 | 显示全部楼层
原帖由 真武阁 于 2007-6-21 17:59 发表
分开!因为输出这个电阻是输出负载的一部分,这2个电阻的连接点到电源退藕的地可看作等效一个电阻,当输出电流流过等效电阻必然会在两端形成一个微弱信号,很显然,这个信号会经输入电阻送回到输入端形成正反馈.显 ...
受教,谢谢!
可惜这块板子已经开始做了........, 不过也没关系,可以不装输出那个电阻。
161
2602 点
2179 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-21 20:17 | 显示全部楼层
fung668 (我不傻=3=)
reaidanyin
gz123456
好啦,前三个,同意出快递费的就给我地址。 不然就依次下去。  ^_^
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2007-6-21 21:10 | 显示全部楼层
原帖由 micheal78 于 2007-6-21 20:17 发表
fung668 (我不傻=3=)
reaidanyin
gz123456
谢micheal78 兄
因为本人已有过类似的JJ,还是让给有须要的兄弟门了,你的行动我觉得很值得鼓励
.JPG
philharmonic
1322 点
1181 ¥
发表于 2007-6-22 00:16 | 显示全部楼层
星型接地,我搭棚也是这样的。懒的调试
161
2602 点
2179 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-26 10:50 | 显示全部楼层
原理图,可以自己修改元件和元件值来调整。
To mojianjing: 板子昨天已经发出,收到后请快点做一个我们看看(非要求,是请求 ^_^),
我现在没座子也没时间弄(至少一个星期的)。
482
深山老林
3393 点
3154 ¥
发表于 2007-6-26 13:47 | 显示全部楼层
多谢楼主,板子我刚才已经收到了,做工非常不错,不过,我做出来了,也不知道有没有相机。电阻有没有限制要几W的呢?
482
深山老林
3393 点
3154 ¥
发表于 2007-6-26 13:53 | 显示全部楼层
我可能也要到星期六才有时间去淘街买配件,现在手上没有6Z4管座了。0。47U的电容也没有了,只有0。17U的电容,小了点儿吧
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2007-6-26 14:00 | 显示全部楼层
那具体该怎么接,最好图文并茂的讲下。对新手很有作用,谢谢!
482
深山老林
3393 点
3154 ¥
楼主请问D1,D2是不是二极管,用什么型号的。
482
深山老林
3393 点
3154 ¥
发表于 2007-6-26 14:08 | 显示全部楼层
我会应该楼主的要求尽快做出一个来,不过可能东西会有些变化,因为手头上有些东西没有,如果去买现在又没有时间。整流可能先用二极管整流,输出电容用0。17U先吧,如果手头上不决东西明天有可能就做出来了。
161
2602 点
2179 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-26 14:10 | 显示全部楼层
原帖由 mojianjing 于 2007-6-26 13:47 发表
不客气。
电阻用1W的就好了(也刚好就1W电阻的位置,我搭棚用的是1W电阻,没问题)
电容之前的大个子电阻是调整电压的,具体阻值要看你的电压而定
H1位置处接扼流圈,这样会大大减小噪音,
如果你去买座子,能否帮忙多买几个? 我可以用支付宝付款。
6Z4和6N3的PCB板座子要各5个 。^_^(另外两位要板子的仁兄也没座子,板子还没发)。
161
2602 点
2179 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-26 14:11 | 显示全部楼层
原帖由 mojianjing 于 2007-6-26 14:08 发表
调整声音这玩意比较玄乎,自己觉着合适了,开心就好。祝你成功!
两个串联的是稳压二极管,加起来稳压在150V左右,也可以不装,这些你都可以按需要调整啦,没必要一定按着板子上的标注来弄。
161
2602 点
2179 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-26 14:16 | 显示全部楼层
原帖由 凝滞的思绪 于 2007-6-26 14:00 发表
就是按图中箭头的示意,输出信号通过电阻正反馈到输入信号,......  我的理解就是这样子
482
深山老林
3393 点
3154 ¥
发表于 2007-6-26 14:31 | 显示全部楼层
楼主如果要我帮你6Z4和6N3管座的话,可能最快也要到星期六,平时上班没有时间去那边,在我这里坐车去大概要1小时的车,加回来买东西的时间最少也要3小时吧,后以只能周六去。我没有支宝付,你要我帮你买什么东西没问题,不过最好一次说完要什么东西因为再去多一次就没时间了。6N3好像是管座好像是3元一个,6Z4我没买过就不知道了。其他400V0。47U和400V0。22U的拆机电容,一般是两元一个
167
3319 点
1397 ¥
发表于 2007-6-26 14:35 | 显示全部楼层
还有板子吗?
元件我这有呀!!
161
2602 点
2179 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-26 14:48 | 显示全部楼层
原帖由 mojianjing 于 2007-6-26 14:31 发表
楼主如果要我帮你6Z4和6N3管座的话,可能最快也要到星期六,平时上班没有时间去那边,在我这里坐车去大概要1小时的车,加回来买东西的时间最少也要3小时吧,后以只能周六去。我没有支宝付,你要我帮你买什么东西 ...
那还是算了,我还是在淘宝买方便一些。 一块板子还给你带来麻烦真不好意思哈
楼上那位,可以给个链接看看你宝贝吗?
482
深山老林
3393 点
3154 ¥
发表于 2007-6-26 15:16 | 显示全部楼层
说谢谢的应该是我,没什么,如果你要我可以去帮你买,只是平时我就没有时间去而已,稳压管用两个75V的没问题吧。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2007-6-26 15:46 | 显示全部楼层
原帖由 micheal78 于 2007-6-26 14:16 发表
194774
是这样子的,但是要怎么接地以消除这个环路的形成呢?
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2007-6-26 15:59 | 显示全部楼层
这样接地是不是就OK了?
161
2602 点
2179 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-26 20:21 | 显示全部楼层
原帖由 凝滞的思绪 于 2007-6-26 15:59 发表
这样接地是不是就OK了?
I think so.  搭棚一般就是这么处理的。
GMT+8, 2026-3-20 17:27 , Processed in 0.139155 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
