求助,关于JLH(HOOD)!
[复制链接] 查看: 13126|回复: 40
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2007-6-19 11:56 | 显示全部楼层
原帖由 天使有残缺 于 2007-6-19 09:40 发表
兄台说的有道理,声音听起来确实有这方面的现象,但是怎么减小低频幅值过大的问题呢?请兄台明示.
要衰减低频很容易,用音调即可。可问题不在这,是这个放大器的功率有限,不适合放一些低音效果很强烈的音乐。
原帖由 DrJohns 于 2007-6-19 11:02 发表
也是自己做的板子,用的PROTEL99SE。
没有做这个版本的。做的是1969原版。焊好一个声道还没上电。还有就是100K的可调电阻,上板子后只有73K,好象每次量阻 值都不一样。请高手指点一下 。
很正常。在线测量时由于电容的充电、漏电等等……会使测量值变小,并且会缓慢地变化。
111
1089 点
904 ¥
发表于 2007-6-19 12:33 | 显示全部楼层
在输入部分把低频给滤掉.
1606 点
888 ¥
发表于 2007-6-19 21:05 | 显示全部楼层
1904 点
1352 ¥
发表于 2007-6-20 11:51 | 显示全部楼层
这个电路我也做过.上下臂的100K电阻其中一只调到了40几K中点电压才是电源电压的一半 不知什么地方出错了.有时间再做一次
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2007-6-20 12:03 | 显示全部楼层
原帖由 bj1876 于 2007-6-20 11:51 发表
有这样一种可能,就是你第一级所用管子的hFE太小了。
69
551 点
378 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-20 15:22 | 显示全部楼层
原帖由 DrJohns 于 2007-6-19 21:05 发表
天使兄。正如你所说,如果不是要调1/2vc,我也打算直接上100k的固定电阻的。真的调不了吗,有什么影响没有。
知道原因是什么吗,是否是原件的参数不对。我小管是970,中功率d669,大管准备了tip3055,还没 ...
看电路喽,和你后面的管子没有关系,我用的是图中的BC212、2N1711、2N3055也出现了中点不能调1/2V的问题。:
你能找到R5和R6阻值完全相同的电阻和可调电阻?
如果R5是100K可调的话,R6可以用90多K或者是80多K的也可以把中点电压调整为1/2V。
采用2000版的原因,除了电路要完善一点以外,按照老外的说法还有一个原因就是2000版的可以提高CCS(好像是电源的共模抑制比)。
1606 点
888 ¥
发表于 2007-6-20 18:57 | 显示全部楼层
中山力信音响
1687 点
641 ¥
发表于 2007-6-20 23:30 | 显示全部楼层
什么都好...就是发热相当地厉害的说........
69
551 点
378 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-20 23:48 | 显示全部楼层
原帖由 DrJohns 于 2007-6-20 18:57 发表
这个电路确实很简洁,但是不简单,看xlf兄能否拨冗为大家系统的分析一下这个电路。
我的图,见笑了,自己吓搞的,r1用的100,r2用的560。其他的地球人都知道了,输出电容左边的几个小孔其实也就是96版那个图上 ...
我也是自己瞎搞得,但是没有任何静噪哦.
368 点
154 ¥
发表于 2007-6-21 11:21 | 显示全部楼层
这是我做的
板子
5CITY 魅力五邑网
867 点
773 ¥
发表于 2007-6-21 13:13 | 显示全部楼层
原帖由 天使有残缺 于 2007-6-18 17:58 发表
还做过这个:
190307
情况和第一楼的差不多,如果是输出电容的问题的话,这个似乎不存在,但一样还是极低的低频有问题!
喜欢
1606 点
888 ¥
发表于 2007-6-21 19:37 | 显示全部楼层
368 点
154 ¥
发表于 2007-6-21 21:13 | 显示全部楼层
试了几种输出电容
这个最好
368 点
154 ¥
发表于 2007-6-21 21:16 | 显示全部楼层
电源滤波用这个
太大了点
69
551 点
378 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-21 23:17 | 显示全部楼层
换电路了,用JLH推ESL57的那个试试!
551
换新车喽
9059 点
6261 ¥
发表于 2007-6-21 23:59 | 显示全部楼层
换大牛!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69
551 点
378 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-22 10:35 | 显示全部楼层
要好大?单声道200W了还不够?
自由人
309 点
254 ¥
发表于 2007-6-22 12:07 | 显示全部楼层
我的就是200W的,感觉够呀,就是夏天到了散热片太烫了。
69
551 点
378 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-22 15:38 | 显示全部楼层
赫赫,多找些碟子来听听,各种类型的都要,最好有台甲类机作比较.就知道区别了!
779 点
530 ¥
发表于 2007-6-22 22:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-20 04:16 , Processed in 0.128906 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
