[分立后级] KSA-50高音过冲的问题
[复制链接] 查看: 14678|回复: 69
255 点
235 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 21:23 | 显示全部楼层
回复 22# zjjcomeon
    暂时还没解决,在等我定的反馈电容,等后级基本完成的时候再尝试用别的音响换着听听,应该是高频有失真
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-12-10 21:25 | 显示全部楼层
高频有失真主要是从哪里入手?
老烧给我个思路。我看看能不能解决
255 点
235 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 21:40 | 显示全部楼层
回复 24# zjjcomeon
    不是老烧,不过我觉得反馈电阻上并联的滞后补偿电容对高音失真比较关键,我这里并了10P,好像有人说原机这里用到了330P。另外,在我实践过的一些其他DIY电路上,这个电容也起到明显作用,你有什么看法,一起交流一下。
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-12-10 22:03 | 显示全部楼层
这个电容加大减少会对高音有什么样的影响?我现在用33p,想尝试一下100p看看,或者该城68p得了?
可恶的甲机,每次调试都要折腾几十斤的铁块,筋疲力尽啊!
255 点
235 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 22:14 | 显示全部楼层
回复 26# zjjcomeon
    老实说,我的一个声道曾经用到过100p,但另一个声道一用超过10P的电容就引入强烈噪声,好像是电路设计问题,现在没办法,正打算向大家请教怎么解决呢?
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-12-10 23:32 | 显示全部楼层
回复  zjjcomeon
    老实说,我的一个声道曾经用到过100p,但另一个声道一用超过10P的电容就引入强烈 ...
jialu6353 发表于 2012-12-10 22:14
    这个问题肯定是个故障,查一下是什么地方短路吧,有时候是一块很小的焊锡!
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-12-14 01:07 | 显示全部楼层
顶上去!我也正在解决这个问题,
1237 点
1299 ¥
发表于 2012-12-14 08:58 | 显示全部楼层
255 点
235 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-14 13:09 | 显示全部楼层
回复 30# djnt
    可以私下PM呀,赐教一下呗
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2012-12-14 14:01 | 显示全部楼层
用方波测试在示波器可以看到过冲,调一下相位补偿。
58
636 点
546 ¥
发表于 2012-12-14 17:28 | 显示全部楼层
开大声高频刺耳很多原因啊。你确定是功放问题了?
音源、前级、箱、线材等等。
还不如这样:不一定是你的功放问题,拿你的功放到烧友家(更高级别的)去试试看看?
我以前用电饭煲电源线,信号线用DIY,喇叭线DIY,开大声高频也刺,但后来线材全部换了就好多了。
每管500MA应该很好不刺了!不一定是功放原因,查查看
255 点
235 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-14 21:39 | 显示全部楼层
回复 32# patch
    相位补偿调不了,电容值稍大就引入噪音
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-12-15 00:21 | 显示全部楼层
回复 27# jialu6353
    多次实验证明,这个电容取大了以后,电流是不会稳定的,很可能会自激。
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-12-15 14:21 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... FD%B3%E5&page=1
这个老贴提到这个问题,看看能不能解决?
丁版的c9 容量是否需要改变?同时反馈电阻r23是否需要并电容|?
255 点
235 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-16 10:19 | 显示全部楼层
回复 36# zjjcomeon
    兄弟真是用心,我觉得反馈上并电容是必须的,这个是多次试验的结果,但我没有仪器,不好说并多少合适,另外老贴中所用小管与现在都不同,调整工作点还需要实践呀
1339 点
1125 ¥
发表于 2012-12-16 11:32 | 显示全部楼层
这个电路的高频失真可能是电压放大管的放大倍数和补偿电容的值选的不好造成的,那个电路好像是自己杜撰出来的
你看看差分级的尾巴电流,一般1个毫安左右配50P的消振电容
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-12-19 23:45 | 显示全部楼层
这个电路的高频失真可能是电压放大管的放大倍数和补偿电容的值选的不好造成的,那个电路好像是自己杜撰出来 ...
liustar 发表于 2012-12-16 11:32
    高手!指点一下迷津!电压放大倍数在丁版里面是那个电阻的配合和参数?
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-12-19 23:54 | 显示全部楼层
我的输入级两管电流加起来是3.45MA,电压放大级的补偿电容用了120P,感觉还是可以的。另外反馈电阻并上了10P。
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-12-20 21:35 | 显示全部楼层
今天我反馈电阻并上了15P没那么毛刺是否惠威厂箱 d2.1的问题?太重,机箱和另外的箱子都太重,难搬调试
507 点
441 ¥
发表于 2012-12-20 23:49 | 显示全部楼层
回复 41# zjjcomeon
并电容后静态电流重新调整了吗
GMT+8, 2026-4-7 01:49 , Processed in 0.115973 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
